Le probleme le plus bizarre de la terre ! - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2002 à 02:09:00
Prends une mobo Abit, moi j'ai une KG7 + XP1600 et pas de problème, ma carte SCSI marche nickel, mon modem ADSL USB Diva marche nickel, ma souris optique USB marche nickel, jamais de plantage sous XP, bref j'ai pas à me plaindre pour le moment sauf pour l'overcloquer je peux pas dépasser les 150 mais bon il parait que ça vient de mes barettes de mémoires pourtant de marque Hyundai.
Marsh Posté le 06-02-2002 à 02:11:09
Ben moi ma RAM c de la "no name" et l'OC je m'en fous,moi le WinXP il me branche pas je prefere mon bon vieux 98se
Marsh Posté le 06-02-2002 à 02:16:03
Alors je te conseilles d'échanger ta carte contre une ECS EliteGroupe modèle K7S5A je l'ai eu pendant un mois et ça marche vraiment bien et stable pour le prix de 500 Frs ou alors prend la dernière carte ECS K7S6A il parait qu'elle déchire, voila je peux pas t'aider plus.
Marsh Posté le 06-02-2002 à 02:22:33
as tu une soud blaster live et est tu sous win 2k?
j'avais a peu pres les m symptomes au debut : devalidation de la chaine scsi, ...
en cherchant un peu, on trouve comment faire marcher tout ca mais c galere au debut.
Marsh Posté le 06-02-2002 à 02:23:42
Ben oui je l'ai meme re-installé apres avoir installé les derniers VIA et aussi apres avoir flashé le BIOS donc la sur le coup je pige + rien.
[edtdd]--Message édité par Oxcart--[/edtdd]
Marsh Posté le 06-02-2002 à 03:20:30
essaye ( si c pas deja fait ) d'installer en 1° la sound blaster et ensuite seulement les autres cartes.
pour le scsi, installe d'abord la carte nue et ensuite seulement branches y les perifs.
pour la sb essaye de la changer de pci si ça merde (irqs partagées = merdes souvent.)
à suivre.
Marsh Posté le 06-02-2002 à 04:39:46
ben ma Soudblaster c une PCI 128 et memes sur different PCI c toujours la meme chose.
Il se peut qu'il y est un bleme au nivo de ma CM ?
Marsh Posté le 06-02-2002 à 06:56:49
tu as certainement un conflit irq tres typique de o/s windows non-nt.
l'engin sur win98 se traduit par d plantages et reboot sauvage!
fait un tour dans les info systeme et examine un peu les irq partagés, c la que sa merde.
ps: fait le avec les usb branché depuis le boot.
la solus1:c Win xp !
la solus2: deplacé les cartes pci mais prevoit quand mm la marmitte a café si tu prend la solus2
la solus3: déactivé les port usb. (simple autant que casse couille)
Marsh Posté le 06-02-2002 à 17:13:31
la soluce 2 je l'ai deja essayé et au nivo des IRQ ya aucun confits donc yaurais pas une solution 4?
Marsh Posté le 06-02-2002 à 18:59:34
J'suis le seul a avoir ce bleme?
Help Me !
[edtfdsfsdfgdd]--Message édité par Oxcart--[/edtfdsfsdfgdd]
Marsh Posté le 06-02-2002 à 23:09:10
Putain ya ke moi ka ce bleme ou vous vous en foutez tous!
Marsh Posté le 06-02-2002 à 23:16:52
Le fait que les usb se désactivent, ça peu être dû à des micro-coupures...
Marsh Posté le 06-02-2002 à 23:20:20
Moi ye ne comprend pas, j'ai la kt266pro2 + xp 1700@1900 et j'ai jamais eu un PC aussi stable de ma vie!!!! Et mes usb marchent tres tres bien.........
Marsh Posté le 06-02-2002 à 23:21:43
| Oxcart a écrit a écrit : et ca viendrais de koi? |
Soit d'un pb de carte mère ou d'alim...soit de cette chère EDF
Marsh Posté le 06-02-2002 à 23:22:25
franchement , amon avis change d'os aussi ... prends 2000 ou xp
Marsh Posté le 06-02-2002 à 23:23:04
ben mon Alim c'est une 300W ya 3DD un CDROM ET un Graveur SCSI branché dessus.
Marsh Posté le 06-02-2002 à 23:25:03
Conseils de Mamadou :
"La diode USB clignote en rouge ou les deux diodes s'éteignent.
Il s'agit d'une perte momentanée (micro-coupure) de l'alimentation de votre modem. Les modems USB ont pour particularité d'être alimentés par le port USB.
