athlon 2000+ - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2002 à 01:07:00
c'est koi ta cm?
ya 10 ° de trop par rapport a la normal, mais c'est pas mechant,
met un volcano 7 et ca ira
Marsh Posté le 30-03-2002 à 01:11:34
| Nononice a écrit a écrit : c'est koi ta cm? ya 10 ° de trop par rapport a la normal, mais c'est pas mechant, met un volcano 7 et ca ira |
Tu penses qu'un volcano 7 est beaucoup plus performant qu'un silent viking?
Marsh Posté le 30-03-2002 à 01:16:36
bahhh lol c'est le meme!!! , regarde si tu peux passer en mode autre que silence, il comercialise un sweatch sinon
le volcano 7 normal et auto regulé (plus ton pross chauffe , plus il tourne vite)
Marsh Posté le 30-03-2002 à 01:18:23
regarde
http://www.materiel.net/details_VOLC7-SILENT.html
http://www.materiel.net/details.ph [...] code=mprix
c'est pas les meme
Marsh Posté le 30-03-2002 à 15:30:06
vi, ya du pilotage en plus, mais de là à monter à 54 en iddle, ca fait beaucoup avec un rad comme ça. A combien monte t'il en burst?
Marsh Posté le 31-03-2002 à 01:46:12
ma carte mere c'est une MSI KT3 Ultra raid
Et j'ai un petit probleme mon ventilo tourne alors que ds le bios il est detecte comme non fonctionnant j'aurait oublie qq chose qq part?? merci
Marsh Posté le 31-03-2002 à 01:47:55
ta temp est qd meme elevé
t'as bien monté le ventilo
53° c la temp donné par le bios??
Marsh Posté le 31-03-2002 à 04:32:31
| nafooey a écrit a écrit : ma carte mere c'est une MSI KT3 Ultra raid Et j'ai un petit probleme mon ventilo tourne alors que ds le bios il est detecte comme non fonctionnant j'aurait oublie qq chose qq part?? merci |
Tu as vraisemblablement branché ton ventilo sur le mauvais pin. relis ta notice pour savoir lequel est reconnu comme "cpu fan"
Marsh Posté le 31-03-2002 à 09:49:17
non, ton ventilo ne tourne pas assez vite alors le bios ne le détecte pas,
il aut attendre une mis à jour du bios pour pouvoir faire fonctionner des ventilos qui tournent à moins de 2800 t/min
Marsh Posté le 31-03-2002 à 09:51:44
suis pas trop d'accord because la sonde est pas sur le coprs du proco donc le ventilo ne reagit qu'en fonction de la temp a l'interieur du boitier
Marsh Posté le 31-03-2002 à 10:43:35
Moi aussi mon xp 2000+ etais a 53° a plaine charge, et 47 ou 48° au repos. J'ai simplement rajouter un ventillo ki souffle l'air hord de la tour sous l'alim, G perdu 10°
Marsh Posté le 31-03-2002 à 23:24:52
| -RaGe- a écrit a écrit : Moi aussi mon xp 2000+ etais a 53° a plaine charge, et 47 ou 48° au repos. J'ai simplement rajouter un ventillo ki souffle l'air hord de la tour sous l'alim, G perdu 10° |
on ne vantera jamais assez les bienfaits d'une ventilation interne...
Marsh Posté le 31-03-2002 à 23:40:09
juste le fait de rajouter un ventillo sous l'alim peu faire chutter ma temp??
si c'est le cas je cour en acheter un!!
Marsh Posté le 31-03-2002 à 23:44:13
ouhai bas pour le ventillo c'est peu etre car il tourne qu'as 2050 rpm vivement le new bios alors!!
et merci a tous si d'autre on encore des soluces c'est le bien venu merci!
Marsh Posté le 01-04-2002 à 00:59:26
| nafooey a écrit a écrit : juste le fait de rajouter un ventillo sous l'alim peu faire chutter ma temp?? si c'est le cas je cour en acheter un!! |
Un ventilo en aspiration en bas de ta face avant et un autre en extraction en haut de ta face arrière. prendre garde que le flux d'air ne soit pas trop bloqué par les nappes et autres et tu devrais voir une belle différence.
Marsh Posté le 01-04-2002 à 19:48:00
ok merci je vais aller acheter ca des demain et je tient au courant
Marsh Posté le 02-04-2002 à 23:48:01
bas ouai c'est vrai j'ai perdu 8 degre j'arrive donc a 46 degre
au repos et 51 degre en pleine charge c'est cool c'est meme pas le temp au repos atteinte avant elle etait de 54 degre!!
merci encore
Marsh Posté le 03-04-2002 à 09:43:06
Avec un boitier Antex SX635 donc ventilo alim plus ventilo à l'arrière du boitier en bas et un aqua690 , je fait 45° en pleine charge ...
Marsh Posté le 03-04-2002 à 10:27:57
Quelle marque de ventillo silencieux en aspiration et en extraction silencieux???
Marsh Posté le 03-04-2002 à 18:54:41
C'est deux cooler master pas trop cher et un bon debit j'ai perdu 8 degre rien qu'ave cl'extracteur ,j'avais deja l'aspirateur
Marsh Posté le 30-03-2002 à 00:27:22
Bonjour je viens d'acheter un athlon 2000+ avec un ventilo silent viking mais est 'il normal que sa temperature au repos soit de 54 degre cela me parrait eleve???
qq un peu me rassurer?
