bios flashé et mort - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2002 à 17:43:40
comment ca peut marcher avec une disquette si c un ecran noir
sil met la disquette il aura tjs un ecran noir avec aucun affichage
[edtdd]--Message édité par cpulloverclock--[/edtdd]
Marsh Posté le 25-01-2002 à 18:00:25
eu si plus d'bios ... plus d'boot
| slyde a écrit a écrit : Alors Alors - Commence par faire un clear CMOS. - Si ca ne suffit pas, tu prends ta disquette, la rend bootable, fait un autoexec qui lance automatiquement AWDFLxx.exe avec le bios en question. Tu démarres avec une carte graphique ISA, je ne sais plus s'il y a un ptit port ISA sur la KT7 (la honte) tu attends un peu et ca devrait reflasher. - Rien n'a marcher, tu me MP j'arrange ça Note que la première solution va très certainement suffire. |
Marsh Posté le 25-01-2002 à 18:06:38
j'vais m'renseigner j'reviens
| slyde a écrit a écrit : raté aussi, si le bootblock est ok, pas de problème si la carte à un port ISA. Faudra lire plus en détail les modes d'emploi de flashage sur les sites des constructeurs les gars, vous y trouverez des choses interessantes. |
Marsh Posté le 25-01-2002 à 18:10:05
Bon d'accord slyde
peux tu me decrire comment fait on un autoexec qui lance automatiquement AWDFLxx.exe
oui je m'excuse je suis un blaireau
Marsh Posté le 25-01-2002 à 18:12:16
moi chez assus j'ai ca
mais ca correspond pas trop a sque tu raconte
The BIOS chip is dead! What to do?
To obtain a new BIOS, simply send us a letter with your name, address, and telephone number. List which BIOS you would like (and for reference, what board you have, it's revision number, and your current BIOS revision). Enclose a check made out to ASUS Computer International for $25USD. This will cover the cost of the BIOS chip, the flashing, and shipping via USPS Priority Mail. Credit cards are not accepted. Rush orders will reflect the difference in shipping costs. Orders from users outside of US are no longer accepted. The address is 6737 Mowry Ave.,Mowry Business Center Bldg 2, Newark, CA 94560, USA.
Ca provient du guide de flashage
How do I flash the BIOS using FLASH?
Step 1: Make a DOS boot disk with NO autoexec.bat or config.sys files. Copy the PFLASH and unzipped BIOS Image(ex: TX5I0202.AWD) files to this disk.
Step 2: Turn the system off. Then make sure to enable programming of the flash BIOS. This usually means that you will need to change a jumper or two on your motherboard. Check your manual to make sure you've set the correct jumpers to do this.
Step 3: Boot the system using the boot disk you just created. Then run the FLASH utility by typing "FLASH" and pressing [ENTER]. Select option 2 to load new BIOS and program flash EPROM. It will then ask for the name of the BIOS Image that you wish to flash onto the BIOS chip. Enter it now.
Step 4: Assuming that you have successfully flashed the bios, escape back to a DOS prompt. Then reboot the system. After the system reboots, hit [DEL] to enter the CMOS setup. At this point, go to "LOAD SETUP DEFAULTS". Then save and exit setup.
How do I flash the BIOS using PFLASH?
Step 3: Boot the system using the boot disk you just created. Then run the PFLASH utility by typing "PFLASH" and pressing [ENTER]. Select option 3, `Advanced Features'. Then select option 2, `Update BIOS Including Boot Block and ESCD'. It will then ask for the name of the BIOS Image that you wish to flash onto the BIOS chip. Enter it now. Afterwards, it will ask you to confirm the process. Type "Y" to confirm.
Step 4: It will now update the flash BIOS. If everything runs smoothly, it will ask if you wish to "Try again?". Type "N". If it says that it didn't update the BIOS successfully, then keep retrying. If you reboot at this point, you might not be able to boot anymore. Step 5: Assuming that you have successfully flashed the BIOS, escape back to a DOS prompt. Then reboot the system. After the system reboots, hit [DEL] to enter the CMOS setup. At this point, go to "LOAD SETUP DEFAULTS". Then save and exit setup.
I flashed the BIOS without changing the jumper! How?
The SST and Winbond flash BIOS chips are 5v chips, and as such, they are able to be flashed (boot block included) at either 5v or 12v. Thus for these BIOS chips, the jumper protecting the boot block doesn't have any affect. The Intel flash BIOS chips are 12v chips, so when you have the jumper set to 5v, the boot block cannot be flashed. If a BIOS upgrade does not require a rewrite of the boot block, then the boot block protect jumper does not need to be changed to have a successful flash. Thus, the only situation where a jumper change is necessary is when you are using an Intel flash BIOS chip and are flashing everything including the boot block. In this case, the boot block protect jumper needs to be changed to unprotect in order for the flash to be successful.
