Tester ses composants
Tester ses composants - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2008 à 22:15:45
Salut. Mon pc se bloque dans certains jeux, je pense que c'est un problème matériel mais je ne parviens pas a trouver un composant déffectueux. Est-ce qu'il existe des enseignes ( réparateur pc par exemple ) où on peut amener son pc pour y faire tester les composants ( un endroit où on peut te monter une autre carte graphique pour voir si le problème viens de ta CG, d'autres barrettes de ram pour voir s'il vient d'elles, un autre processeur etc... ) ?
Marsh Posté le 18-11-2008 à 23:11:41
Bonsoir pour la plus par de tes composants tu peux les tester toi même sans rien débourser.
Pour la ram il y a Memtest http://www.zdnet.fr/telecharger/wi [...] 00s,00.htm
Pour ton processeur tu peux utiliser OCCT (utilisé généralement pour tester la stabilité d'un système après OC) http://www.ocbase.com/perestroika/index.php?Download  couplé a un logiciel de monitoring du style Everest Ultimate (version d'essais) http://www.clubic.com/telecharger- [...] imate.html
Suffit de configurer OCCT pour qu'il fasse ses graph avec Everest (réglages très intuitif), ne t'en fais pas si ton CPU chauffe, c'est tout à fait normal et OCCT a une sécurité pour couper le bench ou le pc (je sais plus) si ça dépasse une certaine température.
Pour la carte graphique je n'ai pas de logiciel qui me reviens en mémoire mais bon t'en a déjà pour un pti moment à tester ta ram et ton CPU :p
Bon courage a toi pour ces tests ;)
A+
PS : J'essaierais de rep assez rapidement si tu comprends pas quelque chose, tiens nous au courant des résultats ;)
Message édité par Beubeu91 le 18-11-2008 à 23:14:39
Marsh Posté le 19-11-2008 à 21:50:13
Mais memtest et occt n'ont rien donnés. Restent la CM et la CG ( éventuellement le disque aussi ).
Marsh Posté le 19-11-2008 à 22:51:35
Le pc se bloque t-il autre part que dans les jeux ?
"La franchise ne consiste pas à dire ce qu'on pense, mais à penser ce qu'on dit." Coluche
Marsh Posté le 20-11-2008 à 10:28:01
non
Marsh Posté le 20-11-2008 à 15:48:47
Essaie une autre carte graphique, si cela ne change rien essaie d'autre memoire.
Alp
Marsh Posté le 20-11-2008 à 21:47:53
J'ai testé avec une seule barrette de ram et en baissant les settings dans crysis. J'ai pu jouer une minute ou 2 avant que le pc REBOOT cette fois-ci. Si je remet la 2em barrette et que j'augmente un peu les settings, il se fige et ne se reboot même pas.
Je pense que j'irais faire tester tous mes composants. J'ai l'impression que la CM est endommagée. ( plausible ? )
Marsh Posté le 21-11-2008 à 10:57:59
Quelle est la puissance de ton alimentation ?
Marsh Posté le 21-11-2008 à 11:06:57
+1 pour alim....
C'est quoi aussi ta CG ? et son système de refroidissement ?
Donc vérifie que ton alim est assez puissante puis regarde la température de ta CG quand tu joues. Si elle monte en flèche avant que le PC plante...
GL
Marsh Posté le 21-11-2008 à 12:33:40
E8500 d'intel
8800GTS 512 point of view
Cruciall ballistix 2*1go pc-8500
Alimentation - Hiper - Power - 530W - Noire - Ultra silencieuse - Ventilateur de 12cm - (HPU-4M530)
Disque dur - Seagate Barracuda 250 Go - 16 Mo - SATA 2 - 7200 tours
Et apparement pas de surchauffe ( proco refroidit par un zipang avec ventilo de 140mm. Boitier refroidit par 3 ventilos de 120 mm + 1 de 250mm ( sans compter l'alime qui extrait un peu et la CG qui extrait directement l'air chaud ).
Message édité par maverick6 le 21-11-2008 à 12:44:37
Marsh Posté le 21-11-2008 à 21:35:13
A priori l'alime est assez puissante. Mais le Zipang obstrue pas mal la prise d'air de celle-ci ( et elle aspire directement l'air chaud du proco ). Comme j'ai pu jouer 3h à cod5 après avoir installé le zipang,  je me demande si l'alime a pas un peu surchauffé ( à cause de ce que je viens d'expliquer ) et ne s'ait pas un peu abimée ?. Vous pensez que c'est possible ? / que ça pourrait expliquer les symptômes décrits ?