Cette micro-coupure peut avoir plusieurs causes à analyser dans l'ordre suivant :
Vous disposez d'un Modem USB ECI avec le pilote de Modem 1.06.08.04 E ; nous vous recommandons d'installer la dernière version du pilote validée disponible ici.
Votre système d'exploitation est Microsoft Windows ; il est probable que la fonction d'économie d'énergie est activée. Ce problème peut apparaître avec le modem Alcatel sur Microsoft Windows 2000 et avec le modem ECI sur toutes les versions de Microsoft Windows. Pour en savoir plus.
Vos ports USB sont surchargés et votre ordinateur n'est plus en mesure d'alimenter correctement le modem ; il est nécessaire de débrancher tous les autres périphériques USB (webcam, scanner, imprimante...).
Le port USB utilisé est défectueux ; branchez votre modem sur un autre port USB de votre ordinateur.
Il est probable que votre ordinateur présente un problème d'incompatibilité entre le port USB et le chipset. Le chipset est l'élément de votre ordinateur contrôlant la communication entre le processeur et les différents ports (le chipset est aussi appelé contrôleur de bus).
Nous vous proposons une solution pour un des chipsets les plus utilisés en France : le chipset VIA installé sur des ordinateurs à base de processeur AMD avec une carte mère ABIT ou ASUS.
Pour vérifier la présence d'un chipset VIA sur votre ordinateur, vous devez accéder au "Panneau de configuration/Système/Gestionnaire de périphérique/Contrôleur de Bus USB".
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par TheSeb--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 06-02-2002 à 23:29:55
ben c gentil ca mais le probleme il viens pas du modem car g
essayé avec juste ma souris connecté et pouf ca saute toujours
Marsh Posté le 06-02-2002 à 23:32:47
et mon deuxième prénom est....nombril.
Marsh Posté le 06-02-2002 à 23:33:08
| Oxcart a écrit a écrit : ben c gentil ca mais le probleme il viens pas du modem car g essayé avec juste ma souris connecté et pouf ca saute toujours |
Ils te disent pas que ça vient du modem!!!
J'ai juste trouvé ça pour appuyer la possibilité que ce soit un pb de micro-coupure!
J'ai eu ça le semaine dernière : baisse d'intensité du courant chez moi, pas de reboot, mais modem éteint...
Marsh Posté le 06-02-2002 à 23:36:13
au pire g un pote ki lui en a marre de sa Elite K7S5A ben je vais la lui refouguer.
Marsh Posté le 06-02-2002 à 23:56:34
LoOl moi jai eu le bleme sous win 98 obliger de mettre win2kpro !!!
Et depuis 0 Probleme
Enfin si probleme mais qui etait du a une fucking erreur de bios de suma de NI... SA .... m... desoler mais put1 !! ca fait du bien
Donc en gros le rpobleme j ai mis genre 6 h a changer les carte pci de sens et au boud d un moment op ca plantais plus du tout j avais trouver le bonne ordre mais jen connais qui on passer 1 semaine genre 6 h par jous avant de trouver
Marsh Posté le 07-02-2002 à 00:03:53
| Citation : g des couilles tres Bizzares ! |
arf ok je sors
... mais bon ca m'a choquer sur le coup alors... ptet un peu moins de vulgarité
Marsh Posté le 07-02-2002 à 00:22:35
| Oxcart a écrit a écrit : Ben oui je l'ai meme re-installé apres avoir installé les derniers VIA et aussi apres avoir flashé le BIOS donc la sur le coup je pige + rien. |
T'as installé l'OS après les 4in?
Les MSI sont des cartes mères fiables et très stables..La tienne est peut-être bonne pour un échange..
Et si tu changes de marque---> Asus,ECS,Epox!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par poweroff--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 06-02-2002 à 02:01:57
Depuis que g evolué mon PC g des couilles tres Bizzares !
Ce que g rajouté à été:
MSI K7T266 Pro2 (Dont je suis trés decus d'ailleurs je vais peut etre la revendre )
Athlon XP1800 +
2x256 mo DDR
Voila depuis que g installé tout ca ben ca plante tres souvent! en plus le big probleme ce que ma carte SCSI n'est plus reconnue par la carte mere.
Et pour finir tous mes peripheriques USB (Souris Intellimouse explorer et La Raie Verte) se desactivent aleatoirement meme avec les USB filters !
Qué Pasa les amis ?
Aidez Moi g mon mon matos depuis plus de 2semaines et je peut pas en profiter
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Oxcart--[/jfdsdjhfuetppo]
