Pas de Vis Cassé ! :( : A l'aide --Urgent-- - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2005 à 14:20:04
C'est pas très clair ta question...
Sinon, perceuse à main avec un petit forêt pour attaquer le centre de ta vis, et extracteur avec un pas à gauche.
Si tu avais mis ta ville dans ton profil celà aurait peut être faciliter une aide physique
Marsh Posté le 04-12-2005 à 14:30:51
Merci pour ta réponse , etant une daube en "mécanique" (si on peut apeller ca de la mécanique) la vis , ils faut que je perce entièrement le centre ou a moitié , c'est a dire
Puis c'est quoi un exacteur avec un pas a gauche? O_o
Marsh Posté le 04-12-2005 à 15:12:51
Il ne faut pas percer jusqu'au fond, bien sûr.
Un extracteur c'est une sorte de vis conique, dont le filet (assez grossier) est à gauche. Résultat lorsque tu vas tourner vers la gauche, l'extracteur va s'enfoncer dans ta vis cassée, pendant que cette dernière se dévissera.
Mais vu la taille de ta vis c'est un travail délicat.
Plan B :
percer parfaitement au centre avec des forêts de plus en plus grand pour arriver à la limite du diamètre de ta vis. En général lorqu'il ne reste plus bcp de métal on arrive à dévisser. Mais je te le dis, vu la taille des vis de fixations c'est un boulot de précision.
Marsh Posté le 04-12-2005 à 16:22:37
du coup jvais avoir du mal a le faire moi , je vais m'arranger , merci
Marsh Posté le 04-12-2005 à 17:23:59
Basn tu met un de la Super Glue sur la vis, et tu y colle autre chose, comme une vis à main, et enusite une fois que c'est bien collé, tu la devisse à la main....
Voila
Marsh Posté le 04-12-2005 à 17:34:25
pas mal ! je vais essayer
edit : snif g pa de super glue , et personne peux m'en pretter , super..
Marsh Posté le 04-12-2005 à 18:41:11
Bonsoir,
Si j'ai bien compris (c'est pas sur) ta vis tourne mais ne se
dévisse pas parce que le pas de la vis ou du trou est foiré.
Si c'est çà tu peux essayer de glisser la lame d'un couteau
entre la tête de la vis et la tôle pour l'écarter de la tôle pendant que tu
dévisses lentement.
Evidemment il faut pouvoir passer la lame...
Souvent on peut aussi démonter la cage qui contient les lecteurs
et là çà devient facile. Mais la vis est peut-être déjà sortie !
Marsh Posté le 04-12-2005 à 19:00:03
ben le problème c'est que dans la cage , l'endroit ou l'on insère les vis est sous élevé si vous voyez ce que je veux dire , du coup , impossible de passer un couteau vu que c'est un creux , tu vois ce que je veux dire?
Marsh Posté le 04-12-2005 à 19:07:12
Je crois que j'ai compris. l'idée était de forcer la vis dans le sens
de l'extraction pendant que tu la dévisses.
Peut-être avec un tournevis entre le lecteur et la tôle de la cage,
histoire de forcer un peu comme pour les séparer ?
mais ce n'est peut-être pas possible non plus .
Marsh Posté le 04-12-2005 à 19:11:14
jvais abimer mon boitier a mon avis mais jvais essayer de degoter de la super glue coller une clé allen collée a la vis puis voila
Marsh Posté le 09-12-2005 à 19:11:57
PePer19 a écrit : jvais abimer mon boitier a mon avis |
Bas ouais, comme je t'est dit, mais prend une vis à main, parceque niqué une clé allen pour ça
Marsh Posté le 17-12-2005 à 19:55:25
c bon jlai amenée a mon tonton qui as coupé horizontalement la vis avec une lame puis il las devissé avec un tournevis plat , merci a tous et meric tonton lol
Marsh Posté le 04-12-2005 à 11:29:58
Bonjour tlm ,
voila a noel je vais avoir un nouveau lecteur de dvd et un graveur de dvd , le probleme est que le pas de vis de la vis qui retiens mon lecteur dvd est cassé , pas moyen de l'enlever , vu que l'emplacement de la vis est dans un creux , pas moyen de la devisser ou l'aracher avec une pince.
Comment je pourrais la retirer sans abimer royalement mon boitier ou le lecteur de dvd?
Merci d'avance
PePer
