ki a acheté une alim ttgi (cf eurisko) - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2002 à 20:47:39
Vos voltages les gars siouplé, bcose je dois m'acheter une alim et je c pas lakelle prendre
(voltage = +3.3v, +5v, +12v.....)
Marsh Posté le 22-04-2002 à 20:48:08
Moi je l'attend de pied ferme elle doit arriver demain il l'on envoyé aujourd'hui ché risko normalement mercredi jla reçoi mais on en di que du ien de cette alim.
Marsh Posté le 22-04-2002 à 20:50:40
je l'ai h t chez mon assembleur du coin et je la monte tt à l'heure avec mon epox 8k3a , mon tbird axia , et ma samsung pc 2700....je sens kon va s'amuser!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 24-04-2002 à 17:46:20
Bof je suis un peu déçu, mon 5V est a 4.89V et il descend jusqu'a 4.84V.N'empeche g une Epox et les Epox c connu pour faire les autres voltages a partir du 5V donc je ne m'inquiete pas c mieux que mes 4.70V avant Je pensais que ça allait etre mieux mais bon. quand au bruit c terrible comme ça en fait moins, le pc est tout calme maintenant.
Marsh Posté le 24-04-2002 à 17:49:25
et au niveau du bruit ?
c silencieux ou pas ?
car une TTGI me tente, mais si c pour avoir autant de bruit qu'avec ma noname, c pas la peine, car en ce qui concerne les voltages, ma noname est au top (4.98V en permanence pour le 5V, avec de trsè rares chutes à 4.93 à des moments bien spécifiques, sans conséquence)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par biniou le 24-04-2002 à 17:50:09--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 24-04-2002 à 17:52:40
| biniou a écrit a écrit : et au niveau du bruit ? c silencieux ou pas ? car une TTGI me tente, mais si c pour avoir autant de bruit qu'avec ma noname, c pas la peine, car en ce qui concerne les voltages, ma noname est au top (4.98V en permanence pour le 5V, avec de trsè rares chutes à 4.93 à des moments bien spécifiques, sans conséquence) |
Le bruit c carrément rien a voir avec les autre alim ma tour est silencieuse maintenant plus besoin de WC.
D'apres les spécifs l'alim fait 25dB je drois cf fiche technique de chez Eurisko
Marsh Posté le 24-04-2002 à 17:54:23
| aure013 a écrit a écrit : Le bruit c carrément rien a voir avec les autre alim ma tour est silencieuse maintenant plus besoin de WC. D'apres les spécifs l'alim fait 25dB je drois cf fiche technique de chez Eurisko |
t'as une simple, double ou triple ventilée ?
car chez risko, ils indiquentle même niveau sonore pour les 3, c étrange...
ça chauffe ou pas ?
Marsh Posté le 24-04-2002 à 17:56:00
Le pc est alimé depuis 1/2heure et a la sortie de l'alim c frois.
Ya juste la 550W qui a une triple ventil, la 350W et 450W en on 2
Marsh Posté le 24-04-2002 à 18:02:27
| aure013 a écrit a écrit : Le pc est alimé depuis 1/2heure et a la sortie de l'alim c frois. Ya juste la 550W qui a une triple ventil, la 350W et 450W en on 2 |
oui, je sais quels modèles ont quel type de ventil....
mais tu as laquelle toi ?
1/2 heure, c pas représentatif, surtout si c juste en laissant tourner le PC. Faut tirer dessus pour voir ce que ça donne...
Marsh Posté le 24-04-2002 à 18:04:59
Arretez de croire que c'est parce que vous voyez 4.97v ou 4.93v
qu'il faut prendre cette info pour la réalité !!!
La mesure de la tension sur une carte mère est médiocre car la precision ça coute cher et une carte mère coute aujourd'hui moins chère qu'un voltmètre de haute précision alors ajoutez 5% d'erreur (au pire) et un 4.93 se balade entre 4.69 et 5.17.
Les mesures de tensions dans le bios ne sont qu'indicatives pour voir des anomalies evidentes.
c'est pire pour la temperature ...
