Alim° qui surchauffe : Quelles conséquences ?? (électroniq - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2002 à 04:17:03
si l alim chauffe trop les regulateur de tenssion vont claquer...
a partir de la 2 solutions :
plus de tension en soertie d alim, pas grave tout est eteind
hausse subite de toutes les tenssions, et la le matos du PC il aime pas du tout...
Marsh Posté le 27-08-2002 à 04:48:00
Ca te semble possible que le résultat soit (entre autres) un pb au niveau du lecteur DVD (Pioneer 116) : pratiquement à chaque fois que je boote mon pc à froid, il refuse de lire les galettes (CD ou DVD), en fait il arrive péniblement à reconnaître le CD/DVD, et impossible de suivre l'arborescence.
mais si je fais un redémarrage, alors là pas de pb, mon lecteur marche nickel !
Marco
Marsh Posté le 27-08-2002 à 05:06:03
je sait pas ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 27-08-2002 à 03:36:22
Voilà une question à laquelle vous autres génies de l'électronique pouvez répondre :
quelles sont les conséquences (en terme de voltage, dispo ampérage, fréq?,...) d'une surchauffe d'une alim° de tour de PC.
(ex. le ventilo ne tourne plus, ca chauffe... et .. Quoi?)
quels sont les risques (MB, cartes PCI/AGP, périph IDE voire appareils branchés sur les ports COM/LPT : Peuvent-ils en prendre un coup ?)
en bref : si l'alim chauffe trop, est-ce qu'elle va bien gentillement délivrer du bon courant continu 12V/5V/... comme une gentille fifille, puis tout d'un coup cramer et plus de jus, mais sans sautes de tension et autres joyeusetés... Ou bien va-t-elle être une méchante petite alim et cramer des composants ???
Et si oui : QUELS COMPOSANTS !!
Et quelles sont les conséquences pour les différents périph? (ne marchent plus du tout, ou déconne de tps en tps,...)
Merci bcp de vos avis éclairés.
Marco
