enermax : boitier + alim 300W ou alim 350W? - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2002 à 10:44:37
| sylvainp a écrit a écrit : je m'explique. las des plantages de mon PC, j'investi pour le stabiliser. au menu, ventilo pour lutter contre la T° (TB 1.4) et alimentation de qualite. ma noname, me donne -13.5 +12.5 +4.70 etc.... en sillonant le net, j'ai vu un boitier enermax avec une alim de 300W 75? (grosbill / ldlc / etc...) ou une alimentation 350W (ATX EG365P-V6 FMA) a environ 85? (moyenne des prix). Si vous avez un des deux produit ou un avis, je suis preneur de feedback achat ds 1heure |
Pour le boîtier, je suppose tu parles du CS-003-A106, il est livré avec une alim Enermax EG301P-VB 300 W, et tu le trouves à 64.5 ? sur le net
http://www.monsieurprix.com/hardware/gen/140073.html
ou à 60 ? à Montgallet
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] oduit=1935
Je l'ai et j'en suis très content : +11.7, +4.99, +3.4...
Edit : alim thermo-régulée et silencieuse ![]()
Marsh Posté le 12-08-2002 à 10:47:36
exact, je parle de celui la.
niveau silence et T°, il vaut le cout?
pour l'instant j'ai un boitier e-star bien sympa mais l'alim ne suit pas et comme (boitier + alim 300W) moins cher que alim 350W, j'hesite.
merci pour ton "premier" commentaire. C'est un pas ds la decision.
d'autres avis?
Marsh Posté le 12-08-2002 à 10:50:01
lis cet article sur le boîtier pour te faire une idée + précise :
http://www.eurisko.fr/fiche.php?da [...] 52ZXJ0PQ==
(le "test produit" http://www.eurisko.fr/magazine/boi [...] $data?> )
il est bien pensé pour la ventilation, bon rapport qualité/prix (surtt avec l'alim !) mais sinon ça reste un boîtier à 60 ?, je vx dire il est bien mais pas comparable à des modèles + haut de gamme.. ![]()
Marsh Posté le 12-08-2002 à 11:01:21
prend avec la 350watts
ou le boitier et alim separé de ton choix
Marsh Posté le 12-08-2002 à 11:05:35
Je pense que tu devrai opter pour le boitier enermax+alim 300 watts.
Elle est de bonne qualité et le boitier est pas mal du tout avec ces emplacements ventilo pour lutter contre la temp. Le rapport qualité/prix est très interessant aussi.
Vu ta config (si elle est complète), une 300 watts te suffit amplement.
Marsh Posté le 12-08-2002 à 11:28:02
depuis j'ai un autre seagate 40G.
je viens de passer 30 minutes sur rue montgallet.
je pense que je vais opter pour la liste suivante :
- boitier enermax 300W (on en dit du bien un peu partout et surtout c'est bcp moins cher que l'alim 350W seule)
- AQUA 690 (avec un autre ventilo a la place, mais là aussi j'hesite
- artic silver 3
- spacer special AMD (faudrait pas qui s'effrite mon oiseau de tonnerre
- 2/3 ventilo de boitier (S2 ou PAPST), d'apres les commentaires, ils sont mieux que les enermax (80mm) et bcp plus silencieux (et aussi + chers 10? vs 15?)
sur les ventilos aussi, je suis preneur d'avis
merci pour les reponses
Marsh Posté le 12-08-2002 à 11:30:33
J'ai ce boîtier avec l'alim 300W d'origine : l'alim est "faussement" thermo-régulée à savoir que la sonde est coincée entre 2 bobines et donc au bout de 5 minutes le ventilo tourne à 2500tr/min minimum et ne varie plus... donc pour le silence c'est pas trop ça.
Si tu as que du matos trés silencieux dans ta tour tu vas être déçu par cette alim donc tu as 2 solutions :
- soit tu prends le boîtier sans alim et tu mets une alim silencieuse 350W de ton choix (Antec/Fortron/Enermax...) à la place si ton budget le permet...
- soit tu bricoles l'alim d'origine... remplacement du ventilo par un modèle silencieux (S2/PASPT/Enermax réglable/...) et éventuellement déplacement du ventilo d'origine au dessus du proc pour faire une alim double-ventilation vraiement régulée.
Quant au fait de dire 300W ça suffit c'est ce que je pensais sauf que pour certaines cartes mères actuelles, l'alim fournie peut être trop juste (CM P4B533-E par exemple) alors autant voir plus large si tu décides de ne pas prendre l'alim.
Marsh Posté le 12-08-2002 à 10:38:59
je m'explique.
achat ds 1heure
