double afficheur sur les mobo epox - besoin d'aide - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2002 à 14:46:13
??? et pourtant j'ai pas de boot !!!!! est-ce que ça peut venir de la carte graphique que j'ai mis, voodoo 3 pci ???
Marsh Posté le 16-06-2002 à 15:04:57
up, et ça continue même en chageant de cpu et de carte graphique, maintenant : duron 900+geforce DDR AGP
Marsh Posté le 16-06-2002 à 15:33:15
| mathias_clement a écrit a écrit : FF veut dire ke tout va bien... |
non c pas exactement ca
si t'as carte mere demarre direct en FF c pas bon, il y'a de forte chance pour quelle soit morte. Dans le cas ou tout va bien le debugeur doit dabord passer par different code 26,28,27...qui font reference a la Video, a la memoire...etc...( si tu reste bloquer sur un code c'est que l'element correspondant a un probleme) et ensuite doit passer en FF une fois la sequence de boot achevée. Mais je le repete si t'as carte demarre en FF directement ca va pas.
Marsh Posté le 16-06-2002 à 15:34:33
elle démarre direct sur FF
j'vais la sortir du boitier pour voir si ça joue
Marsh Posté le 16-06-2002 à 15:47:52
a la limite ca peut etre ton alim. Le proc peut aussi etre en cause. Fais un Cmos.
Marsh Posté le 16-06-2002 à 16:41:00
mes 2 cpu fonctionne parfaitement sur une autre mobo et la ram aussi, par contre j'vais essayer une autre alim, sinon même en dehors de mon boitier ça démarre pas non plus
Marsh Posté le 16-06-2002 à 16:46:31
| chronos28 a écrit a écrit : mes 2 cpu fonctionne parfaitement sur une autre mobo et la ram aussi, par contre j'vais essayer une autre alim, sinon même en dehors de mon boitier ça démarre pas non plus |
C Bad Cmos aussi ou Mobo dead le FF
Marsh Posté le 16-06-2002 à 16:48:44
| samva a écrit a écrit : C Bad Cmos aussi ou Mobo dead le FF |
Marsh Posté le 16-06-2002 à 14:29:03
Voilà j'ai entre les mains une epox 8k7a+ à bas de chip amd avec un tbird 1.3 dessus et au boot l'afficheur m'indique FF, ça veux dire koi???
Message édité par Chronos28 le 16-06-2002 à 15:27:10
