nouveau soft-nouveau problème sur XP - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2002 à 21:06:21
C'est quoi ce soft?
hé fo arreter d'utiliser des programmes dos , on est en 2002 bordel
Non sans dec' t'as aucune garantie qu'un prog dos tourne sous XP ou 2000.
Marsh Posté le 11-03-2002 à 21:07:33
c'est un soft qui tourne impeccable sur 2000 alors y devrais pas y avoir de problèmes sous XP
Marsh Posté le 11-03-2002 à 21:10:36
| oniros2 a écrit a écrit : c'est un soft qui tourne impeccable sur 2000 alors y devrais pas y avoir de problèmes sous XP |
Effectivement ca devrait meme mieux marcher... Tu as essayé les options de compatibilité? tu click droit sur le prog et tu essaye un peu les diverses options. J'ai pu faire fonctionner un driver de scanner qui refusait de fonctionner sous xp et qui marchait sous 2000 avec ce truc
Marsh Posté le 11-03-2002 à 21:11:55
j'ai essayé en 2000 et en NT mais toujours le même message
je l'veux ce soft
Marsh Posté le 11-03-2002 à 21:16:33
| oniros2 a écrit a écrit : j'ai essayé en 2000 et en NT mais toujours le même message je l'veux ce soft |
essaye en 98... on sait jamais
Marsh Posté le 11-03-2002 à 21:17:50
je sais bien mais ça m'enrage de faire un dual boot alors que ce n'est peu être qu'un problème de config mémoire dos
Marsh Posté le 11-03-2002 à 21:22:00
| oniros2 a écrit a écrit : je sais bien mais ça m'enrage de faire un dual boot alors que ce n'est peu être qu'un problème de config mémoire dos |
non je voulais en mode de compatibilité avec 98!
je me doute qu'un dual boot c la merde
Marsh Posté le 11-03-2002 à 21:28:02
| oniros2 a écrit a écrit : testé.... pas de résultat, toujours le même message |
Bon bin je crois que tu l'a dans le bab alors...
T'as pas trouvé une version ouindoze de ton zinzin?
Marsh Posté le 11-03-2002 à 21:29:51
c'est une version windows mais au lancement, ya plein de routines .bat
le nom du soft c'est PRO ENGINEER 2001
Marsh Posté le 11-03-2002 à 21:34:47
| oniros2 a écrit a écrit : c'est une version windows mais au lancement, ya plein de routines .bat le nom du soft c'est PRO ENGINEER 2001 |
bin les batchs devraient passer, je pige po...
T'as essayer de voir ce qu'il y a dedans? c pas modifiable pour essayer de forcer l'install.
Sinon fais une tite recherche tu dois pas etre le seul a essayer de faire tourner ce truc sous XP
Marsh Posté le 11-03-2002 à 21:40:46
si tu y tiens....
@echo off
if NOT "%PTC_BMODE%" == "" goto skipifbmode
@echo off
set MC=unset
if "%PROCESSOR%" == "INTEL_486" set MC=i486_nt
if "%PROCESSOR%" == "MIPS_R4000" set MC=r4000_nt
if "%PROCESSOR%" == "Alpha_AXP" set MC=alpha_nt
if "%PROCESSOR_ARCHITECTURE%" == "x86" set MC=i486_nt
if "%PROCESSOR_ARCHITECTURE%" == "MIPS" set MC=r4000_nt
if "%PROCESSOR_ARCHITECTURE%" == "ALPHA" set MC=alpha_nt
if not "%winbootdir%" == "" set mc=i486_win95
if not "%MC%" == "unset" goto mc_done
echo ERROR Cannot detect what machine type you have.
echo Please make one of the following settings:
echo.
echo set PROCESSOR=Alpha_AXP - For Windows NT Alpha based machines.
echo.
echo set PROCESSOR=MIPS_R4000 - For Windows NT MIPS based machines.
echo.
echo set PROCESSOR=INTEL_486 - For Windows NT Intel based machines.
echo.
echo set winbootdir=<boot dir> - For Windows 95/98 machines.
echo.
