Pas de son avec le shipset Audio de ma carte KT3 Ultra ?! - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2002 à 14:25:48
mettre ac97 dans le bios enable, si c'est déja enable, installer les driver toi meme, pas de setup.
Marsh Posté le 15-08-2002 à 14:26:52
| JGO a écrit a écrit : Je viens d'aquérir une nouvelle machine: ATHLON 1800+ sur MSI KT3 Ultra. J'ai installé Windows 2000 Pro et installé tout les drivers livrés avec, y compris le driver AC97 du chipset audio (Realtek ALC650 6-canaux), mais aucun son ne veut sortir de mes enceintes ?! A l'aide ! PS: Qu'en je regarde la configuration matériel j'ai l'impression qu'il n'a pas détecté le chipset audio de la carte mère, et donc que les drivers sont installé pour rien! Faut-il bidouiller quelque chose dans le BIOS? Je n'est pas encore mis mon nez dedans! Merci d'avance, a celui ou celle qui saura m'aider. Tchao |
1) vérifier au cas où il y aurait un jumper Onboard Audio Enable ou une connerie de ce genre sur la mobo et contrôler son état
2) idem avec le bios
3) Détection auto des périphériques même si ça sert à rien pcq ta cs est plug & play
4) installe drivers
5)
Marsh Posté le 15-08-2002 à 15:24:57
| kinto a écrit a écrit : mettre ac97 dans le bios enable, si c'est déja enable, installer les driver toi meme, pas de setup. |
C'était çà !
Merci beaucoup
Marsh Posté le 20-08-2002 à 16:48:24
UP UP UP
Voila moi aussi g la MSI KT3 mais avec un XP 2100 enfin rien avoir pour le son.
g un problème avec le systeme 5.1 qui ne fonctionne pas comme je veux je n'ai pas de lecteur DVD donc g pas su testé si le 5.1 en lecture DVD mais je l'ai essayé sous les jeux "Counter Strike A3D EAX" et la il fonctionne mais kan je lis un fichier MP3 avec Winamp ou un DivX avec Media Playerz ou autre en stéréo je veux que le son sorte aussi bien derière que devan il y a moyen car la rien ne sort derière!
Marsh Posté le 20-08-2002 à 16:50:37
| GeXVentilo a écrit a écrit : UP UP UP Voila moi aussi g la MSI KT3 mais avec un XP 2100 enfin rien avoir pour le son. g un problème avec le systeme 5.1 qui ne fonctionne pas comme je veux je n'ai pas de lecteur DVD donc g pas su testé si le 5.1 en lecture DVD mais je l'ai essayé sous les jeux "Counter Strike A3D EAX" et la il fonctionne mais kan je lis un fichier MP3 avec Winamp ou un DivX avec Media Playerz ou autre en stéréo je veux que le son sorte aussi bien derière que devan il y a moyen car la rien ne sort derière! |
Euh cherche dans les options de ta carte son ou de winamp .
Mais c pas avec un mp3 stereo que tu va avoir du son 3d hein
Marsh Posté le 20-08-2002 à 16:51:13
| JGO a écrit a écrit : C'était çà ! Merci beaucoup |
Comme quoi si t'avais lu le manuel de la carte mere , y'aurait meme pas eu de probleme .
Moralité : RTFM :|
Marsh Posté le 20-08-2002 à 16:59:58
| leto3 a écrit a écrit : .... Euh cherche dans les options de ta carte son ou de winamp . Mais c pas avec un mp3 stereo que tu va avoir du son 3d hein |
G déja cherché partout mais g jamais rien trouvé je suis sous WinXP Pro
je ne cherche pas a avoir du son 3D avec un fichier stéréo mais d'avoir du son qui sort derière quand j'en lis un
Marsh Posté le 20-08-2002 à 17:10:21
Moi aussi j'ai la meme Mobo si ta installer les pilotes et que ca ne marche pas branche tes Ho parleur ds le connecteur vert ;à
Marsh Posté le 20-08-2002 à 18:27:27
| Tooot a écrit a écrit : Moi aussi j'ai la meme Mobo si ta installer les pilotes et que ca ne marche pas branche tes Ho parleur ds le connecteur vert ;à |
hein koi g le kit Hercules XPS 5.1 les prise son deja toute utilisée car y a 3 prise jack
Marsh Posté le 20-08-2002 à 18:47:52
vi c'est un problème du chip ou des drivers... f une recherche, personne ne semble avoir de réponse : enfin si, la soluce, acheter une sblive 5.1 là t'auras du son sur les 4 enceintes tout le tps
Marsh Posté le 20-08-2002 à 19:37:58
| dilopens a écrit a écrit : vi c'est un problème du chip ou des drivers... f une recherche, personne ne semble avoir de réponse : enfin si, la soluce, acheter une sblive 5.1 là t'auras du son sur les 4 enceintes tout le tps |
Oui c une des solution mais bon ma KT3, XP2100, GeFo4, Kit 5.1 . .. m'as deja couté du pognion tout plein
Marsh Posté le 22-08-2002 à 15:17:03
| GeXVentilo a écrit a écrit : Oui c une des solution mais bon ma KT3, XP2100, GeFo4, Kit 5.1 . .. m'as deja couté du pognion tout plein |
200 balles une sb... ms bon, c vrai c déjà trop pour le blème en question
Marsh Posté le 22-08-2002 à 15:28:31
C'est peut être pas super mais on peut alimenter les enceintes arrières en cochant dans les options audio de windows :
"joindre front et surround" ou un truc comme ça.
Et on a la même chose sur les enceintes arrières que sur les enceintes avant.
Marsh Posté le 22-08-2002 à 15:42:54
une chtite kestion o passage, le chip son intégré a la kt3 il est compatible EAX ou A3D?? jpense ke non mé bon on c jamais...
Marsh Posté le 23-08-2002 à 09:07:14
moi g eu ce pbm aussi
et comme ca ma vite gavé g remis ma bonne vielle SBlive!
et toc !
Marsh Posté le 24-08-2002 à 14:23:45
Wep bien g opté aussi pour cette solution g acheté la SB 5.1
Marsh Posté le 15-08-2002 à 14:23:36
A l'aide !
Tchao
