fils d'alim : g fait une connerie ? rassurez moi - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2002 à 02:42:56
tant que tu n'inverses pas le jaune et le rouge, pas de bleme !
Marsh Posté le 20-04-2002 à 02:46:20
c vraiment vraiment sûr ?
pasque en regardant des etiquettes d'alims on voit des trucs du genre -12v =0.8A, -5v = 0.5A
ou alors ça ne concerne ke l'alim de la cm ?
Marsh Posté le 20-04-2002 à 02:47:58
| kaiser47 a écrit a écrit : c vraiment vraiment sûr ? pasque en regardant des etiquettes d'alims on voit des trucs du genre -12v =0.8A, -5v = 0.5A ou alors ça ne concerne ke l'alim de la cm ? |
les poles negatif ne concernant que la carte mere!
Marsh Posté le 20-04-2002 à 09:25:55
alors si c la meme masse, pourkoi y aurait il 2 fils ? c ça ki m'etonne avec leur truc de reduire les couts...
Marsh Posté le 20-04-2002 à 09:36:41
non c'est pas les mêmes masses !
l'ampérage est différent ...
Marsh Posté le 20-04-2002 à 09:53:20
va falloir etre plus precis là !!!
eplications et details Gux please.
une masse c une masse non ? y'a pas de notion d'ampérage là ?
(c une reponse qu'onn m'a filé sur un autre forum )
Marsh Posté le 20-04-2002 à 10:31:09
simple,tu depiote ta vieille alim et tu regarde si les fils de masse arrive tous au meme endroit ou si il y a deux groupes!!!
apres si il y a deux groupe tu essai de repéré des composant et tu ouvre ta tgi pour identifié les meme composant!!!
bon tu pert ta garantie mais tu evite l'incendie du pc!!!
si sa arrive tous au meme endroit tu peut laisser comme sa!!!
simple non!!!!!
Marsh Posté le 20-04-2002 à 11:01:37
et sans ouvrir, juste avec un ohmetre pour voir si les masses communiquent c jouable ou le reste de l'electronique fait passer le jus partout ?
j'peux pas tester là j'suis au taf"
Marsh Posté le 20-04-2002 à 11:04:37
avec un testeur,tu risque d'avoir des retour!!!
la seul soluce c'est l'ouverture d'une vieille alim!!!
je regarde si j'ai pas sa et je te tient au courant!!!
Marsh Posté le 20-04-2002 à 11:15:02
bon j'ai ouvert une alim au format atx et les masse des molex sont toutes soudé au meme endroit!!!!
voila tu peut branché tranquil donc!!!!
Marsh Posté le 20-04-2002 à 11:15:27
merci mon sauveur
c bon a savoir, je serais surement pas le seul a faire cette connerie, meme si bocoup remonteront sans se poser de question.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par kaiser47--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-04-2002 à 11:42:06
de rien!!!!
on est la pour s'aidé!!!!
Marsh Posté le 20-04-2002 à 02:40:35
les deux fils noirs de masse ki arrivent sur les prises molex d'alim des perifs sont ils srtictement les memes au niveau de la tension et de l'amperage delivres.
y'a t il un risque a les inverser ?
g ht une alim 400w.
mais les divers cables d'alims des perifs etaient tous salement enmeles donc g voulu les demeler et les regrouper proprement. g enleve les prises pour ça sans faire vraiment gaffe a l'ordre des fils. et au remontage le vilain doute ki plane.
je voudrais pas griller une alim neuve ou mon matos alors aidez moi plizz.
