pb d'alimentation de disque dur assez comique... - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2002 à 09:46:19
ben g une alim 300W et j'ai jamais eu de pb avec le dur avant
Marsh Posté le 17-07-2002 à 10:03:38
| Ender-FMS a écrit a écrit : ben g une alim 300W et j'ai jamais eu de pb avec le dur avant |
Aujhourd'hui 300 w ...
400 w sont préferable.
Marsh Posté le 17-07-2002 à 10:05:37
et 600w à noel !
rien ne vaut une alimentation à 1500 balles quadri-ventilée avec poils de cul en or !
A+
Marsh Posté le 17-07-2002 à 10:06:26
G une 235w et jamais un trouble avec
Marsh Posté le 17-07-2002 à 10:09:51
| tournesol a écrit a écrit : Aujhourd'hui 300 w ... 400 w sont préferable. |
aujourd'hui, 300W, c largement suffisant
Marsh Posté le 17-07-2002 à 10:30:05
| biniou a écrit a écrit : aujourd'hui, 300W, c largement suffisant |
Ca dépend ce que l'on met dessu et de la qualité de l'alim.
Si c'est une alim no-name avec un graveur, un cd, un dvd, deux ou trois durs, un geforce, quatre ou cinq ventilo, un tbird, une carte son, etc, etc..... 300 w, c'est pas sufisant.
Marsh Posté le 17-07-2002 à 10:38:41
| tournesol a écrit a écrit : Ca dépend ce que l'on met dessu et de la qualité de l'alim. Si c'est une alim no-name avec un graveur, un cd, un dvd, deux ou trois durs, un geforce, quatre ou cinq ventilo, un tbird, une carte son, etc, etc..... 300 w, c'est pas sufisant. |
bof... j'ai une 300W, un tbird 1400, une geforce 3, un dvd, 2 graveurs, 2 disques dur, une carte son, une carte sat et no problem
Marsh Posté le 17-07-2002 à 10:39:40
g une noname 300 W dans ma première config, et je pense que g de la marge, d'autant plus que mes voltages sont très stables (5V qui varie un peu entre 4.93 et 4.98)
Marsh Posté le 17-07-2002 à 11:19:25
| CrowFix a écrit a écrit : bof... j'ai une 300W, un tbird 1400, une geforce 3, un dvd, 2 graveurs, 2 disques dur, une carte son, une carte sat et no problem |
Tant mieux pour toi ! J'ai à peu prés la mème config et de temps en temps, l'alim déconne. Les alim no-name, c'est une loterie.
Marsh Posté le 17-07-2002 à 11:53:01
| tournesol a écrit a écrit : Tant mieux pour toi ! J'ai à peu prés la mème config et de temps en temps, l'alim déconne. Les alim no-name, c'est une loterie. |
la mienne c'est une Deer, donc je pense que c'est du noname mais j'ai un onduleur donc ça limite peut-être certains problèmes.
grrr.... #&@$$!! de forum:
Warning: Too many connections in /tmp/sqlforum/connexion.php3 on line 2
Forum temporairement indisponible...
Marsh Posté le 17-07-2002 à 12:25:56
sur ma carte mère g juste un geforce2 MX, une carte son et une carte reseaux avec un lecteur dvd et un graveur c tout 300W c suffisant surtout que j'overclock pas
Marsh Posté le 17-07-2002 à 12:30:02
Perso, j'ai une 300W AOPEN, et j'ai:
Ca marche tres bien, donc actuellement, 300W, ca suffit
Sinon, j'ai connu le même probleme que toi il y a qques jours.
J'ai d'abord mon HD SCSI qui a commencé a perdre des données.Ensuite,des reboots intempestifs et des difficultés de boot a froid. Puis les reboots se sont rapprochés. Et un jour, il ne demarrait plus: les ventilos se mettait en marche, toutes les LEDs aussi, mais écran noir. Apres avoir testé les périph un par un: ma mobo avait rendu l'ame
Marsh Posté le 17-07-2002 à 12:30:20
A moins qu'un maxtor consomme autant qu'un WD + IBM...
Sinon je pense pas que ca soit ca...
Enfin je verai bien ce qu'ils vont me dire quand je le rammenerai ce soir au SAV...
Marsh Posté le 17-07-2002 à 12:31:54
Non moi ya qu'avec ce dur là que ca pose pb l'autre tourne parfaitement...
Marsh Posté le 17-07-2002 à 12:43:29
Ah! Je crois que je sais d'où vient ton problème: Il y a eut , un moment donné , des problèmes avec les disques UDMA100/133 qui posaient problèmes avec certaines carte-mère. Pour résoudre le problème, les constructeurs de HD (IBM par exemple) proposent des utilitaires sur leur site qui permet de passer le disque dans la norme en dessous ( UDMA100 ou UDMA66 ) et cela resoud le probleme. Tu dois certainement utiliser un rack qui n'est pas UDMA133, c'est sans doute pour ca que ca marche dans le rack et pas en mode normal.
Quelle est ta carte-mère? Utilises-tu d'autres disques a lma norme UDMA133 ou est-ce le seul?
