Asus A7V133 : Lag sévère lors de transferts entre canaux IDE - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2002 à 02:24:12
flash ton bios mets le patch via por le bus pci et viens sur ut
http://www.viahardware.com/download/index.shtm#4in1
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par dalida--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 27-03-2002 à 02:25:32
sinon si t sous xp/2k ca lui arrive de se footre too seul en pio remets en dma, ca se règles ds le gestionne de périph controller ide principal/secondairre
Marsh Posté le 27-03-2002 à 02:27:02
http://download.asus.com.tw/search.asp
prends le 1008
Marsh Posté le 27-03-2002 à 02:29:55
Moui, j'ai pas encore regardé si le bios était à jour?
Marsh Posté le 27-03-2002 à 02:32:27
Tiens c'est bizarre, sur viahardware.com les derniers 4-in-1 sont les v4.37 alors que moi j'ai les v4.38v?
Marsh Posté le 27-03-2002 à 02:48:45
si tu copie (ou grave) depuis deux periph sur la meme nappe c normal vu que la nappe est incapable d'envoyer des infos et d'en recevoir en meme temps. Sinon je voie pas.
Marsh Posté le 27-03-2002 à 03:16:09
| Princo22 a écrit a écrit : si tu copie (ou grave) depuis deux periph sur la meme nappe c normal vu que la nappe est incapable d'envoyer des infos et d'en recevoir en meme temps. Sinon je voie pas. |
Non non, je parle de transferts entre les 2 canaux IDE. (ie. CD -> HD ou HD -> CDRW)
Mais bon, mon bios est seulement 1005 donc je vais essayer avec un 1008.
Sinon, quelqu'un pourrait m'expliquer la différence entre l'A7V133 tout court, l'A7V133-c et l'A7V133-m ?
Marsh Posté le 27-03-2002 à 03:38:53
Mouais, ça le fait toujours avec le bios 1008?
L'utilisation CPU se bloque à 100% et la souris saccade dans tout les sens.
Sinon c'était quoi l'histoire du patch PCI Via, j'ai pô trouvé?
Marsh Posté le 27-03-2002 à 04:40:10
retire ta carte réseau, et dis nous si ça rame toujours,
possible que ce soit du à un conflit d'IRQ avec ta carte réseau,
dans le même ordre d'idée ne laisse que ta carte vidéo pour voir,
dans le bios tout doit être sur auto pour la detection des périphériques IDE,
mets tout tes pilotes à jour en téléchargeant la derniere version sur le site du fabricant,
l'UDMA doit être activé pour tes périphs IDE sous Windows dans le gestionnaire de périphériques,
il y a une bizarerie dans ton profil:
CPU AMD Athlon T-Bird 1.3Ghz@1.3Ghz 266 1.6v
le voltage pour un athlon c'est 1.75 volts normalement, 1.6 volts c'est pour les duron,
j'ai la même carte mère que toi et aucun problème à signaler,
en dernier recours débranche tes lecteurs CD/graveur, c'est peut-être eux qui ralentissent, genre mauvaise disposition sur les nappes, prob de config cavalier,
bref tu fais un maximum de test
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Elbarto--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 27-03-2002 à 04:51:14
| Freekill a écrit a écrit : Mouais, ça le fait toujours avec le bios 1008? L'utilisation CPU se bloque à 100% et la souris saccade dans tout les sens. Sinon c'était quoi l'histoire du patch PCI Via, j'ai pô trouvé? |
udma activé ds le gestionnaire de periph/ctr ide?
Marsh Posté le 27-03-2002 à 05:43:57
| dalida a écrit a écrit : udma activé ds le gestionnaire de periph/ctr ide? |
Pour les deux HDD's oui, pour le couple CD-Rom/CD-RW non?
Marsh Posté le 27-03-2002 à 13:48:03
| Citation : 4 Way Interleave - Program that enables the performance-increasing 4-way memory interleaving option on VIA chipsets, even on a motherboard that doesn't support the feature in BIOS. |
section utilities sur viahardware.com
sinon test avec lai ideminiport 3.14 ds la rubrik dr
iver
Marsh Posté le 27-03-2002 à 01:50:26
Je viens de changer ma carte mère Abit KT7 v1.0 pour une Asus A7V133-RAID.
Tout c'est bien passé, mais j'ai pu observer que mon système laggait désormais atrocement lors de transferts entre les deux canaux IDE (pas le RAID).
Cela se produit aussi bien lorsque je copie des fichiers depuis le lecteur de CD (slave) que lorsque je grave un cd (master).
Il n'y a pas de conflits IRQ (enfin si, mais entre le réseau et l'USB) et j'ai les derniers Via 4-in-1.
Quelqu'un a-t'il une idée d'ou cela pourrait provenir ?
Merci d'avance de vos réponses?
Faux & usage de faux ¤ Machins roses ¤ ASCIImage ¤ HFR Enhance v0.8.6
