Athlon 1Ghz ne fonctionne pas en 133?? - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2003 à 15:29:22
a priori ca devrait fonctionner.
cela dit il est normal que ton athlon 1ghz ait du mal a booter a cette frequence, l' o/c est trop violent.
essaye de monter le voltage, ca devrait aller un peu mieux, mais dans ce cas la gare a la surchauffe.
Marsh Posté le 20-11-2003 à 15:45:28
| mogg a écrit : a priori ca devrait fonctionner. |
en fait, j'ai cru voir qu'il existait des athlons 1Ghz en 10x100 et d'autres en 7x133. le mien étant un 10x100, est ce que ça expliquerait qu'il ne veuille pas fonctionner en 7x133 ?
c'est quoi l'o/c ???
Marsh Posté le 20-11-2003 à 16:35:21
overclocking
parce que si j'ai bien compris ton probleme, tu voulais qu'il demarre a 10,5x133.
et la tu passerais de 1ghz a 1,4ghz ce qui fait un peu beaucoup.
Marsh Posté le 20-11-2003 à 16:36:47
ton chipset c quoi?
kt133 ou kt133A ?
Marsh Posté le 20-11-2003 à 16:46:18
| biour a écrit : ton chipset c quoi? |
c'est un KT133A
par contre mon proc est configuré en 10x100 par défaut
je suis sur le site d'AMD et il me semble comprendre que certains athlons étaient livrés avec un fsb de 100 et d'autres en 133...
vu dans le chapitre 11 ici : http://www.amd.com/us-en/assets/co [...] /23792.pdf
ceci expliquerait que malgrès que tous mes composants (chipset KT133A, ram PC133...) acceptent un fsb de 133Mhz, mon proc soit limité (ce serait une série B et non C d'après le document d'AMD ci dessus)...
j'ouvre la bete, je regarde et je confirme
Marsh Posté le 20-11-2003 à 16:47:44
ba deja relie les L1
puis choisi le coeff 7.5 ou 8
reboot
si c bon
tu passe le fsb a 133 en synchronisant la ram a 133 aussi
pi voila
Marsh Posté le 20-11-2003 à 17:12:33
| biour a écrit : ba deja relie les L1 |
merci pour ces infos
il me semble que mon proc est débloqué pour les multiplicateurs x5 à x10, car j'arrive à booter en 5x100 sans problème
je cherche à présent un logiciel qui pourrait me donner le numéro PGA ONP de mon proc afin de savoir s'il s'agit d'une série B (limitée à un FSB de 100 Mhz) ou C (FSB 133)
suite dans quelques instants...
Marsh Posté le 20-11-2003 à 17:16:24
arf
ya pas de dif entre un cpu a 10*100 et un a 7.5*133
si tu peu mettre 7.5 et qu'il boote a 750
tu doit pouvoir mettre 7.5*133
sinon le pblm vien d'ailleur
Marsh Posté le 20-11-2003 à 17:24:21
synchroniser la ram en 133 ? comment fait on ?
Marsh Posté le 20-11-2003 à 17:25:19
ba tu fait gaffe lors du passage a 133 de ton fsb que la ram soit elle aussi a 133
puis lit un peu to manuel de carte mere
Marsh Posté le 20-11-2003 à 17:28:09
| biour a écrit : arf |
Y'avait pas une histoire de boot avec le multi par défaut à l'époque?
Ca expliquerait qu'il veuille pas de 10x133 avant l'application du nouveau coeff ![]()
Marsh Posté le 20-11-2003 à 17:29:17
a bizzard
mon a7v ne ma jamais fait le coup
(bon elle prenai pas le 133 mais..)
Marsh Posté le 20-11-2003 à 17:55:21
| biour a écrit : a bizzard |
bah, il semblerait que mon athlon 1Ghz soit une version avec un fsb de 100 Mhz (il existait deux versions, une 7x133 et une 10x100)
et donc que tous les athlons 1Ghz ne puissent pas fonctionner avec un fsb de 133Mhz
donc je crois que j'ai la réponse à ma question...
je vais de ce pas chercher un athlon avec fsb133
merci pour vos infos !!
Marsh Posté le 20-11-2003 à 18:04:28
rhooooo
un athlon fsb 100 peut tres bien tourne a un fsb 133
oui il existe 2 version
mais ela ne change rien
Marsh Posté le 20-11-2003 à 19:14:54
| biour a écrit : rhooooo |
ok, compris
je vais peut etre me décider à connecter les ponts L1 pour voir..
Marsh Posté le 20-11-2003 à 15:03:47
Bonjour à tous!
tout d'abord désolé pour cette question de newbie !!
je cherche à upgrader ma config : Athlon 1Ghz (10x100)
carte mère Abit KT7A, ram 2x256 SDRAM PC133
pour cela :
1/ overclocking
j'essai de passer l'athlon en 7x133 mais le PC ne démarre plus (clear cmos puis retour en config de base...)
si je monte le FSB, après 117 Mhz : meme problème, écran noir au démarrage
* au niveau des coef, mon athlon semble supporter du x5 au x10
* je n'ai pas débloqué le coef en touchant aux .. ponts.. L1??
est ce que ça veut dire que ma config ne supporte pas un fsb de 133 Mhz ?? (pourtant la ram est en pc133 et la KT7A est censée supporter ce fsb... et bien plus d'après ce que j'ai lu ici
comment faire pour savoir quel est le composant qui bloque ?
2/ si je change le proc pour un athlon 1.4 Ghz 10.5x133
est ce que cela va fonctionner alors que je n'arrive pas à passer en fsb 133 avec mon athlon 1 Ghz actuel ?
voilà, merci de m'éclairer sur le sujet...
