pb avec barettes mémoire ! help - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2002 à 14:54:30
les NEC sont spéciales elles n'aiment que les NEC trouves toi une 2eme NEC ou change ta RAM
Marsh Posté le 19-01-2002 à 15:46:48
ouais mais avant d'avoir la NEC j'avais une barette Hynix qui me faisait les memes symptomes, je l'ai changé, et me voilà avec une NEC et le pb qui persiste.
à mon avis c l'autre barette ( la HQ ) qui délire
va faloir que je la change aussi, vais jamais y arriver moi !
lol
Marsh Posté le 19-01-2002 à 16:01:21
sans doute un probleme de synchro ou d'un parametre de CAS qui merdouille (j'ai du faire ça pour que mes 2 barettes Corsair acceptent de ne pas se faire la gueule entre elles)
Marsh Posté le 19-01-2002 à 17:36:43
c koi les parametres de CAS ???
c ds le bios ?
je dois mettre quelles valeurs ?
help me
Marsh Posté le 19-01-2002 à 19:11:46
essaie de mettre le CAS à 3 pour le "active to command" si tu as un truc de ce genre...
ça fait un paramétrage reconnu par sandra comme 2.0-3-2CL
si ça merdoit encore, descend le cas latency à 2.5 !
si ça merdoit encore, je me souviens sous SDR, avec 3 barettes, j'avais été obligé de virer l'entrelacement (memory interleave) sinon elles se faisaient la gueule souvent.
Marsh Posté le 19-01-2002 à 21:33:47
ok Rayaki, mais je ne maîtrise pas trop le bios. Donc avant d'essayer pleins de réglages, peux-tu me dire ci les réglages, (par défaut de ma CM ), ci-dessous sont corrects.
Si non, que dois-je changer ?
je ne trouve pas la commande équivalente à "memory interleave" => Sinon le logiciel ASUS Probe ( soft de diagnostique de la CM ) me dit que mes barettes sont :
Current Interleave : One Way Interleave ( est-ce bien la caractéristique qu'elles doivent avoir ? )
réglages BIOS :
Onboard PCI IDE Enable : Both
Super Bypass Function : Enabled
Super Bypass Wait State : Enabled
AGP 4X Supported : Enabled
AGP Fast Write : Enabled
AGP Single Driving : EnabledAGP Compensation : Bypass
AGP Drive Strenght et Data Strobe : Auto
Software DDR PDL Delay : Auto
DDR Slow Rate : Auto
DDR Command Driving : Auto
DDR DQS Driving : Auto
DDR MAA & MAB Driving : Auto
SDRAM Configuration : By SPD
SDRAM CAS Latency : 2,5 T
SDRAM RAS Precharge Time : 3T
SDRAM RAS to CAS Delay : 3T
Delayed Transaction : Disabled
PCI to DRAM Prefesh : Enabled
AGP to DRAM Prefech : Enabled
I/O Recovery Time : Medium (8 BCLKS)
Graphics Aperture Size : 64 MB
Vidéo Memory Cache Mode : UC
Marsh Posté le 19-01-2002 à 22:08:49
Chose encore plus bizarre, les plantages se font que ds les jeux, car là je surf + grave un CD et toute la mémoire ( 512 Mo ) est utilisée => aucuns plantages ?????
y a un délire avec la carte graphique ou koi ? elle vient d'être changée en plus ( échange standard, car l'autre avait claquée au bout de 6 mois )
Faut-il augmenter la valeur attribuée ds le BIOS :
Graphics Aperture Size ( 64 mB par défaut ) ?????
Marsh Posté le 19-01-2002 à 22:52:27
| sheytan a écrit a écrit : Chose encore plus bizarre, les plantages se font que ds les jeux, car là je surf + grave un CD et toute la mémoire ( 512 Mo ) est utilisée => aucuns plantages ????? y a un délire avec la carte graphique ou koi ? elle vient d'être changée en plus ( échange standard, car l'autre avait claquée au bout de 6 mois ) Faut-il augmenter la valeur attribuée ds le BIOS : Graphics Aperture Size ( 64 mB par défaut ) ????? |
mets 128 ça peux pas lui faire de mal
Marsh Posté le 19-01-2002 à 23:07:43
AGP Fast Write : disabled
Vidéo Memory Cache Mode : pas UC, l'autre
normalement faudrait plutot choisir le 4way interleave. Pour le graphic, tu peut essayer 128 au lieu de 64 (mais si par exemple dans 3Dmark, tu as des retours windows, tu refout 64).
essaies aussi de monter le voltage de ta ram d'un cran !
enfin, sous windows, essaies un prog de tweak (genre un peu nvmax pour virer le fastwrite ET SURTOUT le side band adressing)
Marsh Posté le 20-01-2002 à 01:25:13
pas de changement
g modifié les paramètres que tu m'as donné Rayaki :
ds me bios g désactivé
AGP Fast Write et Vidéo memory cache mode placé en USWC
avec NVmax g viré fastwrite le side band adressing, mais rien n'y fait !
je commence à croire que mon cas est desespéré
en tout cas je te remercies pour tout tes conseils
g plus qu'a échanger ma barette ( HQ ) et essayer d'avoir une autre de marque NEC.
Marsh Posté le 20-01-2002 à 08:02:03
tu as essayé aussi de mettre la 2eme ram dans le slot 3 au lieu du slot central ?
Marsh Posté le 20-01-2002 à 10:33:16
je n'ai que 2 slot pour la RAM
g essayé de permutter les barettes sur les slots mais cela ne change rien
Marsh Posté le 19-01-2002 à 14:27:45
Salut !
je me suis racheté une barette de RAM ( 256 Mo DDR ) de marque NEC, que je rajoute dans mon PC qui est équipé déjà d'un barette de 256 Mo DDR de marque... HQ ???? no-marque koi !
et là incompatibilité lorsque je lance un jeu ou une appli assez lourde. En fait dés que Win 98 SE à utilisé les 256 Mo de la 1ère barette iol plante au moment où il pompe sur la 2 ème barette ( enfin, apparement c ce que g constaté )
y a t'il un réglage à faire ds le BIOS ?
ou autre bidouille ?
