Alimentation fonctionnel sans carte mère ? - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2002 à 14:29:54
Salut, faut que tu relie sur le connecteur que tu branche sur la carte mere le file vert a un file noir.
Marsh Posté le 17-06-2002 à 16:13:45
Sa marche mais le ventilo de l'alim elle même ne tourne pas, voudrais pas qu'elle grille a ma place non plus
Comment dois-je faire ?
Marsh Posté le 17-06-2002 à 16:39:58
c'est pas forcement un fils vert, c'est le quatrieme à droite en partant du haut si tu regarde le connecteur de face.
sur mon alim il est violet et sur une autre il est gris ...
Marsh Posté le 17-06-2002 à 17:00:04
Chez moi il est vert et c'est effectivement le quatrième en partant de la droite, sur la partie supérieure du connecteur...
Mais le ventilos de l'alim ne tourne pas, alors kékifofaire M'sieur ?
Marsh Posté le 17-06-2002 à 17:03:09
ton ventilo d'alim est correctement alimenté (branché ?) ton intrerupteur d'alim, si il y en a un est allumé ?
Marsh Posté le 17-06-2002 à 17:16:25
Ventilos d'alim j'ai rien touché, et y a pas d'interrupteur (c'est pas pour rien que je la recycle
Marsh Posté le 17-06-2002 à 17:24:27
t'es sur que le ventilo est pas naze ? tu risques de bouziller l'alim si le ventilo ne marche pas !
Marsh Posté le 17-06-2002 à 17:28:22
Ba vi je sais, c'est pour sa que je l'ai débranché
Mais oui je suis sûr que j'ai pas touché au ventilo de l'alim, il y a encore un mois j'avais utilisé cette alim pour dépanner mon PC (alim griller) et sa marchait impeccable (enfin nivo alim, mais nivo PC, pas trop alim insuffisante (235 W) donc voila, j'ai rien touché a part le fil vert et l'un des fils noir (celui a coté du vert, donc le cinquième en partant de la droite sur la partie supérieure du connecteur)...
Marsh Posté le 17-06-2002 à 17:31:07
| Kaleus a écrit a écrit : Ba vi je sais, c'est pour sa que je l'ai débranché Mais oui je suis sûr que j'ai pas touché au ventilo de l'alim, il y a encore un mois j'avais utilisé cette alim pour dépanner mon PC (alim griller) et sa marchait impeccable (enfin nivo alim, mais nivo PC, pas trop alim insuffisante (235 W) donc voila, j'ai rien touché a part le fil vert et l'un des fils noir (celui a coté du vert, donc le cinquième en partant de la droite sur la partie supérieure du connecteur)... |
alala, il faut le changer dans ce cas :
il faut acheter un ventilo de 12v de 80mm pour remplacer ton ancien. Il faut juste veiller à avoir une connexion de type molex (connexion HDD) qui te permettra d'alimenter ton ventilo avec le jus de l'alim en fonction.
Il faudra démonter l'alim (assez simple, que qques vis) pour faire l'opération...
Marsh Posté le 17-06-2002 à 17:38:46
Non mais j'ai débranché l'alim car comme tu le dit sans ventilation elle peut griller hihi
Marsh Posté le 17-06-2002 à 21:10:38
ba a tout les coup g du couper la mauvaise masse (fil noir, c'est une masse non ?), alors j'ai rusé un petit peu et j'ai sortit les cables d'alimentations du ventilos inside de l'alim pour les brancher sur un molex, now sa tourne très bien, faut juste que je trouve une bidouille pour faire tenir l'ensemble près de mes einceintes pour que le système de refroidissement de ma tronche soit efficace
Je verrais sa demain, merci a tous pour votre aide, si vous êtes d'accord je mettrais votre nom a tous lors du dépot de brevet de la chose mdr
Marsh Posté le 17-06-2002 à 21:15:53
dans le même genre "j'récup' tout ce qui bouge encore"
, on peut faire ça (alimentation DC variable) :
http://agnostica.free.fr/c6alimvariable.htm
Marsh Posté le 17-06-2002 à 21:28:22
pour qu'une alim ATX demarre y falais une charge
genre deux disk dur, sinon ca demarre pas toujours.
Marsh Posté le 17-06-2002 à 22:01:53
| den75 a écrit a écrit : pour qu'une alim ATX demarre y falais une charge genre deux disk dur, sinon ca demarre pas... |
Ba pas forcément Msieur, moi j'ai rien branché dessus a part le ventilo pour refroidir l'alim et sa boot
Marsh Posté le 17-06-2002 à 22:10:22
| Kaleus a écrit a écrit : Ba pas forcément Msieur, moi j'ai rien branché dessus a part le ventilo pour refroidir l'alim et sa boot |
oui ca peux marcher sans, j'ai changé le message..
Marsh Posté le 17-06-2002 à 14:25:18
Salutations,
Je voudrais savoir comment faire pour mettre une vieille alim 235 W Noname en marche sans devoir brancher l'ATX et presser le bouton de mise sous tension ? En gros je voudrais brancher l'alim sur la prise de courant et basta, elle démarre...
En fait je voudrais me faire un tiot ventilo pour s'tété, because j'commence a cramer
Merci bien
