61°c pour un 2400+ oute la nuit, risqué ou pas ?
61°c pour un 2400+ oute la nuit, risqué ou pas ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2003 à 22:43:27
bonjour tout le monde
j'ai modé mon slk 900 avec un s2 en  7 volts
et j'ai 61° en idle
c dangereux pour le pross de rester 24h sur 24 comme ca ?
le system est a  41°
il fait 25 dans la piece
Marsh Posté le 11-05-2003 à 22:47:40
moi je dirais que c limite, mais pas critique . Tu es as combien en full ?
PeK
Marsh Posté le 11-05-2003 à 22:48:57
en full je remonte en  12 v grace a un fan bus :)
Marsh Posté le 11-05-2003 à 22:49:07
61° en idle, ça a beau être de l'AMD, c'est un peu hot :sweat:
t'as touché ton rad ?
Marsh Posté le 11-05-2003 à 22:49:32
en température ! :lol:
Marsh Posté le 12-05-2003 à 02:55:39
et j'ai 61° en idle
le system est a  41°
Je pense moi aussi que c'est limite surtout pour de l'idle car si ton pc plante pendant la nuit, tu vas pas te lever pour mettre le s2 en 12v ;)... Comme l'explique très bien le topic de Slyde :jap: sur les temps cpu, Amd préconise environ 68° max comme temp pour ses proc... sachant que la sonde des cartes mères n'est pas toujours des plus précises, dans le doute, mieux vaut ne pas dépasser 60° environ... Remarque mon proc a toujours eu chaud (alpha pal 6035 dangeureusement sous-volté) ça fait un an et demi qu'il tourne à des temp comprises entre 53/62° et ça l'a tellement bien calmé que maintenant il est stable le vcore à 1.55v ;) (avant il tenait pas 1.70v :D)
Marsh Posté le 12-05-2003 à 03:39:21
61 avec un  :ouch: slk 900
tu l'as monter a l'envers ou quoi ?
>>> www.clubS12france.com <<<
Marsh Posté le 12-05-2003 à 03:40:51
 :heink:  son pc il vas pas faire un CS pendant qu'il dort ! t'inquiete !   ;)
Marsh Posté le 12-05-2003 à 07:12:15
comme si 61°C (du moment que c'est une temp interne :o) c'était trop ... [:kikiv]
Marsh Posté le 12-05-2003 à 07:13:28
yen a qui tourne a 80 sans plantage
Marsh Posté le 12-05-2003 à 07:15:33
je confirme :o
Marsh Posté le 12-05-2003 à 07:19:54
Ca me parrait kan meme beaucoup 61°
mon 2400+ Box (donc avec le rad et le moceau de scotch en gise de pate thermique) en Idle je suis entre 49-52
#mais-chut
Marsh Posté le 12-05-2003 à 07:21:10
vi 78° depuis un moment ... mais chaque jour passé est un combat de gagné  [:yems93]
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9314_1.htm FEEDBACK http://julesrideur05.free.fr
Marsh Posté le 12-05-2003 à 08:31:42
putain 61 en idle  avec un slk900 meme avec un s2 en 7v ya forcement un pb de montage c obligé.
Tu devrais etre dans les 40-45 en idle grand maxi.
(avec un 2400+ au voltage d'origine 1.6v  ca doit faire du 30-35 en idle chez moi avec un Slk800 + S2 en 12 v
Message édité par sepiroth le 12-05-2003 à 08:32:27
Pistarde Corvette C7 GrandSport M7 Katech Stg 2(620ch/740Nm) prépa méca/reprog perso (Hp tuners)/Tesla Model S Plaid/ 2022 Trailblazer RS
Marsh Posté le 12-05-2003 à 10:56:06
et j'ai 61° en idle
le system est a  41°
au moins un mec qui mythonne po
bisous c est normale t inquiete par contre 61 degre sa me parait un peu eleve surtt pour un slk moi ge 44 sinon 50 en pleine charge ds les jeux 3 d masi bon si tu la laisse tte la nuit aussi
tu es sur de l avoir bien monte???? :kaola:
bisous :ange:
Marsh Posté le 12-05-2003 à 11:00:14
c est koi cette histoire de voltage
12 v 9 v 7 volte desolle alors la je comprend plus rien quelle difference sa fait qu il sois en 9 7 ou 12 voltes
qq un pe m expliquer? :(
Marsh Posté le 12-05-2003 à 11:02:58
Un voisin tien sont duron 1000 depuis plus d'un ans à 87°...
Je me suis bruller une fois en voulant le toucher...
Je dit pas de faire pareil mais tu peut y allez trankil
I lOvE LifE
Marsh Posté le 12-05-2003 à 20:49:19
salut à tous, lisez ceci, c'est un bon topic sur les temperatures
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108  :jap:
Marsh Posté le 12-05-2003 à 20:52:25
bisous :ange:
Bisous   :)
 :whistle:  :ange:
-> http://www.32bits.co.uk/ <-
Marsh Posté le 12-05-2003 à 21:49:11
moi jai un 2400+ avec un volcano9
idle 45°
full 50
environ, dailleur a ce propos
elle est juste la sonde de la NF7-S?
Marsh Posté le 12-05-2003 à 22:03:14
un cpu amd peut monter jusqu'a 70°c (cpuburn) en fonctionnement. biensur c pour tester le cpu si il respect ces normes de fonctionnement.
le core amd se détériore a 85°c, donc non, a 60 le proc ne risque rien, c'est la temperature limite a ne pas dépassé conseillé par amd pour une marche normal.
Marsh Posté le 12-05-2003 à 22:10:07
je vais verifier le montage......
la nf7-s rev 2.0 elle lit la temp interne ou externe ?
il faut mettre les 4 pads blanc sous le slk ?
faut il enlever les pads noirs du cpu?
les vis faut les visser a fond ?
Marsh Posté le 15-05-2003 à 17:11:02
je pense pas non... C 90° officiel pour les 0.13.
Et j'ai fait monter le mien à 91° sonde interne sous BMB5...
Et il est tjrs la par contre le COP ne c'est pas enclencher c'est zarb
I lOvE LifE
Marsh Posté le 15-05-2003 à 17:26:05
41°C pour un boitier, je trouve ça trop élevé. :sweat:
Essayes de la faire baisser (de 5 voire 10°C), la T° du proc baissera de pratiquement autant.
Il est ventilé comment ton boîtier? Ya surement moyen de le refroidir un peu mieux mais sans faire trop de bruit!
Apparemment tu cherches à rendre ton PC siliencieux pour dormir tranquille si j'ai bien compris  :sol:
edit: méfiez-vous de MBM, la verité est parfois ailleurs...
Message édité par Fouge le 15-05-2003 à 17:27:31
Marsh Posté le 16-05-2003 à 15:37:59
Mouai... je plutot me fier au bios... et ajouter la compensation sous mbm5...
Et la dans mon boitier y fait 25°
J'ai juste 2 ventil en extrac + un en aspi.
Il sont déjà lent à 12V et la sont en 5V...
Le ventilo du proc est au minimum et le Vcore au max.. .histoire de roder la en IDLE selon mbm chui à 63° et le rad est bien chaud meme brulant
I lOvE LifE
