montage de l'ASUS A7V333 : l'écran reste noir, les ventilos ne demarre - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2002 à 10:29:14
j'ai plein d'idée ... mais c pas la peine de faire 3 topics pour le meme prob, il i a pas que toi sur le forum ...
Marsh Posté le 28-06-2002 à 10:34:34
tu est a coté de ta becane ???
enleve les nappes des DD et des CD ainsi que leur alim.
J'ai bien l'impression que les nappes sont mis a l'envers sur un de tes perif IDE ... le rouge du coté de l'alim.
Marsh Posté le 28-06-2002 à 10:42:57
oui, je suis à cote de ma becane mais à chaque fois faut que je coupe le PC sur lequel je te parle pr ensuite brancher l 'écran sur l'ASUS, je vais essayer ce que tu me proposes.
Sara
Marsh Posté le 28-06-2002 à 14:41:54
j ai debranche mais ca ne vient pas de là ...
- l' écran reste noir
- les ventilos demarrent qd je tiens le bouton reset
qui peut m aider ????
Sara
Marsh Posté le 28-06-2002 à 14:50:39
tu n'aurait po brancher par hasard l'interrupteur ailleurs...genre le bouton reset sur l'interrupteur de la carte mere...
Marsh Posté le 28-06-2002 à 14:51:10
les ventilos commencent à demarrer puis s arretent tt de suite apres
Marsh Posté le 28-06-2002 à 14:53:45
regarde les branchement des bourons reset et on/off c la seule solution, ta du inverser des trucs ou mal les brancher, regarde sur le livret de ta carte mère
Marsh Posté le 28-06-2002 à 14:55:21
j ai une alim de 300 W et le livret n est pas clair pr moi
vs avez des idées encore ???
Marsh Posté le 28-06-2002 à 14:57:02
et ben va falloir apprendre a lire...
meme moi j'y suis arrive sa a été dur mais j'y suis arrivée et pourtant regarde mon pseudo...
Marsh Posté le 28-06-2002 à 14:57:32
| xlx l-ombre xlx a écrit a écrit : regarde les branchement des bourons reset et on/off c la seule solution, ta du inverser des trucs ou mal les brancher, regarde sur le livret de ta carte mère |
j'suis ok c la seule solution...
Marsh Posté le 28-06-2002 à 15:01:41
nop j'ai une belle matsonic qui veut po bouffer le bios qui me permettrais d'afficher TUTU 1.2ghz!!
t'a été voir le site constructeur??
tiens
http://france.asus.com/
Marsh Posté le 28-06-2002 à 15:31:39
enleve tout tout tout sauf CPU + RAM + CG + connecteur Blanc - ATX et tu met osi uniquement le connecteur du switch du bonton start du boitier.
Quand tu allume le pc avec l'intu derrier ca fait koi ??
et quand tu appui sur le bonton start ?
Marsh Posté le 01-07-2002 à 17:34:03
Atention ça demarre pas, mais le CPU chaufe trop gafe...
Marsh Posté le 28-06-2002 à 10:27:14
vovi l'avancement du montage de l'ASUS A7V333 : l'écran reste noir
- je demarre sur l'alim mais pour lancer le processeur, je dois appuyer sur le
bouton du boitier, par contre je ne peux pas rappuyer sur le bouton du boitier pour éteindre mais sur le bouton de l'alim
- Les ventilos du boitier semblent demarrer mais s'arrêtent immédiatement
- lecteur disquette OK
- DD ok
- lecteur CD OK
par contre l'écran reste noir.
Avez vous une idée ou des idées, avez vs dejà eu ce types de problèmes ????
merci pour vos réponses.
Sara
