blinder un vieil écran - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2003 à 17:04:09
ReplyMarsh Posté le 12-03-2003 à 17:39:34
| bolomatic a écrit : Tu prends du papier Alu et tu enveloppe ton écran |
toutes les idées sont les bienvenues
(remarque ca pourais le faire un ecrant en alu
Marsh Posté le 12-03-2003 à 18:31:01
| HotCat a écrit : |
Marsh Posté le 12-03-2003 à 18:49:51
moi ossi j'ai le meme probléme avec mon tri écran
j'ai du éloigner le 14 du 17'
j'ai essayé avec du papier Alu autour d'une planche ca ne fait rien
Marsh Posté le 12-03-2003 à 19:02:17
ouep...
je ne voi qu'une feuille de plomb mais je sait meme pas si ca existe
Marsh Posté le 12-03-2003 à 19:37:38
| HotCat a écrit : ouep... |
Tu prends des plaques de plomb (si ca existe) et tu les fou entre les écrans, si elles sont assez grandes y aura pas besoin d'enrouler les tubes dedans
Marsh Posté le 12-03-2003 à 19:42:38
Ben je suppose qu'il te faut surtout une cage de Faraday autour de l'écran qui génère les parasites... le plomb va marcher, bien sûr, mais pas mieux que n'importe quel autre conducteur électrique (par contre c'est sensiblement plus chiant de jouer avec du plomb qu'avec de la feuille d'alu)
Marsh Posté le 12-03-2003 à 19:49:33
| jebb a écrit : Ben je suppose qu'il te faut surtout une cage de Faraday autour de l'écran qui génère les parasites... le plomb va marcher, bien sûr, mais pas mieux que n'importe quel autre conducteur électrique (par contre c'est sensiblement plus chiant de jouer avec du plomb qu'avec de la feuille d'alu) |
Spour ca je lui ai conseillé une cote de maille
Avec du grillage de jardin ?
Marsh Posté le 12-03-2003 à 19:57:17
J'ai peut-être dit une connerie : les propriétés magnétiques du métal que tu utilises doivent être l'élément à regarder, et pas la conductivité. Genre des plaques d'acier sur lesquelles du peux coller un aimant, ca devrait marcher.
Une seule entre les deux écrans devrait atténuer l'effet, mais pas suffire : pour casser les lignes de champ, j'essayerais avec au moins trois panneaux (dessous, sous le côté, derrière)
bolo : si ton grillage de jardin colle à un aimant, et que la maille est suffisament fine, ca devrait le faire. En plus, ca te permet d'entourer l'écran sur tous les côtés (sauf devant, sinon t'y vois plus
), sans craindre la surchauffe
Marsh Posté le 12-03-2003 à 19:59:35
| jebb a écrit : J'ai peut-être dit une connerie : les propriétés magnétiques du métal que tu utilises doivent être l'élément à regarder, et pas la conductivité. Genre des plaques d'acier sur lesquelles du peux coller un aimant, ca devrait marcher. |
Ca fera un 2cran ECOLO !
Marsh Posté le 12-03-2003 à 20:02:29
faut enlever le lière, sinon y peut pas respirer son écran
(.....et le chanvre pareil)
Marsh Posté le 12-03-2003 à 16:39:14
j'ai 2 écran un iiyama 17" et un vieu 14"
ils sont situés tres proches l'un de l'autre, et j'ai des interferences sur mon 17" quand le 14" est allumé
il existe des moyens de diminuer, voir de suprimer, ces interferences ??
ps : impossible de les éloigner, config du bureau oblige