[edtdd]--Message édité par hardcoregamer--[/edtdd]
Marsh Posté le 25-01-2002 à 18:16:52
lu!
il me semble que tu dois formater une disquette avec cette commande:
format a: /s (sans espace )
pour creer une disquette system ,à cela tu copie ton bios le .bin avec un autre ficher system fourni avec sur cette disquette t(u boot avec et le tour est jouer
apres tu eteind le pc et tu vide le CMOS (clear cmos)avec le cavalier ,puis au demarrage normal ,tu regle de nouveau tes parametres ds le bios (cpu,date,heure ,ect..)
[edtdd]--Message édité par tueur de pixels--[/edtdd]
Marsh Posté le 25-01-2002 à 18:25:17
je ne peux pas te le dire c'est un ordi d'un copain et maintenant je ne le verrais que demain ' je prenais simplement un peu plus d'info pour lui faire un reset cmos
on verra bien
Marsh Posté le 25-01-2002 à 18:28:38
| slyde a écrit a écrit : T'a oublié le Boot Recovery Feature mon cher |
ce quil f c quil va chez un gars qui a la meme mod et il demonte le bios de sa mobo et il flash apres
c pas si risque que ca
sinon ya un mag a bordeaux qui reprogramme les eeprom
Marsh Posté le 27-01-2002 à 10:28:58
Bon apres un reset cmos=toujours rien j'ai recupere un carte isa video j'ai fait un disquette et rien a l'ecran = noir
Marsh Posté le 27-01-2002 à 11:13:56
| footix25 a écrit a écrit : Bon apres un reset cmos=toujours rien j'ai recupere un carte isa video j'ai fait un disquette et rien a l'ecran = noir |
T'inquiete pas je l'ai ta solution.
Entres parenthèses juste un petit mot à Slyde : Ton truc c'est pour les cartes AMI non ? Car sur les cartes ABIT du moins la KT7-Raid ça marche pas ton truc !!
Bon revenons à nous :
J'ai la même carte mère que ton pote. Je l'ai flashé 1 mois après l'avoir acheter et elle m'a fait la même chose, je l'ai renvoyé au vendeur il me l'a changé.
Mais il y a deux mois, j'ai voulu encore la flasher car j'avais une incompatibilité VIA-Sound Blaster Live! sous XP, et pas mal de monde me disait que ça venait de ça.
Alors hop dernier BIOS et hop écran noir. Alors là : les boules de ma vie. Ca me l'a refait dégoutée la carte je l'ai depuis 1 ou 2 ans je sais plus. Et plus sous garantie donc !!! J'y ai passé la nuit et je l'ai faite remarché.
Alors je vais te donner ma procédure :
1 - Tu enlèves toutes cartes et disques ta carte est du coup juste alimentée.
2 - Tu poses le cavalier sur Vidage du CMOS.
3 - T'allumes normalement rien s'allume (t'insuiete pas
4 - Repositionne le cavalier sur le mode normal du CMOS
5 - Rallumes, ca BIP (normal pas de carte vidéo
6 - Tu réteins et mets la carte vidéo.
7 - Normalement ça refonctionne, mais parfois ça s'arrête juste après le test de la RAM (si c'est le cas éteins le PC et rallume le) et à ce niveau on pose un joli
8 - Ensuite tu as une zoli image, tu rentres dans le BIOS et tu fais ta tite configuration
Tu peux tout rebrancher les cartes les unes après les autres.
Moi j'ai eu quelques problèmes avec ce genre de flashage. Si tu as encore un problème : dis moi ce qui a chi... et/ou à quel numéro et je t'aiderais. Tout fonctionne normalement s'il n'a pas mis une version de BIOS antérieure à celle qu'il avait avant. Qui s'emm... pas à en racheter une autre ou à la changer.
Marsh Posté le 27-01-2002 à 20:09:39
Je vous remerci tous j'ai efin reussi avec une autre kt7 raid j'ai change les puces du bios ordinateur allumé, reprogrammé cette puce contraigante et tout est rentré dans l'ordre
Encore merci
Marsh Posté le 25-01-2002 à 17:35:03
Je viens de flasher une abit kt7 raid et en redemarrant ecran noir plus rien du tout
Que dois-je faire pour le reanitialiser ?
