Carte mère A7N266 et problème d'insertion de la carte ACR - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2002 à 21:48:19
moi j'ai une a7n266-c et moi aussi je n'est pas pu mettre la carte ACR
solution -->> je remi mon ancienne SB Live! 1024
et pas de probleme
Marsh Posté le 11-03-2002 à 22:08:34
ben moi j'ai reussi a l'inserer
j'ai juste légerement dévisser les vis qui tiennent la carte mere pour l'emboiter et ensuite j'ai revissé
Marsh Posté le 11-03-2002 à 22:44:46
1/tu met la cm sans serrer les vis
2/tu insert la carte son
3/tu serre les vis(de la cm) et normalement pas de pb!
fait sur deux conf avec boitier different
jeu de 2mm maxi
A+
Marsh Posté le 11-03-2002 à 22:48:49
Merci pour ta réponse mais j'ai déja essayé cette manip sans plus de résultats
Marsh Posté le 11-03-2002 à 22:59:43
pourtant simple:
vous tordez (avec précaution et une bonne pince) le support(le bout à l'extrémité qui est moins large j'entends); quelques degres suffisent et il n'y a plus de soucis. des qu'une carte ne rentre pas bien, je fais ça et c'est réglé......
autre solution
vous désserez le vis de fixation du support de carte mère qui généralement peut se demonter, vous enfichez la carte puis vous resserez mais cette methode a le désaventage de creer un effort inutile sur la dite carte alors que dans le premier cas, on peut mettre ou enlever la carte sans problème
Marsh Posté le 11-03-2002 à 23:55:38
Oui ba je vois pas comment ca peut rentrer il y a en gros 1mm de trop !!!
Marsh Posté le 12-03-2002 à 00:39:04
ote moi d'un doute: c'est bien la carte qui butte sur le fond du boitier (contre la CM) et qui ne permet pas de pluger correctement la carte car si c'est ça ma soluce marche bien;
ce n'est quand meme pas compliqué de tordre légérement une plaque d'allu d'environ 1 cm de largeet de plusieurs cm de long de sorte que l'extrémité soit 1 à 2 mm plus proche des connecteurs, et donc soit en face des trous du boitier.......
Marsh Posté le 12-03-2002 à 09:36:07
vous parlez de la carte son fourni avec la carte mere?
si oui, il suffit de la mettre dans le dernier slot tout en bas, comme sur les boitiers AT : voir page 13, 14 et 30 du manuel de la carte mere
Marsh Posté le 12-03-2002 à 15:12:21
LOL LOL ALan
On sait ou l'installer mais on parle de la difficulte a l'insere sur la carte mere dans certaines UC...
Pour ma part, c'est rentre sans aucun probleme.... sinon regle les colonettes situes en dessous et normalement cela recupere 2 ou 3 mm de jeux necessaires a son integration normalement....
Marsh Posté le 12-03-2002 à 21:09:14
Bien vu Shubaka, mais peux-tu préciser ce que tu appels "les colonettes" ?
Marsh Posté le 12-03-2002 à 22:18:41
j en ai installe 1 samedi, et j ai pas rencontre de pbs...
sinon j applique la methode de bebeours
Marsh Posté le 24-03-2002 à 08:57:01
ben écoutez je l'ai enfin cette CM et j'ai même pas eu le probleme pour la carte acr alors...
ceci dit j'en ai eu avec mes drivers hercules pour ma geforce 3 ti200
Marsh Posté le 11-03-2002 à 21:43:27
J'ai une carte A7N266-E et je n'arrive pas à mettre la carte ACR destinée au son.
Si vous avez rencontré le même problème et que vous avez une solution ... et bien je suis preneur.
