Le bios c'est bete .... - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2002 à 10:21:33
et après quelle modif cela est arrivé ?
ajout d'un composant ? mémoire?
Marsh Posté le 13-03-2002 à 10:24:37
Rien du tout!
aucune install, pas d'ajout ou de suppression de hard.
juste une coupure EDF.
Marsh Posté le 13-03-2002 à 10:25:53
| rogue2eagle a écrit a écrit : Rien du tout! aucune install, pas d'ajout ou de suppression de hard. juste une coupure EDF. |
vérifier l'alim en priorité
Marsh Posté le 13-03-2002 à 10:27:28
Juste pour dire que j'ai le même problème et que je compatis.
Quand je coupe vraiment l'alim, il perd tous les paramètres du BIOS. J'ai changé la pile, mais le problème est resté.
Marsh Posté le 13-03-2002 à 10:29:12
| bjbebert a écrit a écrit : Juste pour dire que j'ai le même problème et que je compatis. Quand je coupe vraiment l'alim, il perd tous les paramètres du BIOS. J'ai changé la pile, mais le problème est resté. |
essayer clear cmos, si ca marche pas ,faire un flash du bios
Marsh Posté le 13-03-2002 à 10:30:46
clear cmos marche pas
et ya pas de version supperieure du bios ( CM trop vielle ! )
Marsh Posté le 13-03-2002 à 10:30:50
| rogue2eagle a écrit a écrit : alim nickelle ! |
alors comme ci-dessus, clear cmos puis si marche pas, flash
Marsh Posté le 13-03-2002 à 10:32:02
| rogue2eagle a écrit a écrit : clear cmos marche pas et ya pas de version supperieure du bios ( CM trop vielle ! ) |
nan, flash avec avec la même version (la rom a du prendre un coup)
Marsh Posté le 13-03-2002 à 10:16:22
Sachant que la pile pour le backup du bios est neuve, pourquoi
doit je retourner dans le bios de mon pc a chaque demarrage (apres coupure d'alim) ?
Le coté obscur ....
