Pb bizzard suite a un changement de cpu [viendez upper] - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2002 à 21:33:15
quelle led ? celle du clavier ne veut pas dire que la CM fonction !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par laribo le 26-05-2002 à 21:34:21--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 27-05-2002 à 18:42:45
c pas parce ue ta carte mere est grillé que ces leds ne fonctionne pas. Sur la mienne elles etaient alumées mais elle été GRILLED la carte.
Marsh Posté le 27-05-2002 à 18:58:32
sky99 ---> merci mais j'ai peut d'espoir qq meme
je vais essayer de me faire preter un athlon/duron
Marsh Posté le 27-05-2002 à 20:42:33
fait gaffe si ta carte est HS et que tu y mets un cpu y'a un risque
Marsh Posté le 28-05-2002 à 19:04:19
nan le hp a fait un bruit la 1er fois que j'ai demaré et puis apres plus rien
Marsh Posté le 26-05-2002 à 20:51:00
bon voila mon pb: j'ai grillé mon tb 1000 (un spacer trop epais bref passons). en remplacement, je comande un xp 1800+ donc je vais voir le site de msi pour verifié qu'il est bien compatible avec ma mobo. c'est bon. donc je reçoit le pross, je l'installe et la, l'ecran m'affiche "no-signal" (comme si le moniteur etait debranché quoi) et, chose etonante, les LED de diagnostic indique que le clavier est mal branché ou endomagé. bien entendu le pc ne boot pas. pouvez vous m'aidez ? j'ai verifié les branchements, vidé le bios ect.. bien sur le clavier est bon (delir de la mobo quoi) et le pc reste la comme un con avec juste les led diagnostic et power allumée . se pourais-il que cela vienne du fait que le bios n'est pas a jour pour les xpai ? dans ce cas comment faire pour le flasher vu que j'ai plus que mon xp ? pitié aidez moi ...
