please help ! J'en ai marre de ce pb - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2002 à 13:12:43
Version acheté ou w**** ??
Marsh Posté le 19-01-2002 à 18:54:06
le pb ne vient en aucun cas du bios
Soit c winXP qui merde grave (ca m'etonnerais pas et dans ce cas, c un pb software), ou bien ca viens du dur (a mon avis)
Marsh Posté le 19-01-2002 à 18:58:49
Marsh Posté le 19-01-2002 à 19:04:19
ben si ca venais du bios, je perdrais les parametres heure, type disque ... Dans mon cas, je charge jusqu'au login sans aucun pb, c apres que ca merde.
Il semble qu'apres, win perd totalement la memoire. Par exemple, il perd la position des icones les couleurs du bureau. Il va meme jusqu'a me redemander de l'activer !
Marsh Posté le 19-01-2002 à 19:24:44
y'a vraiment personne, je vais quand meme pas ecrire à Microsoft ??
Marsh Posté le 19-01-2002 à 19:43:49
t obligé d'éteindre ton ordi ?
il se passe quoi au bout d'une semaine éteind sans dévrancher la prise ? (meme 1 heure, cela devrait suffir pour savoir)
Est-ce qu'il bug aussi quand tu fais une mise en veille prolongée ?
Marsh Posté le 19-01-2002 à 19:45:55
le pb viens sans aucun doute de windows. t'as deja essayer de le laisser un semain sans le debrancher?
et de le debrancher juste une minutes pour voir si il faut vraiment attendre, ou si c'est le simple fait de le debrancher...
Marsh Posté le 19-01-2002 à 19:47:51
bon voila, deux fois la meme question ![]()
Marsh Posté le 19-01-2002 à 19:52:03
1°: oui, je suis obligé de l'éteindre
Bon sinon, si je le debranche qu'une nuit par exemple, ce pb n'intervient pas
PAr contre, j'ai pas essayé de le laisser branché la semaine. Tiens, vais essayer la semaine prochaine
De toute facon, y'a bien un pb, Zone alarm n'arrive plus a retenir le non des prog autorisé sur internet. Des que win redemarre, il me redemande si tel ou tel prog a le droit de sortir, meme si je coche le case "se rapeler..."
Marsh Posté le 19-01-2002 à 19:56:20
t'a pas toucher au fichiers windows? genre en mettre en lecture seule que le systeme n'eregistre que le temps de la session?
sinon, tu peux essayer de reinstall windows par dessus, il vas te faire une maintenance... et te remmetre le merdes, mais c'est un peu chiant
Marsh Posté le 19-01-2002 à 19:59:33
de toute facon, c surement ce que je vais faire.
En fait, win XP change pas trop des autres : y'a qu'une commande reconnue par le systeme et vraiment utile FORMAT
Marsh Posté le 19-01-2002 à 20:02:06
nan attend, c'est pas la peine de faire un format des que y'a un truc qui coince, windows c'est quand meme largement ameliorer, là, faut arréter
met le cd OEM, et lance le setup, et vois ce qu'il te dis... a priori, il vas te dire de refaire l'install par dessus depuis windows, mais j'ai jamais essayer winXP, donc je peut pas te le certifier.
Marsh Posté le 31-01-2002 à 16:46:21
putain, je suis vraiment le seul a qui ca arrive ou quoi ???
Marsh Posté le 19-01-2002 à 13:10:53
salut à tous
Voilà mon pb
Je tourne sous WinXP pro
Lorsque je m'en sert régulièrement ( tous les jours), l'ordi demarre normalement, aucun souci
Par contre, si je rester 1 semaine sans l'utiliser (il es donc débranché de la prise), quand je le demarre, il bloque apres le login de XP. En patientant quelque minutes (de 2 à 10), il rentre enfin sur mon compte mais tous mes parametres perso on disparus !!
Alors, pb hardware ou software ?
[edtdd]--Message édité par iznogoud23--[/edtdd]
