Pb de disque dur Seagate 40 Go qui freeze à fond?? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2002 à 22:48:01
t'as essaye ton dd en slave? moi j'ai eu le meme probleeme impossible de le mettre en master
Marsh Posté le 16-07-2002 à 22:50:29
Non, je l'ai pas mis en slave.
ca faisait koi chez toi??
Marsh Posté le 16-07-2002 à 22:57:00
| Gowser a écrit a écrit : J'ai acheté aujourd'hui un 40 Go barracuda IV de seagate. Après installation en master sur l'IDE2, je fais une détection dans le bios, je redémarre et là pb, ATAPI Incompatible. Je continue, arrive sous windows et la, j'ai 0,1 mbps dans le test par Htach (on peut faire moins mais c'est dur). Le DD est en master avec le graveur en slave et mon syst se trouve sur un DD en master sr l'IDE (slave = DVD-ROM). Ma question est simple : c koi ATAPI Incompatible? Je pense que les cables ne sont pas UDMA 100 mais 66 au max. De plus, le seagate est dans un rack (je sais pas si a change quelque chose). Enfin, ma CM est la via MSI 6309 et je me demande si réinstaller les 4 en 1 changera quelque chose. |
des cables ATA 66 mais pas ATA 100, c rare ca !!!
Marsh Posté le 16-07-2002 à 22:59:37
Pour le cable, je suis pas sur du tout. Comment peut-on le savoir?
Marsh Posté le 16-07-2002 à 23:00:07
delay pci ou un truc comme ca actif dans le bios capeut pet etre marcher
Marsh Posté le 16-07-2002 à 23:00:59
| Gowser a écrit a écrit : Pour le cable, je suis pas sur du tout. Comment peut-on le savoir? |
ben si c ata 66, c ata 100, c des 80 ou des 40 ( 40 = ata 33 )
Marsh Posté le 16-07-2002 à 23:04:35
40 pin c ca??
C koi delay pci??
Par contre, ce qui est bizarre c ke je peux démarrer sans pb et ca freeze seulement quand le DD est utilisé.
Marsh Posté le 16-07-2002 à 23:07:44
Quand j'utilise le DD, l'occupation proc est à 100%.
Marsh Posté le 16-07-2002 à 23:20:39
delay pci c'est un truc pour limiter ou non les acces pci , mais bon as tu mis la detection auto dans ton bios pour ton dvd et disque dur, peut etre qu'il n'a aps switch et qu'il reconnais ton dd en tant que dvd
Marsh Posté le 16-07-2002 à 23:22:55
Essaies de mettre le disque seul sur la nappe.
Marsh Posté le 17-07-2002 à 00:04:14
Quand le dd est en slave sur l'IDE1, ca marche pas trop mal : 28 mbps sous htach.
Des idées?
Marsh Posté le 17-07-2002 à 00:08:39
| Gowser a écrit a écrit : 40 pin c ca?? |
ATA33/66/100/133 ont tous 40 pins mais une nappe de 40 fils pour l'ATA33 et 80 fils pour l'ATA66/100/133.
Marsh Posté le 17-07-2002 à 09:29:18
Ce qui est très spécial, c'est que la copie de fichiers sur le seagate (quand il est en master sur l'IDE2), ca se passe très bien et c'est relativement rapide alors que quand j'utilise edonkey sur ce DD, là, ca freeze.
Au fait, c koi ATAPI Incompatible??
En tout cas,merci à ceux qui m'ont aidé. ![]()
Marsh Posté le 17-07-2002 à 19:42:51
Marsh Posté le 18-07-2002 à 08:17:36
Marsh Posté le 18-07-2002 à 08:40:25
j'ai eu le même prob avec mon barracuda ataIII 20go
en fait j'ai mis tous les autres périph en slave et le disque en master et plus de prob de message atapi compatible
à chaque fois que je rajoute quelquechose je suis obligé de tester avavnt de refermer pour pas avoir ce message mais maintenant ça tourne nickel
Marsh Posté le 18-07-2002 à 21:30:10
ok merci, je vais faire ca.
Mais c bizarre,ces choses là tout de même!!
D
Marsh Posté le 19-07-2002 à 08:51:06
clair car j'ai une carte controleur en+ car ma mobo n'a pas les bus 100 et je ne peux même pas mettre le graveur en secondary master à cause de ce disque mais c pas grav même en slave le graveur cartonne en 4minutes 700meg donc je pense que ma machine est bien configurée
Marsh Posté le 19-07-2002 à 09:03:18
Dis moi Gowser il date ton Rack ?
Marsh Posté le 19-07-2002 à 10:38:21
up!!!
D
Pas d'idées pour que je puisse mettre mon dur en master.
Marsh Posté le 19-07-2002 à 10:41:27
Zut, c pas le bon login
M'enfin, je suis toujours preneur pour des idées pour mon disque dur!!
Marsh Posté le 19-07-2002 à 10:49:32
tu le vires du rack et tu test en direct sur la nappe (n'oublie pas les assiettes et les couverts !!
Marsh Posté le 19-07-2002 à 10:52:07
en direct sur la nappe en slave, c bon.
Je m'en vais tester en master ce soir.
D'autres idées???
Marsh Posté le 19-07-2002 à 11:44:34
up!!! ![]()
Marsh Posté le 19-07-2002 à 11:52:42
Le truc c'est que ton rack est peut-être lui en ata 33 (ou pire il est naze)
essaye ce soir et tiens nous au courant
Marsh Posté le 16-07-2002 à 22:46:10
Mieux vaut être saoul que con, cela dure moins longtemps!! Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
