Mon Canon est-il décédé ? - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2002 à 21:09:01
Gestionnaire de périphérique pour voir où en est le concentrateur USB
Marsh Posté le 09-03-2002 à 21:12:55
Les pilotes de ton scanner sont-ils installés ?
Si oui, réinstalles les quand même proprement pour faire le ménage
Marsh Posté le 09-03-2002 à 21:14:52
C'est là le blème !!! je peux pas installer les drivers si le canon n'est pas reconnu par win
Marsh Posté le 09-03-2002 à 21:17:52
T'as essayé (je pense que oui
), de débrancher à chaud le scanner et de le rebrancher
Marsh Posté le 09-03-2002 à 21:22:40
Alors, c'est pas gagné
Rien ne marche
La lampe, le moteur
Marsh Posté le 10-03-2002 à 09:52:51
non,rien ne marche,ni lampe ni moteur....win98 ne bronche pas...
Autre question : pour vérifier si sa vient de win98, je voudrais installé win98 sur un autre hdd. Mais le problème est que ce hdd fait 120 Mo ( non vous ne revez pas !) a l'époque ça durait les hdd ! En théorie y'a assez de place mais win98 me copie les fichiers install sur le hdd donc après y'a plus assez de place...
Ma question : comment faire pour que win98 copie les fichiers temporaires d'install sur un autre hdd que celui dédié à l'install ?
Marsh Posté le 10-03-2002 à 12:04:51
HELP !!!
Quelqu'un doit bien savoir pour l'install de win98 !
Marsh Posté le 10-03-2002 à 14:35:18
Du nouveau avec le soft de diagnostic de mon windaube :
Class: System
This Device Has a Problem: Code=22 (0x16)
Ce périphérique est désactivé.
DeviceDesc: IRQ Holder ACPI pour PCI IRQ Steering
Registry Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\enum\ACPI\*PNP0C0F\00000001
Hardware Resource Section
Inst1 resources:
Alloc resources:
None
Extra Registry information Section
Driver Information section
Driver: System\0018
DriverDate: 5-15-1998
Ca veut dire quoi ?
Marsh Posté le 10-03-2002 à 20:30:07
ta essayer avec un autre câble ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par melba--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 10-03-2002 à 20:32:18
Non mais le câble marche très bien avec mon imprimante...
Marsh Posté le 10-03-2002 à 20:37:04
Si non benh soit ton win a fausser le périphérique dans sa config a cause d'une erreur, le scanner n'a peut être rien du tout, mais avec cette config de win ça va être dur de la réparrer
soit ton scanner et vraiment mort, mais j'en doute quand même, il est alimenté par l'USB et si il réclame un peu plus de 500ma ça peut faire merder certain port USB comme ceux des via. Du coup win inscrit des pbs qu'il a rencontrer dans le registre et c'est ça qui ferait chier ensuite
Essaye en débranchant le scanner et en désinstallant le drivers du scan
Reboote, puis éteint le PC, rebranche le SCAN et boot le PC, installe le driver si le scan est détecter
Marsh Posté le 10-03-2002 à 20:41:21
J'ai entendu parler de ça mais mon chipset est un amd750 et pas un via !
Quelqu'un sait pour :
Marsh Posté le 10-03-2002 à 20:42:55
Oui c'est pas forcement que Via
Enfin si non installe Win sur un autre répertoire
Marsh Posté le 09-03-2002 à 16:13:32
Mon scanner canon N670U (alimentation par USB ) n'est plus reconnu par win98 !j'ai vérifié le câble ,la prise usb....l'alimentation arrive bien dans le scanner (j'ai démonté et vérifié )mais la lampe ne s'allume pas . C'a peut venir de windows ?