exit
:mc_done
if NOT "%mc%" == "i486_win95" goto postenv4096
if "%env4096%" == "true" goto postenv4096
set env4096=true
command.com /E:4096 /C %0 %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9
set env4096=
goto ptc_end
ostenv4096
set PRO_MACHINE_TYPE=%MC%
if "%PROOBJ_START_DIRECTORY%" == "" set PRO_DIRECTORY=
if NOT "%PRO_DIRECTORY%" == "" "%PRO_DIRECTORY%\bin\%MC%_ptc_setvars" %0 "proe2001" bat
if "%PRO_DIRECTORY%" == "" %MC%_ptc_setvars %0 "proe2001" bat
call ptc_setvars.bat
del ptc_setvars.bat
if NOT "%mc%" == "i486_win95" set start_cmd=start ""
if "%mc%" == "i486_win95" set start_cmd=start
set PRO_DIRECTORY=%PRODIR%
if NOT "%PTCPATH%" == "" goto ptcpathset
if NOT "%mc%" == "i486_win95" goto not95
set path="%PRO_DIRECTORY%\bin;%path%"
goto pathdone
:not95
set path=%PRO_DIRECTORY%\bin;%path%
athdone
set PTCPATH=true
tcpathset
REM ptc-cmdtype: proe
if NOT exist "%INTRALINK_DIR%\%MC%\illib\proilws.dll" goto ptcdefpathset
if NOT "%mc%" == "i486_win95" goto not95two
set path="%INTRALINK_DIR%\%MC%\illib;%path%"
goto pdtwo
:not95two
set path=%INTRALINK_DIR%\%MC%\illib;%path%
dtwo
goto ptcilibpathset
tcdefpathset
if NOT "%mc%" == "i486_win95" goto not95thr
set path="%path%;%PRO_DIRECTORY%\%MC%\deflib"
goto pdthree
:not95thr
set path=%path%;%PRO_DIRECTORY%\%MC%\deflib
dthree
tcilibpathset
if NOT "%mc%" == "i486_win95" goto not95for
set path="%path%;%PRO_DIRECTORY%\%MC%\lib"
goto pdfour
:not95for
set path=%path%;%PRO_DIRECTORY%\%MC%\lib
dfour
set PRONCPOST_START=ncpost2001
if "%PTCNMSPORT%" == "" set PTCNMSPORT=1239
"%prodir%\%mc%\nms\nmsq.exe" -quiet -ping
if "%NMSD_TIMEOUT%" == "" set NMSD_TIMEOUT=300
if ERRORLEVEL 1 %start_cmd% /min "%PRO_DIRECTORY%\%MC%\nms\nmsd.exe" -noservice -timeout %NMSD_TIMEOUT%
set PRO_COMM_MSG_EXE=%prodir%\%mc%\obj\pro_comm_msg.exe
set PROE_START=%prodir%\bin\proe2001.bat
if "%CDRS_DATA%" == "" set CDRS_DATA=%prodir%
set PRO_IMAGE_CONVERTER=%prodir%\%mc%\obj\convert_image.exe
set PRO_PHOTORENDER=%prodir%\%mc%\obj\PhotoRender.exe
set GALAXYHOME=%prodir%\%mc%
set PROGUIDE_DIRECTORY=%prodir%\uifdoc
set SPG_DIRECTORY=%\prodir%
set PRO_USRMAIN=%prodir%\usrprog\umain\usrmain.c
set PROTABLE_DIRECTORY=%prodir%\protable
set PROTAB=%prodir%\%mc%\obj\protab.exe
set CLHOME=%prodir%\text\pcldata
set CV_ENV_HOME=%prodir%\%mc%\CV102
if NOT "%LM_LICENSE_FILE%" == "" set LM_LICENSE_FILE=f:\proe\license generator\license.dat;%LM_LICENSE_FILE%
if "%LM_LICENSE_FILE%" == "" set LM_LICENSE_FILE=f:\proe\license generator\license.dat
set PROE_FEATURE_NAME=PROE_20002
if exist "%PRO_DIRECTORY%\install\nt\pro_mech_loc.bat" set PRO_MECH_COMMAND=%0
if exist "%PRO_DIRECTORY%\install\nt\pro_mech_loc.bat" call "%PRO_DIRECTORY%\install\nt\pro_mech_loc.bat"
if NOT exist "%PRO_DIRECTORY%\install\nt\pro_mech_loc.bat" goto nomechloc
if exist "%MECH_LP%\install\nt\pro_mech_env.bat" call "%MECH_LP%\install\nt\pro_mech_env.bat"
:nomechloc
:skipifbmode
set slashb=
if %MC% == i486_nt set slashb=/b
if %MC% == r4000_nt set slashb=/b
if %MC% == alpha_nt set slashb=/b
set slashw=
if "%1" == "pro_wait" set slashw=/w
if "%2" == "pro_wait" set slashw=/w
if "%3" == "pro_wait" set slashw=/w
if "%4" == "pro_wait" set slashw=/w
if "%5" == "pro_wait" set slashw=/w
if "%6" == "pro_wait" set slashw=/w
if "%1" == "-v" set slashw=/w
if "%2" == "-v" set slashw=/w
if "%3" == "-v" set slashw=/w
if "%4" == "-v" set slashw=/w
if "%5" == "-v" set slashw=/w
if "%6" == "-v" set slashw=/w
if exist "%PRO_DIRECTORY%\ptc_startup.bat" call "%PRO_DIRECTORY%\ptc_startup.bat"
if exist "%HOMEDRIVE%\%HOMEPATH%\ptc_startup.bat" call "%HOMEDRIVE%\%HOMEPATH%\ptc_startup.bat"
if exist ".\ptc_startup.bat" call ".\ptc_startup.bat"
REM %start_cmd% "%PRO_DIRECTORY%\%MC%\obj\portmap.exe" -noservice
%start_cmd% %slashb% %slashw% "%PRO_DIRECTORY%\%MC%\obj\xtop" %1 %2 %3 %4 %5 %6
tc_end
Marsh Posté le 11-03-2002 à 22:00:16
Putain le con !
Bon y a plein de trucs qui doivent pas poser probleme la dedans, des init de variable, et des conditions...
Par contre ca appelle d'autres batchs, je sais pas mais si tu veux y arriver tout seul va falloir relever les et essayer pas a pas de trouver les trucs qui merdent, ché pas moi lancer les batchs a la main en ligne de commande pour voir ou ca coince, au moins t'aura des messages d'erreurs sous la ligne de commande dos ca va t'aider.
Sinon ton seul espoir c de trouver quelqu'un qui a fait le boulot a ta place (t'as essayé de chercher sur google par exemple?)
Marsh Posté le 11-03-2002 à 22:01:45
Vas sur ce site, il y a des mises à jour :
http://www.ptc.com/cgi/support/app [...] roduct=ENG
Marsh Posté le 11-03-2002 à 21:02:32
j'ai installé un soft qui démarre une routine sous dos avant de se lancer et quand je le lance :
"un gestionnaire de mémoire étendue est déjà installe
pilote XMS non installé"
jsais pas quoi faire, ya plus d'options mémoire dos sous XP
