BH6 + P3 = Mort ??? Hellpppppppppppppp!!!!!!! - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2002 à 18:08:42
Ben non, carte video j'en ai testé une autre et j'ai testé les barettes en n'en metant qu'une à la fois. J'pense pas qu'elles aient grillées toutes les 3 qd même.
Marsh Posté le 26-01-2002 à 18:11:48
Ben j'ai remarqué que si je vire le processeur, y'a plus de BIP, arf!
Marsh Posté le 26-01-2002 à 18:55:49
pitiééééééééééé personne n'a une solution miracle ?
sinon j'en ai pour 1200 balles (processeur + cm)
Marsh Posté le 26-01-2002 à 23:57:36
| lone a écrit a écrit : Ben j'ai remarqué que si je vire le processeur, y'a plus de BIP, arf! |
ca c surprenant
quand y a pas de CPU, une CM fait pinpon.
Enleve TOUT TOUT TOUT sauf alim et HP et interrupteur On/OFF
que se passe t il ?
Marsh Posté le 27-01-2002 à 00:04:38
| slyde a écrit a écrit : non non quand y a pas de proco ca ne fait rien, tu m'etonne. Certifié sur des kilos de K7T pro / pro 2 / pro 2A |
Bon, moi quand je vire mon tbird sur A7V133, j'ai pinpon
Marsh Posté le 27-01-2002 à 00:45:39
1 Long Beep: Memory problem
Explanation: There is a failure of some sort related to the system memory.
Diagnosis: The first bank of memory probably has a failure of some sort; this is usually just a physical problem such as an incorrectly inserted module, but may also mean a bad memory chip in a module. It is possible that there is a failure related to the motherboard or a system device as well.
http://www.pcguide.com/ts/x/sys/beep/award.htm
Marsh Posté le 26-01-2002 à 18:06:07
Ma copine jouait sur son PC qd on entend un BIIIIIIIIPPPPPPP
venant du HP interne. On coupe le PC, on l'allume idem.....
1: Je débranche tout. Nappes IDE, lecteur de disquette, je retire toutes les cartes sauf l'AGP. J'allume: BIIIIIIIP
2: Il y a 3 barettes de 128mo, j'en essai qu'une à la fois. BIIIP
3: Je branche une autre alim: BIIIP
4: Je branche une autre carte AGP: BIIIIP
5: Je vide le CMOS: BIIIIP
6: Je vire la pile: BIIIIP
7: Je demonte le P3, il n'a aucune traces...
Le PC a du chauffer du fait d'une alim silencieuse, parce que qd j'ai touché le disk dur il était limite bouillant. Maintenant, est ce qu'un composant aurait pu griller à cause de ca?
Je n'ai pas d'autres CPU en SLOT1 pour tester, ni d'autre carte mère, donc, je ne sais pas... Le BIIP est un BIP unique et très long, genre 5 secondes...
Quelqu'un aurait une idée??
