Gf 3 ti 200 Votre Avis SvP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2002 à 23:01:58
si la ficelle tient ça devrait marcher mais c'est quoi le but de ce bricolage infâme?
Marsh Posté le 17-10-2002 à 23:03:21
Excuse moi mais ...
Gagne tu en t° au moins avec ce truc ?
Marsh Posté le 17-10-2002 à 23:04:05
Le CPU plantais apres 190 mhz la il passe les 230 sans probleme....
Marsh Posté le 17-10-2002 à 23:04:47
Je connai pas la temp. la prolink a pas de truc pour boir la temp
Marsh Posté le 17-10-2002 à 23:06:44
| stou a écrit a écrit : Le CPU plantais apres 190 mhz la il passe les 230 sans probleme.... |
Je tapais les 230 avec un blue orb sur mon ancienne geforce3 ti200 ...
Si tu n'es pas sur +-10? prend ça. Car ce bricolage me fait froid dans le dos !
Marsh Posté le 17-10-2002 à 23:07:26
tu comptes faire subir les même sevices à la ram ensuite?
Marsh Posté le 17-10-2002 à 23:09:15
La mienne tient 260/560 d'origine
je pense qu'un 80x80 ferait mieux l'affaire
Marsh Posté le 17-10-2002 à 23:10:25
| kyo54 a écrit a écrit : tu comptes faire subir les même sevices à la ram ensuite? |
T'a tout compris. je vous envoie de fotos eds ke c fini atten je pren des fotos des rad que je vaia mettre sur la ram. Vous allez rigoler...
Marsh Posté le 17-10-2002 à 23:12:42
| papy_5 a écrit a écrit : La mienne tient 260/560 d'origine je pense qu'un 80x80 ferait mieux l'affaire |
très fort! moi avec une leadtek je suis au max à 250/540. En fait j'ai laissé à la vitesse TI500: 240/500.
Marsh Posté le 17-10-2002 à 23:13:00
| stou a écrit a écrit : T'a tout compris. je vous envoie de fotos eds ke c fini atten je pren des fotos des rad que je vaia mettre sur la ram. Vous allez rigoler... |
Fais un montage avec un melange de superglue et de pate thermique entre les radiateurs et mets un colson pour le support.
Ca sera déja plus propre ...
Marsh Posté le 17-10-2002 à 23:16:41
Ca marche la super glue ????sinon voila les fotos des futur Rad's :
Marsh Posté le 17-10-2002 à 23:17:59
stou:
Bon on va faire le point:
Si tu pousse tes bidouilles, et tu va perdre du temps, 2 PCI, rendre invendable ta carte et risquer de la griller. Franchement pour gagner 20% d'overcloking ça vaux pas le coup à mon avis. A ta place je resterais tranquilou à mes petites fréquences, au moins ça te permet de jouer sans avoir la peur au ventre qu'une ficelle se détache. Il suffit que le radiateur se détache légèrement pour que ta carte soit HS. Pareil pour la ram: pour décoller les radiateurs tu va devoir la mettre au congélo et risquer sa mort. Donc à moins que t'aies du fric à perdre et/ou que tu prennes ton pied en massacrant une carte, hé bien tu ferais mieux de revenir à l'origine...
Marsh Posté le 17-10-2002 à 23:18:27
| stou a écrit a écrit : Ca marche la super glue ????sinon voila les fotos des futur Rad's : http://mycomputer20m.20m.com/DSCN0145.jpg |
Biensur que ca marche la superglue ! Tu n'as jamais vu la pub ou ils collent le mec au plafond ??
Mais ne fout quand meme pas ca sur le gpu ...
Marsh Posté le 17-10-2002 à 23:20:08
Ne foutre koi ? Les rad o la super glue ?
Je v metre ces rad sur la ram. Tu vois le petit truc ridicule acoter du gros rad ? bah il va y avoir un changement.
Marsh Posté le 17-10-2002 à 23:20:17
| kyo54 a écrit a écrit : stou: Bon on va faire le point: Si tu pousse tes bidouilles, et tu va perdre du temps, 2 PCI, rendre invendable ta carte et risquer de la griller. Franchement pour gagner 20% d'overcloking ça vaux pas le coup à mon avis. A ta place je resterais tranquilou à mes petites fréquences, au moins ça te permet de jouer sans avoir la peur au ventre qu'une ficelle se détache. Il suffit que le radiateur se détache légèrement pour que ta carte soit HS. Pareil pour la ram: pour décoller les radiateurs tu va devoir la mettre au congélo et risquer sa mort. Donc à moins que t'aies du fric à perdre et/ou que tu prennes ton pied en massacrant une carte, hé bien tu ferais mieux de revenir à l'origine... |
Bah j'ai déja l'impression que son pc est bien bidouillé !
Regarde déja les racords au niveau des cables !
Marsh Posté le 17-10-2002 à 23:22:17
| stou a écrit a écrit : Ne foutre koi ? Les rad o la super glue ? Je v metre ces rad sur la ram. Tu vois le petit truc ridicule acoter du gros rad ? bah il va y avoir un changement. |
Ben oui si tu mets de la glue sur tes composants, ils risquent de fondres (faut voir la colle) et après tu peux oublié de les retirer ...
Par contre pour le collage entre rad oui tu peux sans problèmes!
Marsh Posté le 17-10-2002 à 23:24:56
| stou a écrit a écrit : Sa c'est la foto d'ya une semaine. http://mycomputer20m.20m.com/DSCN0139.jpg |
pourqu'oi t'as rangé ton tuyau d'aspirateur dans ton PC?
Marsh Posté le 17-10-2002 à 23:25:04
C'est bien ce que je disais !
Jacky bourrin !
