ça vaut quoi les cables S-VHS blindés ? - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2002 à 17:39:42
Bah avec une longueur supérieur à 1.50m, il faut mieu du cable de qualité, blindé et peu resistif. essaie avec un cable - long.
Marsh Posté le 08-08-2002 à 17:44:32
j'ai pas le choix, le PC et la télé sont à 3metres l'un de l'autre.
dc cable blindé à 250FF ?
Marsh Posté le 08-08-2002 à 17:53:38
Si tu sais utiliser un fer à souder, tu peux le faire toi meme, ca te coutera 10x - cher.
Il te faut juste du cable blindé avec une gaine epaisse.
Marsh Posté le 08-08-2002 à 17:56:48
Hifissimo ont un système pas mal de prêts de câbles audio/video
Etant donné que les fdps sont gratuits pour une commande inférieure à 70? ça peut-être une solution au cas où tu ne serais pas convaincu de l'utilité d'un câble blindé/isolé
Marsh Posté le 09-08-2002 à 09:03:55
ah oui, bien la boutique !! j'ai été voir leur site web
en plus, ils ont un magazin à coté ce chez moi et leur prix ne semblent pax excessif p/r à d'autres boutiques on-line
Marsh Posté le 09-08-2002 à 09:22:57
len22 a écrit a écrit : j'm'explique. j'ai un pb d'affichage sur ma TV récurent. après avoir tt bien parametré, et enlever les enceintes qui étaient à coté, je suppose que c'est mon cable S-VHS qui chope un parasite j'aimerais dc savoir si ça apporte vraiment qq chose (ou si c'est juste pr faire gagner plus de pognon à la boutique qui le vend) ? précision : environ 3m de long |
quel type de problème ?.
MOi j'ai deux télés : 1 Philips non plate dolby surround et 1 philips "flat" achetée il y a deux jours.
Or sur la version flat, j'ai pratiquement toujours des lignes qui défilent (c'est surtout visible dans certaines parties de l'image et surtout sur fond noir). J'ai beau changer les réglages de tvtool, le problème subsiste. Bizarrement, lorsque j'utilise mon ancienne télé, aucune ligne n'apparait. Or, en branchant un camescope S-VHS sur l'entrée vidéo de ma nouvelle télé, plus de problèmes apparrents Quelqu'un a une idée Je sais seulement que j'ai un petit phénomène de moiré si je bouge trop ma nouvelle télé vers les enceintes de la chaîne hifi Si quelqu'un peut m'éclairer ...
Marsh Posté le 09-08-2002 à 09:27:48
meme prod ke angryboy
des lignes qui defile en diagonale surtout visible sur le noir
bah g bo tout regler ds nview et tvtool sa change rien...
et g mi ma tv en moniteur principal
parcekon ma di quavec Nvidia et les gforce il y a vait un prob'd'"overlay"...(c koi??? )
Marsh Posté le 09-08-2002 à 09:28:29
angryboy a écrit a écrit : quel type de problème ?. MOi j'ai deux télés : 1 Philips non plate dolby surround et 1 philips "flat" achetée il y a deux jours. Or sur la version flat, j'ai pratiquement toujours des lignes qui défilent (c'est surtout visible dans certaines parties de l'image et surtout sur fond noir). J'ai beau changer les réglages de tvtool, le problème subsiste. Bizarrement, lorsque j'utilise mon ancienne télé, aucune ligne n'apparait. Or, en branchant un camescope S-VHS sur l'entrée vidéo de ma nouvelle télé, plus de problèmes apparrents Quelqu'un a une idée Je sais seulement que j'ai un petit phénomène de moiré si je bouge trop ma nouvelle télé vers les enceintes de la chaîne hifi Si quelqu'un peut m'éclairer ... |
Est-ce que tu as la TV par cable ???
Marsh Posté le 09-08-2002 à 09:37:33
ds mon cas, je n'ai pas le mm pb que vous :
lorsque je mate un divx (ou un dvd) sur ma TV
1) il y a des bandes sombres verticales et statique qui apparaissent en 2 endroits. Ces bandes font tte la hauteur de l'image, et font environ 5 à 8 cm de large. En fait, c comme si la luminosité de l'image diminuait à ces endroits
2) des petites lignes horizontales équidistantes les unes des autres
Je pensais donc à un parasite vu que mon cable passe juste à coté de 2 enceintes
Marsh Posté le 09-08-2002 à 09:42:34
len22 a écrit a écrit : ds mon cas, je n'ai pas le mm pb que vous : lorsque je mate un divx (ou un dvd) sur ma TV 1) il y a des bandes sombres verticales et statique qui apparaissent en 2 endroits. Ces bandes font tte la hauteur de l'image, et font environ 5 à 8 cm de large. En fait, c comme si la luminosité de l'image diminuait à ces endroits 2) des petites lignes horizontales équidistantes les unes des autres Je pensais donc à un parasite vu que mon cable passe juste à coté de 2 enceintes |
J'avais le même pb, un balayage de lignes blanches visibles surtout dans les divx sombres... Je passais par le décodeur TV numérique du câble... dans ce cas la il faut débrancher l'arrivée du cable au décodeur et instantanément plus de parasites...
Marsh Posté le 09-08-2002 à 09:56:10
J'utilise un cable S-VHS de 10m pour matter les DVD sur ma télé, j'ai un image impec.
Il faut soigner la connectique pour limiter les pertes et conserver la qualité de l'image numérique. Pour ca, prendre des câbles fabriqués en usine, et pas des câble sur mesure fait dans l'arrière boutique (qualité des soudures indispensable). Limiter aussi le nombre de branchement et d'adaptateur.
Mon câble est un PROWIRE de 10m, acheter 400 Fr, à l'époque.
Marsh Posté le 09-08-2002 à 09:59:30
Sven_64 a écrit a écrit : J'avais le même pb, un balayage de lignes blanches visibles surtout dans les divx sombres... Je passais par le décodeur TV numérique du câble... dans ce cas la il faut débrancher l'arrivée du cable au décodeur et instantanément plus de parasites... |
pas moi, j'attaque directement l'entrée S-VHS de ma TV avec la sortie TV du PC. Pour l'instant, j'utilise le cable fourni avec ma carte graphique.
J'ai aussi débranché les enceintes, mais ça ne change rien au pb ...
Marsh Posté le 09-08-2002 à 10:16:49
samtrouleq a écrit a écrit : J'utilise un cable S-VHS de 10m pour matter les DVD sur ma télé, j'ai un image impec. Il faut soigner la connectique pour limiter les pertes et conserver la qualité de l'image numérique. Pour ca, prendre des câbles fabriqués en usine, et pas des câble sur mesure fait dans l'arrière boutique (qualité des soudures indispensable). Limiter aussi le nombre de branchement et d'adaptateur. Mon câble est un PROWIRE de 10m, acheter 400 Fr, à l'époque. |
A parce que tu pense que en usine c'est mieux soudé !!!
On aura tout vu.
Marsh Posté le 09-08-2002 à 10:22:47
hey pacifa c pas paske tes mon pote ke jvais pas te repondre ske jen pense de ta reponse:
bein ouai en usine c pas mieux soudé c vrai lol
Marsh Posté le 09-08-2002 à 10:24:07
Tout dépend de la marque, certaines font des soudures sous vide. Il existe des comparatifs dans les magazines spécialisés DVD et Home cinéma.
Marsh Posté le 08-08-2002 à 17:36:24
Selliere est à l'économie, ce que LePen est à la politique