Marsh Posté le 22-11-2008 à 00:33:01
je pense pas qu'elle se soit abimer, après le soucis c'est que hyper c'est pas top top comme alim (enfin à ma souvenance) même si c'est vrai que 530W même ramener a une bonne 450W devrait suffire.
Après le truc qui serait bien, mais pas toujours réalisable, ça serait de tester avec une autre alim...
Marsh Posté le 22-11-2008 à 12:27:29
Dans ce cas ça ne viens pas de l'alime parce que j'ai pu me servir parfaitement de mon pc et des mêmes jeux qui plantent acutellement, sans aucun problème pendant 4 mois.
Marsh Posté le 22-11-2008 à 15:57:08
upeuh
Marsh Posté le 22-11-2008 à 16:58:15
yep ... euh ...
As tu essayé de tout démonter / remonter, je sais que ça peut paraître bizarre comme demander mais cela m'avait résolu quelques problème il y quelques années ??
Marsh Posté le 22-11-2008 à 17:31:52
Un petit coup de stability test sous furmark pour la CG et tu seras fixé je pense.
(hésite pas à faire un bench après histoire de vraiment la tester !)
Marsh Posté le 22-11-2008 à 17:33:55
Non, je réserve ça pour la solution désespérée. Comme mon ventirad rentre tout juste dans le boitier, c'est vraiment la galère pour tout le monter et le démonter. Donc démontage remontage, ce sera la dernière solution avant que je l'amène chez un réparateur pour vérifier un a un les composants.
Marsh Posté le 22-11-2008 à 17:35:44
Au passage, la 8800gts512 a bien seulement une prise d'alimentation ?
Marsh Posté le 22-11-2008 à 17:38:16
Après que mon pc ait bloqué, ça commence un peu à sentir le cramé ( c'est assez subtil donc je pensais l'imaginer, mais ça viens de me le refaire et je ne pense pas rêver. Il y a quelque chose qui sent le brulé )
Marsh Posté le 22-11-2008 à 17:47:22
euh alors là amène le directement dans un magasin d'informatique pour qu'il fasse un diagnostic au niveau du montage si tu ne veux pas le faire toi même, c'est un coup à perdre la totalité de ta config si ça crame !
Petite question tu jouais quand ça a commencé à sentir le brulé ?
Marsh Posté le 22-11-2008 à 17:51:39
Oui ça commence à sentir le bruler ( relativement peu tout de même ) juste après que le pc se fige, donc UNIQUEMENT lorsque je tente de jouer à un jeux gourmand ( là c'était FSX en 1680*1050 réglages hauts donc ça bouffe pas mal ).
Marsh Posté le 22-11-2008 à 18:29:09
Bon j'ai viré le zipang et rebranché pas mal de choses, je vais voir ce que ça donne.
Marsh Posté le 22-11-2008 à 18:32:13
Marsh Posté le 22-11-2008 à 18:35:18
Bon même en revenant à ma conf d'avant l'apparition des bugs ( c'est a dire que j'ai viré le zipang ), l'ordi se bloque sur un jeu gourmand.
Marsh Posté le 22-11-2008 à 18:42:54
Je test ton logiciel lorgall. J'ai lancé un test de stabilité en 1680*1050 après 5 minutes la CG était à 77° et rien à signaler, j'ai quitté.
Qu'est-ce que vous en concluez ?
Marsh Posté le 22-11-2008 à 18:49:36
alors là j'avoue que je comprend pas.
Si on résume :
OCCT => stable
Memtest => stable (faudrait que je le lance moi ce petit machin un jour)
Furemark => stable
mais odeur de brulé quand tu joues à FSX (PC stable de façon générale) ><
A mon avis tu dois avoir un truc posé sur un de tes composants qui provoque sa brulure lorsque le dit composant chauffe.
Ouvre ton boitier et regarde un peu à l'intérieur pour regarder ce qu'il y a qui pourrait causer le problème.
Ca se trouve c'est ton CD ou DVD de FSX qui brûle :P
Marsh Posté le 22-11-2008 à 18:53:04
Pas qu'avec FSX, avec tous les jeux. J'ai regardé à l'intérieur, rien ne touche.
