Avis sur config bas de gamme (+ ecran albatross Kx15 a 300? ) ....
Avis sur config bas de gamme (+ ecran albatross Kx15 a 300? ) .... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2002 à 20:10:08
Voila je compte bientot acheté une config pour ma mere , mais bon ca fait tres longtps que j'ai pas changé de config donc je sais po trops, voila ce que je compte acheté :Boîtier Enermax CS-003-A106 ATX 300W 62,71 ?
meme si garantie 1an , et cdiscount sont ils serieux (po envie de me retrouver avec un ecran qui n'aurait meme plus de garantie
) ![:( :(](https://forum-images.hardware.fr/icones/frown.gif)
62,71 ?
Carte mère Elite ECS K7S5A 53,93 ?
53,93 ?
Processeur AMD Athlon XP 1800+ Socket A 81,1 ?
81,1 ?
Ventilateur Kit ventilation silence 2500 (Arctic cooling 2500 + Arctic silver 3 + spacer + Vtl boitier 8 cm Enermax +alarme Ventilateur) 37,584 ?
37,584 ?
Disque dur Seagate HDD 40 Go 7200T ATA100 Barracuda IV 72,7 ?
72,7 ?
Mémoire PC DIMM DDR-SDRAM 256 Mo 266 Mhz PC2100 57,69 ?
57,69 ?
Carte graphique Flash FC-MX400 GeForce2 MX400 64 Mo 49,33 ?
49,33 ?
Graveur Lite-On 48X/12X/48X IDE + Logiciel Nero 75,21 ?
75,21 ?
Câbles, nappes et accessoires internes Nappe IDE 40cm 3,34 ?
3,34 ?
Sous-total HT : 493,594 ?
Total TTC : 590,34 ?
soit 3872,38 FF
Je ne sais pas trops ce que tous cela vaut , J'ai une question sur le graveur , integre t'il le Mount rainier .Et est ce que la carte mere est stable (c po pour du 24h 24h ) et est ce que tous cela ne risque t'il bas de chauffer trops
Albatross KX15
Écran plat Albatross TFT 15" - 1024 x 768 XGA - 24 bits (16,7 M couleurs)
[kx15]
Fiche détaillée
Diagonale ( Surface visible )
15" ( 15" )
Prise en charge des couleurs
Résolution maxi
1024 x 768 XGA
Type
Panneau Matrice active TF 15?? origine Hitachi
Normes
C-UL, FCC-B, TUV-GS, CE, MPR II, EPA,NUTEK, TCO (optionnel)
Poids
5.3 Kg
Consommation en fonctionnement
35 Watt
Dimensions (LxDxH)
40.8 cm x 19.5 cm x 39 cm
Caractéristiques techniques supplémentaires
Affichage
Diagonale 15"
Surface visible 15"
Fréquence de synchronisation maximale (V x H) TTL postive ou negative
Prise en charge des couleurs 24 bits (16,7 M couleurs)
Normes C-UL, FCC-B, TUV-GS, CE, MPR II, EPA,NUTEK, TCO (optionnel)
Images
Résolution maxi XGA 1024x768
Câble(s) - périphérique(s)
Connecteurs Mini D-Sub 15 broches
Luminosité d'image 250 cd-m2
Rapport de contraste d'image 300:1
Consommation en fonctionnement ( en attente ) 35 Watt ( 8 Watt )
Périphérique(s) d'alimentation(s) Alimentation - intégré(e)
Alimentation
Tension requise AC 100-240 V
Normes EPA Energy Star
Général
Compatibilité PC
Poids 5.3 Kg
Hauteur 37.1 cm
Profondeur 15 cm
Largeur 37.6 cm
Garantie
Détails sur la maintenance - assistance Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 1 an
Voila est ce que je pex faitre confiance a un ecran TFT a 2000 frcs
Merci bc .
PS: si vous avez des idée pour changer kek chose sur la config , par contre en dessous de 600 ?
Message édité par kazzam le 14-10-2002 à 20:11:43