Marsh Posté le 24-04-2002 à 18:07:02
| nexeg a écrit a écrit : Arretez de croire que c'est parce que vous voyez 4.97v ou 4.93v qu'il faut prendre cette info pour la réalité !!! La mesure de la tension sur une carte mère est médiocre car la precision ça coute cher et une carte mère coute aujourd'hui moins chère qu'un voltmètre de haute précision alors ajoutez 5% d'erreur (au pire) et un 4.93 se balade entre 4.69 et 5.17. Les mesures de tensions dans le bios ne sont qu'indicatives pour voir des anomalies evidentes. c'est pire pour la temperature ... |
d'accord, mais tjs avec la même erreur de précision, si une CM affiche que 4.6, ça fait tout de suite du 4.37 réel, donc quoiqu'il en soit, il vaut mieux voir afficher sur son écran 5V que 4.6, non ?
Marsh Posté le 24-04-2002 à 18:19:53
ben oui ,mais de toute manière à moins de 4.75 (en vrai) les composants TTL sont alimentés hors normes ... plantages etc ...
En gros la tolérance d'une alim de PC est assez sévere pour le 5v et le 3.3 donc pas d'inquiétude
Marsh Posté le 24-04-2002 à 18:59:31
| biniou a écrit a écrit : oui, je sais quels modèles ont quel type de ventil.... mais tu as laquelle toi ? 1/2 heure, c pas représentatif, surtout si c juste en laissant tourner le PC. Faut tirer dessus pour voir ce que ça donne... |
Moi g une 350W ça suffit largement pour ma config
Marsh Posté le 03-05-2002 à 20:39:41
pour info, je vienbs de monter la TTGI 400W dans ma tour, et voilà mes voltages...
+3.3v 3.39
+5v 4.93 et je descends a 4.91 si je défrag!!
+12v 12.07
par contre je sais pas faire marcher le -5v et le -12v sur MBM5...
si qqun pouvait m'expliquer, merci!
Marsh Posté le 03-05-2002 à 20:57:03
| biniou a écrit a écrit : d'accord, mais tjs avec la même erreur de précision, si une CM affiche que 4.6, ça fait tout de suite du 4.37 réel, donc quoiqu'il en soit, il vaut mieux voir afficher sur son écran 5V que 4.6, non ? |
NON !
Une erreur precision c'est une erreur de precision c'est à dire que pour une valeur "reelle" donnée la valeur mesurée va se trouver entre + et - x% de la valeur reelle !
Exemple : La mesure d'une tension de 'pile' 5V avec une erreur de 5% va au fil du temps te donner toutes les valeurs se trouvant entre 4.75V et 5.25V !
Si les erreurs de mesures n'étaient que des decalages il serait extremement simple de les corriger !
Voilà, A+
PS : Je pense que les mesures sur le CM sont peu meilleur que 5%... à vérifier !
PS2 : J'ai l'intension sous peu de m'acheter une TTGI 350 W donc vos avis m'interresse aussi !
Marsh Posté le 03-05-2002 à 21:34:00
Hello tous !
Moa je suis possesseur d' une 400 W TTGI. Apres avoir modifié le potar voici ce que j' ai comme tensions :
IDLE : + 5 V 4.9 V
+ 12 V 11.99 V
SETI : + 5 V 4.85 V
+12 V 12.05 V
CPU BURNER EN MODE CRAMAGE
+ 5 V 4.82 V
+12 V 12.07
tout cela apres avoir un peu augmenté avec le potar. J' ai une config qui consomme énormément : Athlon 1.2 Ghz @ 1466 VCORE 1 step avant le max. 3 disques durs. Graveur , DVD plein de cartes PCI 2 barettes de RAM 3 Ventilateurs de foly dans la tour ( deja le ventilo de l' alpha il prend 6 W !!! ) Bref que du bon. Je suis pas décu de la mienne
Marsh Posté le 22-04-2002 à 20:43:25
voilà g pris une 350w ttgi et mon revendeur m'en dit que du bien.
seulement 55 euros et ampérages de bon niveau et ltt très stable.
votre avis, vos expériences
lalalalalalalere
