Bizarre, vous avez dit bizarre!!!!!!!!!!
Bizarre, vous avez dit bizarre!!!!!!!!!! - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2002 à 01:33:57
Salut a tous. En ce moment g un gros problème sur un PIII 700.
Je vous explique le truc: Le pc tourne tranquille, il rame pas aucun problème. Mais 2 à 3 minutes après l'avoir éteint, il se rallume tout seul et s'éteint a nouveau tout seul. Le seul problème c'est que le ventilo du cpu continue a tourner tout doucement et le haut parleur se met a hurler comme un fou.
Seule solution trouvé pour l'instant:
Débrancher le pc du secteur et le rebrancher et ensuite tout va bien :??:   :??:
Je vous remercie déja pour vos lumière et j'avais déjà posté un message auparavant:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par aure013--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 22-02-2002 à 01:59:30
slt
moi perso , je ferais une mise a jour bios
cela peut marcher
ou bien fais appel a un pretre :o) :eek2:
Marsh Posté le 22-02-2002 à 02:00:07
[:gourb] slt
cela peut marcher
Marsh Posté le 22-02-2002 à 03:38:47
bin pourquoi il le ferait d'un jour a l'autre ya aucune raison puisqu'il y a eu aucune modification. Je ne crois pas que ce soit une solution au problème mais merci quand même. :hello:
Marsh Posté le 22-02-2002 à 04:01:03
'Tain trop cheul ton pb :heink:
Good luck ;)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par lancelot888--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 22-02-2002 à 04:04:15
1 - Essayes de désactiver les économies d'énergie dans ton bios.
2 - T sur que tu le mets pas en mode veille ou un truc du style ?
3 - Juste comme ça pour essayer débranches ton modem et/ou ta carte réseau et refais un test. Réponse -->
4 - Juste par curiosité, peux-tu nous décrire la façon dont tu éteinds ton PC. -->
5 - Il a fait ça du Jours au lendemain ? Sans aucun changement matériel ? Modif dans ton OS / Bios ...
Dans l'immédiat j'ai que ça comme idée désolé ...
Marsh Posté le 22-02-2002 à 04:17:43
:ouch: appelles un exorciste....LOL et passes chez AMD !!!
un petit malin  tas mis un prog  planifiant un redemarrage...
fais une recherche  sus tous les progs installés... depuis recemment  desfois que  yaurait un prog resident  bizarroide... :sleep:
Pour les LILLOIS & Autres Nordistes      www.lillehardware.com
Marsh Posté le 22-02-2002 à 12:01:06
Le gros problème c'est que c'est pas mon pc mais celui d'un copain.Le problème apparamant ça la fait du jour au lendemain. ça fait 1mois 1/2 a peu pres :pt1cable:
Moi perso g pas de probleme avec amd.
Je vais l'appeler le gars et je vais voir pour tes conseils lancelot888 et merci d'avance, je vous tiens au courant. :hello:
 :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
Marsh Posté le 23-02-2002 à 00:38:46
Personne n'a d'outre idée :sweat:
Aidez moi s'il vous plait :cry:
 :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
Marsh Posté le 23-02-2002 à 00:41:47
Mes idées n'ont rien donné ?
Marsh Posté le 23-02-2002 à 00:47:01
Une autre idée : Si t'as un disque dur de spare fais la manip suivante -->
- L'installer dans la bécane maudite.
- Débrancher physiquement l'autre disque pour éviter de merdouiller lors du Format / Réinstall.
- Installer un OS brut de fonderie sur ce périph (si possible à partir d'un CD de Windows original, si possible pas WinMe que j'exècre !). Installer le strict minimum lors de l'install.
- Une fois l'install finis refais un test.
Si pb disparu = Youpieeeeeee c que ça viens d'un paramétrage à la noix sur ton OS actu.
Si pas disparu = C que ton OS actu n'est pas incriminé (déjà ça de pris, par élimination tu finiras bien par trouver l'origine de tout ces maux).
L?avantage de cette manip c que ton disque dur actu s?ra sauf.
L?avantage de cette manip (Bis) c que ton schmilblik aura un peu avancé (jusqu?à la prochaine contribution ?).
Marsh Posté le 23-02-2002 à 00:50:19
Au fait qu'es ce que t'entends par
Cad ? Plus de détails stp -->
Marsh Posté le 23-02-2002 à 01:04:23
Peux-tu nous faire un résumé clair et précis des manips déjà réalisé ?
Exemple :
- J'ai changé d'alim d'une noname 250W à une Enerwax 3000W = Ko PB persiste.
- J'ai réinstallé Windows 96 20fois de suite via un CD copié du frère du cousin de ma soeur germaine = Pb persiste.
Etc ...
Tu vois l'idée ? Ca nous aiderait pas mal ...
Tcho :hello:
Marsh Posté le 23-02-2002 à 12:07:41
Mai le gros problème c'est que c pas mon pc. Le copain qui l'utilise fait uniquement traitement de texte et internet. Il y connais rien du tout en informatik. Je traite ce problème a distance et cé justment ça le gros problème. Je pense que je vais lui dire de le ramener a son assembleur mais avant je vais essayer un clear cmos. Merci beaucoup  :jap: lancelot888 :jap: de m'avoir aidé a ce point mais je croit que je vais lacher l'affaire.