Marsh Posté le 17-07-2002 à 12:49:34
j'ai une 300W non name et:
un K7/700
1 Gef2 GTS
5 DD
1 DVD
1 graveur
1 lecteur CD
1 CS
1 C SCSI
1 CR
et ça roule ma poule ![]()
Marsh Posté le 17-07-2002 à 12:51:44
| byron a écrit a écrit : Ah! Je crois que je sais d'où vient ton problème: Il y a eut , un moment donné , des problèmes avec les disques UDMA100/133 qui posaient problèmes avec certaines carte-mère. Pour résoudre le problème, les constructeurs de HD (IBM par exemple) proposent des utilitaires sur leur site qui permet de passer le disque dans la norme en dessous ( UDMA100 ou UDMA66 ) et cela resoud le probleme. Tu dois certainement utiliser un rack qui n'est pas UDMA133, c'est sans doute pour ca que ca marche dans le rack et pas en mode normal. Quelle est ta carte-mère? Utilises-tu d'autres disques a lma norme UDMA133 ou est-ce le seul? |
pas con du tout, j'y avais pas pensé ![]()
Marsh Posté le 17-07-2002 à 13:03:04
| mahieu a écrit a écrit : pas con du tout, j'y avais pas pensé |
Byron, chef du SAV FNAC
Bon, Si vous me cherchez
Marsh Posté le 17-07-2002 à 13:04:17
Ce qui est certain, c'est que c'est pas l'alim, le rack n'intervenant en rien au niveau de l'alimentation. Part contre c'est différent au niveau de l'interface. Si on branche un UDMA 133 dans un rack UDMA 66, il fonctionnera avec la norme du rack.
Marsh Posté le 17-07-2002 à 13:10:52
G une KT7A mais je branche pas la nappe du rack mais celle de la tour j'utilise juste l'alim du rack et ca passe
j'avais pensé à ca aussi mais je vais quand même me renseigner pour savoir si il existe ce programme pour ma cm ou un flashage de bios...
Marsh Posté le 17-07-2002 à 13:31:06
...Aparement pour ces programmes là il faut pouvoir connecter le dur puis ensuite faire la manip or moi si je n'avais pas le rack je pourrai rien faire... ca doit etre autre chose mais si il part pas en sav ce soir j'essayerai cette option...
Tres bonne idée merci
Marsh Posté le 17-07-2002 à 13:50:51
| Babouchka a écrit a écrit : et 600w à noel ! rien ne vaut une alimentation à 1500 balles quadri-ventilée avec poils de cul en or ! A+ |
Marsh Posté le 17-07-2002 à 13:59:56
| Ender-FMS a écrit a écrit : ...Aparement pour ces programmes là il faut pouvoir connecter le dur puis ensuite faire la manip or moi si je n'avais pas le rack je pourrai rien faire... ca doit etre autre chose mais si il part pas en sav ce soir j'essayerai cette option... Tres bonne idée merci |
Ben tu branches ton disques dans le rack, et tu lances l'utilitaire qui passera le disque en mode inférieur au niveau du firmware du disque. Ensuite tu pourras brancher ton disque normalement (enfin j'espère).
Sinon, c'est au niveau du rack qu'il peut y avoir limitation, pas de rapport avec la nappe que tu utilises. Tu branches la nappes de ta tour sur le rack , et le disque sur le rack, on est d'accord?
Marsh Posté le 17-07-2002 à 14:04:24
Je ne trouve pas cet utilitaire sur le lien ci-dessus, mais MAXBLAST te permet de vérifier ton disque.
Chez Maxtor, un RMA sur un disque qui "spin" nécessite un code de test avec MAXBLAST de toute façon, donc essaie.
Marsh Posté le 17-07-2002 à 14:07:15
j'alimente le rack et avec l'alim interne du rack j'alimente le dur...
Pour ce qui ai des nappes si j'utilise celle du rack ou une autre c pareil ca change rien donc c pas un pb de nappe...
j'essayerai quand même
Marsh Posté le 17-07-2002 à 14:18:43
| Ender-FMS a écrit a écrit : j'alimente le rack et avec l'alim interne du rack j'alimente le dur... Pour ce qui ai des nappes si j'utilise celle du rack ou une autre c pareil ca change rien donc c pas un pb de nappe... j'essayerai quand même |
C'est pas une question de nappe de toute façon. C'est INTERNE au rack.
Tu n'as aucun autre disque UDMA133?
Marsh Posté le 17-07-2002 à 14:21:29
"At the moment we do not have a software solution for the D540X and D740X product families, that is, a utility to manually set the UDMA mode of the hard drive down to whichever mode is suitable to your system. We would recommend contacting your motherboard manufacturer to see if it is possible to obtain a BIOS upgrade which eliminates this problem. "
Marsh Posté le 17-07-2002 à 14:29:58
nop pas d'autre dur UDMA133
ouai je vais voir pour le flashage de bios...
Marsh Posté le 17-07-2002 à 14:51:31
PFFFF 250W
dudu 700
Graveur
dvd
dd
carte rezo
carte son
carte graphique
enfin petite config mais les "400W mimi"
Marsh Posté le 17-07-2002 à 18:53:13
bon je l'ai emmener chez mon assembleur il a flasher le bios et tout et tout et que dalle... D'apres lui c ma cm abit (kt7a) qui pose pb avec ce maxtor. On vois pas d'autre solution....
Je voulais remercier tout ceux qui avait essayé de faire avancer le chmilililiblic notament Byron
bye
Marsh Posté le 17-07-2002 à 07:10:00
Bon la semaine dernière mon DD IBM me lache, jusque là classique...
bon je rallume enfin j'appuis sur le bouton
et rien ne ce passe.
La seule différence entre les deux alim est que le rack tourne avec un ventillo. Mais si je branche le dur par l'intermédiaire d'un ventillo de boitier ca merde aussi
Ce soir je vais chercher mon nouveau disque dur un maxtor 60GO (UDMA 133 7200 Tours).
Je le branche et là mon ordinateur s'allume... et s'eteint au bout de 3 secondes...
En vidant la CMOS j'arrive à rallumer le pc sur mon dur secondaire... je rebranche le maxtor et rebellote...
J'ai trouver une petite astuce temporaire mais j'aimerai bien qu'on m'explique lol...
Solution temporaire :
j'alimente un rack avec le pc et le dur avec le rack et surprise ca passe...
Si quelqu'un à une idée...