Marsh Posté le 17-10-2002 à 23:25:21
ca du bricolage de bourin
excelent !!!
mais a ta place je virais le rad avec le ventilo(surement celui d'origine non ?? )il doit pas servir a grand chose
et je metrais soit un 80 sur la porte qui souffle sur le gros rad ou un ventilo de 60 directement dessus ou mieux les 2! le 60 qui souffle sur le rad et un 80 sur le porte qui extrait l'air chaud.
fait peté les photo dès que tu a modifié les rad memoire je veux voir ca !!!!!
Marsh Posté le 17-10-2002 à 23:28:47
haha !!
Bah j'ai 2 ventilos 60 et un 80.
Ve vais suivre ton conseil ( mettre le 60 sur le rad Noir sur la gpu de la carte grrafike ) euh le rad d'origine est cho meme si on dirais k'il fait meme pas contact avec le noir.
Marsh Posté le 17-10-2002 à 23:30:48
| kyo54 a écrit a écrit : pourqu'oi t'as rangé ton tuyau d'aspirateur dans ton PC? |
Euh j'en avais mi partout mais sa genais pour faire les brico a la jacky. fo ke je l'enleve.
Marsh Posté le 17-10-2002 à 23:30:53
| Dr Klein a écrit a écrit : C'est bien ce que je disais ! Jacky bourrin ! |
euh ouais bon ben ok. C'est pas trop mon style on diras.
Bon courage stou pour tes modifs. Euh essaye à l'occasion de massacrer un pentium, ça te coûteras moins cher. De toutes façon tu dois pas trop jouer sur ce PC vu le bordel qu'il doit faire (à moins que t'aies un casque anti-bruit).
Marsh Posté le 17-10-2002 à 23:32:29
Il est pas dans ma chambre
la porte de la salle de PC est fermee 24/24.
Marsh Posté le 17-10-2002 à 23:33:20
Bricolage mode ON.
Bourrin mode ON.
Besoin de good luck ON.
je reviens dans 10-20 minutes des que c pret. yora des fotos.
Marsh Posté le 17-10-2002 à 23:37:49
| kyo54 a écrit a écrit : euh ouais bon ben ok. C'est pas trop mon style on diras. Bon courage stou pour tes modifs. Euh essaye à l'occasion de massacrer un pentium, ça te coûteras moins cher. De toutes façon tu dois pas trop jouer sur ce PC vu le bordel qu'il doit faire (à moins que t'aies un casque anti-bruit). |
Pas mon style non plus, mais ca me fais bien marré !
Et bon j'aime bien bricoler (dans la maison biensur!)
Alors autant lui donner quelques conseils ...
Marsh Posté le 17-10-2002 à 23:45:28
Atten j'ai peur la. les radiateurs de la ram sont assez bien collees. Je fais quoi ? bourrin ? ou fo mette de l'alcohol ? de l'eau chaude ?
Marsh Posté le 17-10-2002 à 23:46:30
Un truc qui est bien pour fixer les rad c'est les serflex, ça sert généralement pour fixer les groupe de cables. C'est solide, ça résiste à la chaleur, ça se déssere pas comme ta ficelle.
bon le seul Pblm c'est que ça fait plus propre et visiblement c'est pas ton style ![]()
Marsh Posté le 17-10-2002 à 23:47:37
non mais le boitier est fermee j'men fous si c pas propore. etes des maniakes vous.
Marsh Posté le 17-10-2002 à 23:48:26
| stou a écrit a écrit : Atten j'ai peur la. les radiateurs de la ram sont assez bien collees. Je fais quoi ? bourrin ? ou fo mette de l'alcohol ? de l'eau chaude ? |
Si tu fais le bourrin avec ça ...
Tu as une chance sur 2 de detruire t'as carte !
Marsh Posté le 17-10-2002 à 23:50:14
| Dr Klein a écrit a écrit : Si tu fais le bourrin avec ça ... Tu as une chance sur 2 de detruire t'as carte ! |
Tu l'as remet d'origine !
Marsh Posté le 17-10-2002 à 23:53:15
| Dr Klein a écrit a écrit : Tu l'as remet d'origine ! |
Pf pkoi g rien a perdre, j'ai de la tune pour une ti 4200/4600.
Marsh Posté le 17-10-2002 à 23:54:45
| stou a écrit a écrit : Pf pkoi g rien a perdre, j'ai de la tune pour une ti 4200/4600. |
Si t'as du fric a perdre alors ...
Congel quelques heures et logiquement les radiateurs memoires se decoleront facilement, mais faudra la laisser reposé un bon moment sinon condensation et grillade !
Marsh Posté le 17-10-2002 à 23:56:52
Ah ok merci sa ne sera pas pour aujourd'hui alors desoler
mais merci a tous !
Marsh Posté le 17-10-2002 à 23:57:54
| stou a écrit a écrit : Ah ok merci sa ne sera pas pour aujourd'hui alors desoler |
Mais quand tu l'as mets dans le congel, mets la bien dans un sachet étanche ...
Marsh Posté le 18-10-2002 à 01:08:11
| stou a écrit a écrit : non mais le boitier est fermee j'men fous si c pas propore. etes des maniakes vous. |
c'est surtout que ta ficelle à pas l'air solide... un dirait de la ficelle à gigot
mais bon si ça tient pas de Pblm, j'ai eu un moment un TNT2 avec un ventilo Socket7 qui tenais avec un gros élastique. elle est encore vivante.
Marsh Posté le 17-10-2002 à 22:58:33
Ve que personne repond sur Overcloking.
juste votre avis. je ne peux pas voir la temp. a votre avis, elle tiens ou elle crame dans 3 minutes ?