Marsh Posté le 22-11-2008 à 18:53:58
Et j'utilise systématiquement des nocd. Donc pas le dvd ;)
Marsh Posté le 22-11-2008 à 18:55:35
Occt stable -> pas le proco
Furemark stable -> pas la cg
Memtest stable -> a priori pas la mémoire
... Restent qu'en même l'alime et la carte mère ?
Car si on test les trucs séparément, ça fonctionne, mais les jeux utilisent à la fois la CG, le proco, la ram ... et les infos transitent par la CM. Donc il reste encore cette explication ? ( ou pas ? )
Message édité par maverick6 le 22-11-2008 à 18:57:39
Marsh Posté le 22-11-2008 à 19:02:30
Ce que je trouve étrange c'est que quand le PC crame normalement rien ne marche ><
Faudrait que tu le démontes ...
ou que tu l'emmènes dans un magasin en leur donnant bien les résultats des différents tests que tu as effectué (memtest - occt - furemark)
Marsh Posté le 22-11-2008 à 19:04:30
Marsh Posté le 22-11-2008 à 23:41:40
à priori je pense que l'alim est défectueuse et qu'elle tient pas la charge => elle régule pas les tensions et les condos prennent dans la tronche
odeur de cramé => revois tes branchements sinon test direct ton matos chez un revendeur
Message édité par kintaro-senpai le 22-11-2008 à 23:42:43
Marsh Posté le 23-11-2008 à 00:14:54
A la rigueur pour test l'alim, lance un furemark + occt en même temps et tu seras fixé ^^
Marsh Posté le 23-11-2008 à 12:32:24
Possible que l'alim perde la tête d'un coup ( ou après une forte surchauffe ? Car j'ai joué 3h à cod5 après avoir mis mon zipang et celui masque en grande partie la prise d'air de l'alim, il est carrément collé contre celle-ci ( ça rentrait vraiment tout juste, le bord des aillettes est vraiment contre l'alime ) -> ventilation masqué et l'air aspiré est directement celui évacué par le zipang, c'est à dire le procésseur qui après 3h de jeu éprouvantes, a du sacrément chauffer ( d'ailleur, il y a aussi l'air de la cg puisque j'ai un ventilo qui fait remonter l'air de celle-ci vers le zipang ).
Marsh Posté le 23-11-2008 à 12:42:48
je viens de tester occt et furmark en même temps. Ca marche pendant quelques minutes ( je dirais presque 2 minutes, pas plus ) puis des mini freeze commencent à apparaître: ça se bloque exactement comme dans les jeux, mais pendant genre 2 secondes puis ça repart pendant quelques secondes, ça se rebloque, ça repart, ça se rebloque un peu plus vite, peut être un peu plus longtemps etc... J'ai arrété avant que le pc se fige définitivement comme dans les jeux.
C'est l'alime ???  :heink:  :pt1cable:
Message édité par maverick6 le 23-11-2008 à 12:53:41
Marsh Posté le 23-11-2008 à 13:02:51
Au passage, comme j'ai l'espoir qu'enfin on a trouvé ce qui foirait dans mon pc, je commence déjà à regarder d'autres blocs d'alimentations. Si je devais en reprendre une, ce serait l'antec neopower 550 ec ( vous connaissez ? Vous en pensez quoi ? ) http://www.surcouf.com/Catalogue/F [...] ct=9603792
Marsh Posté le 23-11-2008 à 13:27:24
ah il y a des chances que ce soit l'alim alors ...
Je te conseil plutôt celle là : http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _450W.html (garantie 5 ans + meilleur rendement + marque de qualité reconnue)
Marsh Posté le 23-11-2008 à 16:56:43
Je vais essayer de tester avec l'alime de mon frêre ( j'espère qu'elle suffira. C'est une alime relativement pourit et de seulement 420watts ).
Marsh Posté le 23-11-2008 à 20:18:47
en espérant que tu crames pas son alim au passage :p
Marsh Posté le 24-11-2008 à 19:57:50
C'est pire maintenant ^^. Le pc s'ait figé 2 fois à l'ouverture de windows aujourd'hui ( là ça deviens vraiment grave ).
Est-ce que je peux brancher plusieurs alimentations ? Comme j'ai peur que celles que j'ai pris pour tester ne soient pas suffisantes, j'aimerais divisé les branchements entre 2 alimes ( ex alim 1 pour la CM et la CG, alim 2 pour le reste ) -> possible ?
