suite de mes emmerdes avec ma msi kt3 ultra...[A L AIDE RISKO MAN]
suite de mes emmerdes avec ma msi kt3 ultra...[A L AIDE RISKO MAN] - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2002 à 17:44:00
apres changement de mon dur g donc pu refaire des tests sur cette cm.
je rappelle ke du jour au lendemain elle s est mise a ne plus tenir a un fsb@266
ma ram corsair pc2400 tourne parfaitement sur mon autre pc...
donc re installation de windows en fsb 100,aucun soucis...
pti tour dans le bios,je mets le cpu @ 133,je demarre et patatra,erreur de protection windows,redemarrage,erreurs registre...
je repasse a 100,je format et reinstalle,nickel.
je v chercher le dernier bios de la cm sur le site de msi pour la flasher sur le conseil de rhaaa.
et la,le truc bizarre
alors ke le flashage de ma kt266 pro2 s etait sans pb,celui de la kt3 ultra ne veut pas se faire! :??:  :ouch:
je retourne dans le bios voir si j avais pas laissé la protection de celui ci activee
non,cette option est bien disabled :/
donc je comprends pas,je me retrouve avec une cm ki ne tourne plus k a un fsb de 100 mhz au lieu de 166 possible...
elle a tourné sans pb a 133(g pas encore de pc2700) pendant 1 mois et demi avant ke ne survienne ce probleme,du jour au lendemain :/ :sweat:
kkun voit autre chose a tenter ou alors je n ai plus k a la renvoyer chez risko en sav?
Ma BL des plus gros fils de pute de HFR en ordre alphabétique aléatoire inverse
Marsh Posté le 17-06-2002 à 18:25:35
Marsh Posté le 17-06-2002 à 18:36:21
C'est à dire "ne veut pas se faire" ? c'est quoi le message d'erreur precisement ?
Marsh Posté le 17-06-2002 à 18:47:37
ben y a pas de message d erreur,le pc boot sur la diskette et c tout.
sur la kt266pro2 ca bootait et se flashait dans la foulee,la rien.
pourtant g fais comme d habitude,format de la d7+fichiers system sous win98,puis extraction des fichiers du bios dessus.
y a pas de fichier "runme" comme ct le cas avec les bios de ma kt7a,le flashage ne se fait pas comme avec les msi kt266pro2 ke g flashé dans le passé,et,en suivant les instructions fournies avec le bios ca ne flash toujours rien...
je ne sais donc pas comment faire et je n ai pas voulu prendre le riske de tout "casser" en tentant des invites obscures... :sweat:
Marsh Posté le 17-06-2002 à 19:36:28
alors,c possible une cm ki ne peut plus etre flashée ou ca vient de moi(ca me semble + probable :sweat: )?
Marsh Posté le 17-06-2002 à 21:57:20
http://www.msi.com.tw/support/bios/ami_note.htm
1. tu pompes http://www.msi.com.tw/php/upload/b [...] 0ev541.exe
2. tu decompresses dans un rep temporaire
3. tu degages How to flash the BIOS.doc
4. tu renommes amifl827.exe en flash.exe
5. tu renommes a6380vms.540 en 6380.540
6. Tu crée une disquette système
7. tu copies flash.exe & 6380.540 sur la disquette
8. tu bootes sur la disquette
9. tu tappes a:\flash.exe 6380.540 à l'invite DOS
et zoo. C'est po totomatik effectivement, m'enfin suffit de créer un autoexec.bat avec "a:\flash.exe 6380.540" pour que tu puisses manger une glace pendant que ton PC fait tout tout seul (c'est merveilleux l'informatique j'trouve ;)).
