J'achète un barracuda. 40 ou 80 Go? - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2002 à 13:30:34
Marsh Posté le 17-05-2002 à 13:40:23
tape dans le 80 pacre que c ce qu'il te faut pour les divx or deux 40 seront plus cher à l'achat .
Marsh Posté le 17-05-2002 à 13:42:41
Pnar a écrit a écrit : je prépare mon pc à sa conversion en divxd-box ![]() je veux donc du silence et de l'espace, le tt facilement je vais donc acheter une alim. codegen 300W silencieuse, mais peu ventilée je vais acheter aussi ce soir un barracuda silencieux de chez seagate mais j'hésite entre le 40 et le 80Go. et je me demande s'il est bien raisonnable de prendre le 80Go (plus chaud paraît-il) sur un pc moy ventilé? |
les 2 chauffent ...
j'ai le 40 Go dans mon boitier tres peu ventilé (noname sans ventilo) et il est bien chaud (je dirais dans les 42-43 °C facile).
Je pense que le 80 Go doit faire à 1 ou 2 degrés près la même température en fonctionement que le 40 Go, donc prends la taille que tu veux, et ajoute un S2 devant si nécessaire (tu verras bien à l'utilisation )
Marsh Posté le 17-05-2002 à 14:02:20
beegee a écrit a écrit : Je pense que le 80 Go doit faire à 1 ou 2 degrés près la même température en fonctionement que le 40 Go, donc prends la taille que tu veux, et ajoute un S2 devant si nécessaire (tu verras bien à l'utilisation ![]() |
merci pour l'info sur les temps. à 1 ou 2°C de +, je prends le 80 Go.
pour le S2, on essaiera d'éviter pour l'instant !
Marsh Posté le 17-05-2002 à 14:06:16
ah. si qq'un pouvait confirmer cette histoire de 1-2°C en +, j'achèterai plus tranquille.
en fait, sur un site assez sérieux (g pas la rèf. là), y disaient qu'on pouvait mettre un barracuda 40Go dans un boîtier silentdrive et pas le 80Go, cause trop de châleur.
le boîtier silentdrive, m'en fout un peu, mais l'alerte sur la chaleur du 80Go me fais penser que ma future alim sera trop merdique.
d'autres avis ?
Marsh Posté le 17-05-2002 à 14:11:04
J'ai un 40 et un 80
Le résultat est le suivant...
Le 80 est plus chaud que la 40! Mes doigts peuvent vous le confirmer ;-)
Pourtant mon 80 ne me sert qu'à stocker des données...
Marsh Posté le 17-05-2002 à 14:19:39
adsl1978 a écrit a écrit : J'ai un 40 et un 80 Le résultat est le suivant... Le 80 est plus chaud que la 40! Mes doigts peuvent vous le confirmer ;-) Pourtant mon 80 ne me sert qu'à stocker des données... |
si tes doigts le sentent, ben c qu'il y a plus de 2° de diff.
je re-hésites là ! mais merci pour l'info
allez un dernier avis pour faire pencher la balance du bon côté
Marsh Posté le 17-05-2002 à 14:20:06
This 80 GB drive (the largest Barracuda IV available) uses dual platters with 20 GB per side which means that it has the same noise level as the 60 GB version, but with 20 GB more storage space. The drives acoustic performance is rated at 2.4 bels typical and 2.4 bels maximum when idle. It supports both quiet and performance seek modes. It's specified to operate in ambient temperature as high as 60 C with a maximum drive case temperature of 69 C, so you know it can handle the elevated temperatures often present in silent PCs.
cf http://www.siliconacoustics.com/seagbariv80g.html
Marsh Posté le 17-05-2002 à 14:22:07
http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=9
ils ont mesuré 48 °C pour le 80 Go, mais il devait pas y avoir de ventilo devant
Marsh Posté le 17-05-2002 à 14:22:46
Les gars, vous voulez pas betement mesurer la t° de vos dd via le SMART?
Mon Seagate bIV 40go en utilisation serveur est a 41°.
L'IBM 40 go 60gxp était a 42°.
Mon WD 80go : impossible via le smart.
Marsh Posté le 17-05-2002 à 14:24:53
je cite tom :
En termes de température, ces nouveaux athlètes sont plutôt chauds. Signalons tout de même que la température de la pièce de test était de 26°C au lieu des habituels 21-23°C. Par conséquent, on peut sans problème retirer 2 ou 3 degrés aux résultats obtenus. De toutes façons, ces nouveaux disques sont encore chauds, et c'est probablement le prix à payer pour avoir des lecteurs plus silencieux.
donc compte 45 °C pour le 80 Go, et bien moins si ton boitier est bien ventilé ...
au passage, si c juste pour une divx box, tu dois pouvoir trouver un 80 Go en 5400 trs/min tres silencieux qui chauffe pas, non ?
Marsh Posté le 17-05-2002 à 14:42:18
bon, j'ai ts les éléments là (8-10° d'écart entre le 40 et le 80Go).
maintenant, j'hésite encore plus :
- soit le 40Go et du silence facile
- soit le 80Go et une forte probabilité de devoir faire de la bricole
Marsh Posté le 17-05-2002 à 14:43:31
et merci à tous pour vos infos
tomic clos pour moi!
Marsh Posté le 17-05-2002 à 15:34:06
prends aussi en compte le fait que le 80 Go est dans les 46-48 °C, mais les supporte tres bien
Marsh Posté le 17-05-2002 à 17:45:20
Tant que ça marche bien et que tu as un ptit ventilo ou 2 dans ton boitier.... no problem!
Marsh Posté le 17-05-2002 à 11:38:29
le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous
