comment branché une alim ATX sur une carte mère AT (marche/arret) ? - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2002 à 15:30:40
le connecteur d'alim pour la carte mère est séparer en deux (vieille alim)
Marsh Posté le 09-01-2002 à 15:32:55
donc AT
si je comprends bien la mobo IBM a un connecteur AT + une mise en route "ATX like" cad via la mobo
et la mobo P200 est une AT classique cad sans rien dessus pour mettre l'alim en route ?
Marsh Posté le 09-01-2002 à 15:34:18
exact
et maintenant comment faire fonctionner l'alim sur le P200 ?
Marsh Posté le 09-01-2002 à 16:19:42
Marsh Posté le 09-01-2002 à 16:21:01
essaye de relier le 2 fils de ton connecteur bizarre, ça devrait la mettre en route
mais fais gaffe, IBM ils ont des alim genre 90W
fais plutot les poubelles pour trouver un vraie alim
Marsh Posté le 09-01-2002 à 16:22:37
ok ca marche... je reli les 2fils... heu pas de risque de court circuit ou autre ?
Marsh Posté le 09-01-2002 à 16:39:06
ah merde c un connecteur a 3fils...
je relis les kel ?
Marsh Posté le 09-01-2002 à 17:16:12
mouai ok
Marsh Posté le 09-01-2002 à 17:17:14
tu racontes des connerries c'est ps une alim ATX que t'as
t'as une alim AT modifiée par IBM
Marsh Posté le 09-01-2002 à 17:18:48
bah oué
excuse me
Marsh Posté le 09-01-2002 à 17:34:22
c bon, quand je touche le fil noir et blanc, le pc demarre sans pb.
par contre 3ème fil brun je cé pas a quoi il sert
Marsh Posté le 09-01-2002 à 17:57:25
ce aue tu fqit pour te simplifier les bidouilles, tu met le fil en permanance et tu alume et eteint le pc avec un multiprise avec interrupteur par exemple ...
Marsh Posté le 09-01-2002 à 18:04:22
oué !
Marsh Posté le 09-01-2002 à 15:25:38
Voila j'ai recupéré sur un IBM 66Mhz une alim pour redonner vie a mon vieux 200Mhz.
mais voila, sur l'alim recupéré il en sort, en plus des connecteurs classic pour disque dur, un petit connecteur (style connecteur FAN) qui etait connecté a la carte mère de l'ibm et qui apparament sert à envoyé un signal a l'alim quand on appuie sur le bouton power.
sur la carte mère de l'ibm, le bouton power etait relier a la carte mère avec ce meme type de connecteur juste a coté de celui de l'alim.
mais voila, sur la carte mère du 200Mhz, c pas le meme systeme du tout. comment faire maintenant demarrer l'alim et donc le pc ??
merci a vous !!
[edtdd]--Message édité par _zic_--[/edtdd]
Mon projet PC Gaming 2000 Athlon SLOT A + Voodoo 5 5500AGP :love: https://www.youtube.com/channel/UCB [...] i2enxMfAQA
