ASUS A7V333 : j'ai monté ma config ce matin et rien ne demarre !!! - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2002 à 17:04:30
mon PC n'est pas encore né qu'il est dejà mort !!!!
à l'aide svp!!!!
webzed où es tu ???
sara
Marsh Posté le 27-06-2002 à 17:05:59
bruno20 a écrit a écrit : le jumper cmos? |
Marsh Posté le 27-06-2002 à 17:06:32
mets un minimum de matos! genre proc veni 1ram et cg DD cdrom
verifie que ton proc, ta ram et ta cg sont bien enfichés
Marsh Posté le 27-06-2002 à 17:59:50
es tu sur et certain que le connecteur power sw est branché, et ds le bon sens?
Marsh Posté le 27-06-2002 à 18:08:06
ta allumé l alim au moins , sur certain y a un interupteur ?
vous allez voir c ca !!!!!!!!!
Marsh Posté le 27-06-2002 à 18:09:47
h-c-n
si l'alim était sur off, la led de sa cm serait pas allumée (enfin, elle le resterait une dizaine de secondes le tps que les condos déchargent)
Marsh Posté le 27-06-2002 à 18:19:05
est ce que ta branché le disque dur ?(alimantation et nappe)
parce qu il devrait devrai se mettre en marche le dique dur
Marsh Posté le 27-06-2002 à 19:31:12
merci à tous pour vos propositions mais qd j'appuie sur le bouton ON , rien ne se passe ...
sur l'alim j'ai aussi un bouton, je l'allume et la led verte de l'ASUS veut bien s'allumer mais c est tout ...
j'ai essayé dejà pas mal de combinaisons au nx des :
power led, ATX POwer switch,Resest switch led ....
chez ASUS y'a pas 1 description hyper détaillée ??
j ai pourtant la doc mais c est pas clair pr moi !
j'ai debranche le lecteur de disquette + cd rom ....
j espere que je ne vais rien faire grillé avec ts mes essais.
Sara
Marsh Posté le 27-06-2002 à 19:34:45
je pense vraiement que tu as plutot mal mis soit la ram soit la cg ou peut etre le cpu! verifie aussi que tu as bien branché le ventilo sur le bon powerfan kkfois y a des securité!
Marsh Posté le 27-06-2002 à 19:40:20
ok je vais aller voir du cote du ventilo du cpu ...
ça c est une idée !!!....
Sara
Marsh Posté le 27-06-2002 à 19:47:42
est-ce que les ventilos démarrent quand tu appuies sur "power" ??
Marsh Posté le 27-06-2002 à 19:48:30
Bon, à vérifier:
-alim' sur on (led cm verte)
-power sw branché correctement: je suis à peuprès sur que ça vient de là!
-branchement alim ok
-ventilo cpu connecté au bon connecteur (c sérigraphié à coté)
-proco bien place
-ram bien en place (faut pas hésiter à forcer)
-carte vidéo bien en place : essaye de l'emboiter à fond, mais sans la visser
Marsh Posté le 27-06-2002 à 19:55:06
Verifie aussi que le cable du speaker soit bien branche, c'est pas ça qui empechera le demarrage de la carte mere mais si il y a un problem il te donnera des bips plus ou moins longs qui pourrons aidaient au depannage.
Marsh Posté le 27-06-2002 à 20:04:44
webzeb a écrit a écrit : Bon, à vérifier: -alim' sur on (led cm verte) -power sw branché correctement: je suis à peuprès sur que ça vient de là! -branchement alim ok -ventilo cpu connecté au bon connecteur (c sérigraphié à coté) -proco bien place -ram bien en place (faut pas hésiter à forcer) -carte vidéo bien en place : essaye de l'emboiter à fond, mais sans la visser |
"ventilo cpu connecté au bon connecteur " : Pourquoi ??
Marsh Posté le 27-06-2002 à 20:09:24
lovingbenji
sur ma cm, le connecteur du fan chassis et du fan cpu sont cote à cote et identiques!
mais si tu mets pas de fans cpu, elle refuse de démarrer...
Marsh Posté le 27-06-2002 à 20:53:14
webzeb a écrit a écrit : es tu sur et certain que le connecteur power sw est branché, et ds le bon sens? |
encore un WINNER
Marsh Posté le 27-06-2002 à 20:57:31
t'as pas pigé
des fois, le dessin ds le manuel est donné ds le sens inverse de ce qui est sérigraphié sur la carte
donc ça peut pretté à confusion, et t'intervertit les deux rangées de pins
Marsh Posté le 27-06-2002 à 21:00:10
par exemple, t'as ça ds le manuel
reset power sw led
et si tu te fie au rérigraphie qui sont sur la cm pour placer tes connecteur, tu les mets à l'envers
led power sw reset
tu piges ce que je veux dire?
et concernant les connecteur, power n'a pas de polarité, mais reset si...
Marsh Posté le 27-06-2002 à 21:35:55
je vais remettre ça demain car j y suis depuis ce matin et je sature mais je vais essayer tout vos conseils.
merci à vous tous.
A très bientôt (Webzed ! )
Sara
Marsh Posté le 27-06-2002 à 16:47:32
ASUS A7V333 : je viens de monter ma config et rien ne demarre !!!
svp ne me dites pas es tu sure d avoir branché ...
oui tout est branché mais y'a que la led verte de la CM qui s'allume,
je ne m'y connais pas assez pour faire un diagnostique ...
qui peut m'aider ??
merci d'avance
Sara
