Après un pb d'inondation, pb de boot sur une bécane - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2002 à 13:59:06
Essaye avec une disquette boot pour formater ce DD... ou au moins essayer de l'explorer (c'est peut etre ce que tu as deja fait)... ou sur un autre PC de le mettre en slave et de voir ce que tu peux faire avec.....
Marsh Posté le 20-08-2002 à 14:00:53
| reivax59 a écrit a écrit  : Après qu'un pc ai séjourné pdt une durée indeterminée (<15j en tt cas) ds 3-4 cm d'eau, mon collègue et moi avons essayé de sauvé qq trucs... |
3-4 cm, c pas bien haut, surtout si le PC était debout, ça a du au pire mouillé le bas de la cm... je pense pas que le dur ait été mouillé (dépend de sa position dans le boitier), donc s'il a un pb, c étrange....
la machine était sous tension au moment de l'inondation ?
Marsh Posté le 20-08-2002 à 14:04:29
| reivax59 a écrit a écrit  : >biniou... c un boitier type "bureau", pas une tour!!! ( cun vieux truc donc se servait certains au bureau... qui ne connaissent rien ou presque en info) il n'était pas ss tension qd c arrivé... mais il était par terre!!! |
ah oui, avec ce format, c autre chose
t'as tout bien laissé sécher avant ?
Marsh Posté le 20-08-2002 à 14:05:03
UC sous 1.2m d'eau , alim , cd , dk HS tout le reste a remarche , c'est quand meme costaux .
Marsh Posté le 20-08-2002 à 14:08:54
Le reseau sous dos .. ca marche... mais il faut avoir les pilotes sous l'os et le lancer pour qu'il puisse exploiter la carte..... (comme la souris)....
Tu as essaye de faire un scandisk avec ta D7 boot sur le C:??!!
Marsh Posté le 20-08-2002 à 14:36:03
Salut !
il y a quoi comme systeme du le HD ?
sinon tu peux tenter la manipe suivante :
creation d'une disquette de boot.
tu rajoutes la commande dos "sys" sur la disquette.
tu bootes , et tu tapes :
sys a: c:
apres tu refais un boot sur le HD ..
Marsh Posté le 20-08-2002 à 14:41:56
met le dur sur une autre becane en master de l'ide 2
tu pourras bouter le systemme d'exploitation du disque normal et acceder au fichier du 2
Marsh Posté le 20-08-2002 à 15:11:52
Si ça t'interesse, je me suis pris la tête   à faire une diskette de boot pour avoir le reseau sous Dos.
Marsh Posté le 20-08-2002 à 15:15:34
j'ai eu un pb d'inondation dans mon appart aussi.
le hdd est mort obigatoirement. Il y a des trous dans le hdd pour éviter une surpression de l'air quand les plateaux se mettent a tourner. Tu as eu de l'eau dedans => poubelle ...
Marsh Posté le 20-08-2002 à 13:32:11
![[:twixy] [:twixy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/twixy.gif) , l'écran
 , l'écran
sauvés des eaux donc : le cpu, la mémoire, le cdrom, carte son, carte rézo, le ventilo de l'alim
pour le DD on l'a essayé sur un autre poste, pb de boot, de fichiers systèmes manquants, etc... sous DOS aucune commande ne marche, même format c:!!!
On voit les données avec dir mais rien ne se lance, et on n'a accès à rien (edit, format, tree...)
Strava