Marsh Posté le 18-06-2002 à 08:12:00
merci pour ton aide :jap:
je fais ca des ke j ai le temps,c est a dire pas avant dimanche prochain :/
Marsh Posté le 18-06-2002 à 12:57:30
g finalement amené mon pc a ma salle reseau.
je suis dessus la,bus a 100.
je v tenter le flash d apres tes conseils.
a tres bientot j espere :sweat:
Marsh Posté le 18-06-2002 à 12:58:27
Adieu :hello:
Stratageme.com - Feignasse.com - Minimachines.net
Marsh Posté le 18-06-2002 à 13:15:32
ptain!
g suivi pas a pas la methode de rhaaa et kan je tappe la commande pour lancer le flashage ca me dit un truc du genre "nom de fichier incorrect"
je comprends pas la :sweat:  :cry:
Message édité par Xamoth le 18-06-2002 à 13:15:50
Marsh Posté le 18-06-2002 à 13:16:22
tu ne sais pas taper en plus, c'est dingue
Marsh Posté le 18-06-2002 à 13:17:15
:lol:
t'as mis le p^rogramme de flash sur la disquette avec le bios au moins ?
Faut lancer le programme heink (cad le bon fichier .exe, .com, etc) puis spécifier le bon fichier de bios ( ca, on peux pas le deviner pour toi)
Marsh Posté le 18-06-2002 à 13:18:29
tssss :sarcastic:
Marsh Posté le 18-06-2002 à 13:19:18
me dit pas que tu as tapé a:\flash.exe etc avec les guillemets quand meme :eek:
Message édité par Tetedeiench le 18-06-2002 à 13:19:59
Marsh Posté le 18-06-2002 à 13:19:39
Tetedeiench a écrit a écrit :
:lol:
g fais exactement comme l a indiké Rhaaa :o
c la premiere fois k un flashage de bios me gonfle de cette maniere :fou:
Marsh Posté le 18-06-2002 à 13:20:38
nan,chui pas encore a ce point d abrutissement,il fait chaud mais kan meme... :o  :D
Marsh Posté le 18-06-2002 à 13:20:59
vérifie les noms des fichiers...
Car nom de commande ou de fichier incorrect ca signifie qu'il trouve pas flash.exe dans le répertoire ou tu es, tout simplement.
Marsh Posté le 18-06-2002 à 13:21:11
fait un a:\dir pour voir les fichiers de la disquette sous dos.
et regarde bien si les non de fichiers sont correct..
tu doit avoir un .exe et un .kkchose qui correspond a l'image bios donc tu tappe a:\[non de l'.exe] [nondu.kkchose]
c pas tres clair mais sa doit correspondre a la manip
Marsh Posté le 18-06-2002 à 13:22:12
par exemple si ton .exe s'apelle aflash.exe tu tapera a:\aflash.exe 6380.540 ...
C'est un \ et âs un / hein...
Marsh Posté le 18-06-2002 à 13:22:23
a partir tu moment ou il ne faut que booter sur une disquette et attendre bien Gentillement, enfin bref il faut executer le programme que tu as du dezipper sur la disquette
Marsh Posté le 18-06-2002 à 13:22:59
pourtant tout est sur la diskette...
le "amifl827" et le "a6380vms.540" renommés comme l a dit rhaaa...
Marsh Posté le 18-06-2002 à 13:25:11
oui,je c les reconnaitre les \ et /
\o/
Marsh Posté le 18-06-2002 à 13:25:23
L'ordinateur a TOUJOURS raison.
Fais nous un copier coller du contenu de la disquette.
Et je maintiens que c'est un antislash ( ALTGR + 8 = \ ) et pas un slash ( / du pavé numérique).
En tout cas, t'as démarré avec windows toi non ? :D (ouaaaah chuis tro for)
Marsh Posté le 18-06-2002 à 13:28:06
Trop baleze le clavier qwerty en bootant sur une disquette système :cry:
Le nain formatik c'est un mechant !
