bientôt l'été: ventilation de boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2002 à 15:13:29
pour avoir une alim fraiche : solution 1
pou refroidir ta tour : slution 2
moi je dis alim double ventilo + 180*80 en aspiration devant +1-2 80*80 en extraction derriere +1 baybus ( fait maison a la limite )
Marsh Posté le 05-06-2002 à 15:13:56
prends une 350 tu seras plus tranquille
et ca te reviendra pas bien plus chere
Marsh Posté le 05-06-2002 à 15:17:29
ouah... flo850 ça c'est de la réponse rapide.
En fait je que je voudrais surtout rafraichir c'est le proc
Marsh Posté le 05-06-2002 à 15:19:08
| bichoco a écrit a écrit : ouah... flo850 ça c'est de la réponse rapide. En fait je que je voudrais surtout rafraichir c'est le proc |
mais un boitier frais ,et ton proco se sent mieux
de plus , un DD qi chauffe , ca pas bon
sinon, dans ce cas, alm avec double ventilation, ca aspire direct sur le proc et ca le refroidit
Marsh Posté le 05-06-2002 à 15:19:47
pour te répondre fute77, g regardé au niveau prix c kler que l'alim 350W c'est pas + cher que la 300w + ventilo, dans les 50 balles de plus voir -
Marsh Posté le 05-06-2002 à 15:25:55
ok donc une alim double ventilo ça agit surtout sur la temp du proc, mais du coup ca fait bien un peu baisser la temp du boitier donc des autres composants non?
Marsh Posté le 06-06-2002 à 00:21:34
Alim 350 W double ventilo + un 80
Marsh Posté le 06-06-2002 à 01:01:48
alim TTGI (super flower en fait) 400watt bouble ventilo
12cm enrmax en 7volt potar au mini en entrée
8cm potar au mini en extraction
et silent viking sur le proce
pour l été je vais mettre un tube entre la sortie de la clim et le blowhole de mon UC
Marsh Posté le 06-06-2002 à 09:59:06
bon à fortiori je vais opter pour une alim ttgi 350W + éventuellement un 80mm. Par contre est ce qu'1 alim à double ventilo fait plus de bruit qu'1 mono ventilo?
Marsh Posté le 06-06-2002 à 09:59:45
vi
mais avec une alim de bonne qualité ca ira
Marsh Posté le 06-06-2002 à 10:03:01
| fantome a écrit a écrit : pour l été je vais mettre un tube entre la sortie de la clim et le blowhole de mon UC |
Y a pas d'humidité à la sortie d'une clim
Marsh Posté le 06-06-2002 à 10:14:30
| fute77 a écrit a écrit : vi mais avec une alim de bonne qualité ca ira |
ok, merci
Marsh Posté le 06-06-2002 à 11:16:10
pfff... et la recherche alors? parce qu'il y a la réponse à toutes ces questions dans un topic
à quoi ca sert qu'on se décarcasse
Marsh Posté le 06-06-2002 à 11:21:23
| bbloup a écrit a écrit : pfff... et la recherche alors? parce qu'il y a la réponse à toutes ces questions dans un topic à quoi ca sert qu'on se décarcasse |
j'avais une recherche avant de poster mais dsl g pas trouvé de topic:" alim 1 ventilo + 80mm ou alim double ventilo"
sinon le topic dont tu parle c'est "optimiser son refroidissement" je vais faire un tour dessus
Marsh Posté le 06-06-2002 à 11:26:28
| bichoco a écrit a écrit : j'avais une recherche avant de poster mais dsl g pas trouvé de topic:" alim 1 ventilo + 80mm ou alim double ventilo" sinon le topic dont tu parle c'est "optimiser son refroidissement" je vais faire un tour dessus |
vi c'est cui-la... et dis-moi si il te manque une réponse
Marsh Posté le 06-06-2002 à 11:38:46
| bbloup a écrit a écrit : vi c'est cui-la... et dis-moi si il te manque une réponse |
trés bien ton topic
Marsh Posté le 06-06-2002 à 11:41:58
| bichoco a écrit a écrit : trés bien ton topic |
surtout que j'ai une ttgi 350W, donc ca t'aide encore + je pense
Marsh Posté le 06-06-2002 à 11:52:55
ouaip,
pour l'instant je pense que je vais acheter que l'alim (ttgi 350W
) et voir ensuite suivant les températures si je rajoute un 80mm en extraction, vu que sur ton topic plus alim puissante moins elle chauffe à charge égale et puis je pense que le 2eime ventilo d'alim me refroidira un peu le boitier.
Marsh Posté le 06-06-2002 à 11:54:40
| Citation : |
corrige le titre stp
Marsh Posté le 06-06-2002 à 11:56:36
kenshin a écrit a écrit :
j'avais pas fait gaffe
voila c'est corrigé
Marsh Posté le 07-06-2002 à 00:35:18
| nero27 a écrit a écrit : Y a pas d'humidité à la sortie d'une clim |
buarffff
rien qu un filtre en mousse ne serait arreter!
ca va pas noyer mon UC...
Marsh Posté le 07-06-2002 à 00:53:11
pour ceux qui opterais au watercooling.. a ce pric.. un zoli climatiseur dans la piece .. bon c env au meme prix.. et aucuns risque en plus on risque pas de prendre des chocs en suant sur le clavier
Marsh Posté le 05-06-2002 à 15:12:09
Alors voila, je dois m'acheter une alim et je me posais la question suivante :
Vaut il mieux, au niveau refroidissement, une alim avec double ventilation ( comme la TTGI 350W) ou une alim avec 1 ventilo et en plus 1 ventilo 80mm dans la tour?
PS: au niveau du silence le mieux c'est
- 1 alim TTGI 350W (double ventilo)
- 1 alim TTGI 300W (1 ventilo) + 1 ventilo 80mm enermax avec potar
Merçi
Message édité par bichoco le 06-06-2002 à 11:56:00
