alim : 250W vs 300W
alim : 250W vs 300W - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2002 à 13:43:04
hello !
je voulais jsute savoir quels sont les changements que provoquent le passage d'une alimentation 250W à 300W .
Mon pc va-t-il exploser ? :D vais-je gagner 2000 points sous 3dmark ?
merci de vos réponses ;)
Marsh Posté le 08-05-2002 à 13:44:38
Décidement les alims sont au coeur de toutes les questions ....
on a pas besoin de changer d'alim si la config tourne bien et si y a pas eu trop d'elements ajouter ..
on change d'alim seulement quand y a bcp de matos gourmand ajouter ou que l'alim est insuffisante a la base et crée des plantages ....
Marsh Posté le 08-05-2002 à 13:45:19
g un speed touch usb+cm à chip via, ca répond à ta question ???
Marsh Posté le 08-05-2002 à 13:45:39
Ben pas grand chose.
Sauf que si tu as du matos qui consomment beaucoup ou si t'as beaucoup de matos, ben tu éviteras des plantages si ta 250w donne pas assez de jus...
Mais niveau 3dmark, c'est DTC  :D
Marsh Posté le 08-05-2002 à 13:48:42
bah le speed touch est gourmand comme tout modem usb ... cependant le pb avec le via c que pendant un temps ca n'alimentais pas assez le port usb au profit du reste ..du coup une alim plus grosse sur un via kt133 sans patch ca ne servirait pas grand chose a mon avis ...
Marsh Posté le 08-05-2002 à 13:50:27
Pour l'USB, un bon hub auto-alimenté et c'est bon...
Marsh Posté le 08-05-2002 à 13:51:23
eh non !
j'ai deja fait des tests, et ca ne résout pas tous mes pb ! nottament celui du "connection to server timed out " sous counter-strike !
Marsh Posté le 08-05-2002 à 13:54:32
une alim fournissant un ampérage suffisant arrangeras certaines erreurs, mais pas toutes ;)
250w, c est limite aujourd hui. :ouch:
mais il n y a pas que la puissance de sortie en watts, il faut voir l ampérage fourni aussi (et la qualité de construction pas toujours au top chez certains oem ou marques 1er prix.) :hello:
---I like Scsi---
Marsh Posté le 08-05-2002 à 14:32:02
c'est clair que si tu as une nouvelle config, amd xp+ et tout ce qui vient avec, tu prends un 300 mini
Par contre, moi je tourne sur un 250watt, j'ai un tbird 750@825 une geforce2gts, 3 dd, 1cdrom, 2carte rezo, 1carte son et ca tourne nickel
alors ...
Marsh Posté le 08-05-2002 à 14:41:25
heu tu rigoles là quand même?!!!!!!!
Par contre , pour ta question , c'est clair que l'ampérage est tres important voir plus que la puissance de sortie dans certains cas:
Un pote avait une config moyennement chargé (2dd , graveur , cd etc...) , il avait des plantages avec la 300W dus à un mauvais ampérage , il a changé pour une 250W (style le 5v à 4.99v sur sa config) bref c'etait nickel , plus de plantage