(sinon reste la soluce de créer un autoexec.bat, mais là c'est très très compliqué : fo lancer l'notepad sous Windows, faire attention de bien sauvegarder l'autoexec.bat sur la disquette et pas dans le rep Mes Documents, etc ... rhahlalala c'est compliqué, mechant nain formatik moi j'dit ! ;))
Message édité par Rhaaa le 18-06-2002 à 13:32:42
Marsh Posté le 18-06-2002 à 13:30:55
justement,avec le clavier en qwerty g trouvé le "\" sur "<"
Marsh Posté le 18-06-2002 à 13:32:15
file nous le nomù de tes fichiers sur la disquette bon sang...
Car de toute évidence tu tapes pas le bon ( :lol: :sweat: ) et t'es pas capable de reproduire correctement la commande...
Marsh Posté le 18-06-2002 à 13:34:32
Par ce que, faut que tu te rendes compte que ce que t'utilise C dos, que DOS a quand meme a peu pres une 10aine d'années d'age (ptet meme 14... ) et que si on ne pouvait pas executer un fichier via dos sur une disquette, on le saurai...
Et la commande de rhaaa est exacte.
personellement, je lr'aurai décomposée en :
a:
flash fichierdubios.540
basta.
Marsh Posté le 18-06-2002 à 13:34:41
vas faire ta valize toua et touches po à mon mien !
Marsh Posté le 18-06-2002 à 13:37:17
Prépare mes duplicatas pliz ^^
Marsh Posté le 18-06-2002 à 13:40:26
Tu telecharge
http://psx2pc.free.fr/extraire.exe
tu le lances ca sur une disquette systeme depuis windows :
puis tu tapes reboot en commande MSDOS (F8 au boot puis MAJ + F5 ) tu va a l'invite du floppy : a:
une fois sur A:
tu tapes : xamoth.bat
vala.
Message édité par Webmaster Risko le 18-06-2002 à 13:41:56
Marsh Posté le 18-06-2002 à 13:41:06
puiske je te dis ke je fais a la lettre ce ke rhaaa m a expliké plus haut... :o
sur la diskette,en plus des fichiers systeme,j ai les fichiers suivants:
-"amifl827" renommé en flash.exe
-"a6380vms.540" renommé en 6380.540
c tout
et sous dos,depuis la diskette,je tappe bien "flash.exe 6380.540" sans les guillemets :o
et puis le qwerty je connais un peu apres 3 ans de hl et cs...
Marsh Posté le 18-06-2002 à 13:58:36
Webmaster Risko a écrit a écrit :
Tu telecharge
une fois sur A:
vala.
bon,j ai fais comme t as dis,la cm s est flashée sans pb :)  :jap:
maintenant fo voir si la cm va accepter de tourner avec un bus@266 :sweat:
la g donc mis pour tester le pc un athlon xp1600+
la ram c de la corsair pc2400 cas2(elle vient de chez vous) ki tourne nickel sur mon autre pc.
je n ai donc plus a ajuster le cpu clock a 133,c bien ca?
histoire d etre sur ke je fais pas de conneries...
Marsh Posté le 18-06-2002 à 14:05:44
SUSPENS..... VA T'IL REUSSIR....  ?????? :sarcastic:
Marsh Posté le 18-06-2002 à 14:07:46
[:engel]
Marsh Posté le 18-06-2002 à 14:14:54
changement de pc...
g mis le host clock a 133,redemarrage et vlan,erreurs registre,noms de fichiers incorrects et compagnie...
pareil k avant... :cry:
Marsh Posté le 18-06-2002 à 14:17:04
mets le bios apr defaut avec juste la ralm a 133...
Marsh Posté le 18-06-2002 à 14:21:10
c ce ke j ai fais,bios default et juste le host clock a 133... :cry:
Marsh Posté le 18-06-2002 à 14:23:58
tu n'aurai pas par hasard ton host clock à 133 et ta ram à host clock + 33 (166 donc)
Marsh Posté le 18-06-2002 à 14:29:30
j ai ete verifié,la ram est en spd.
Marsh Posté le 18-06-2002 à 14:31:13
essaye de forcer la mémoire à 133 en manuel pour voir...
