Alimentation sans carte mere - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2002 à 11:19:07
oui il faut faire un cours circuit entre 2 connecteur de la prise de la carte mere, avec un trombone par exemple
pour simuler la presence de la cm
mais je ne sais plus lesquels il faut courcircuiter, donc je me tais au risque de dire une connerie et te faire griller ton alim
Marsh Posté le 13-07-2002 à 12:23:23
ok je crois ke je vais demonter l alim de ce pc et verifier avec l autre plus tot ke de griller mon alim enermax merci de ta reponse
Marsh Posté le 18-02-2006 à 14:23:56
| Dantrax a écrit : oui il faut faire un cours circuit entre 2 connecteur de la prise de la carte mere, avec un trombone par exemple |
Si tu veux brancher une alimetation ATX pour avoir aumoins 2 tensions courant continu 12v et 5V, prend la prise carte mère sortant de l'alim, mets les trous en face de toi avec la "languette de fixation" en haut:
On voit 2 rangées de connection, prend celle du haut (côté languette) et relie la 4eme avec la 6eme. L'alim s'allume.
Voilà.
Marsh Posté le 13-07-2002 à 10:47:13
Voila je voudrais tester mon alimentation.
Puis je l utiliser sans carte mere juste avec un ou deux ventilos de boitiers sans l endomager?
Tout d abord : :sol: Je m'aime beaucoup et je me remercie. :sol:
