Gel du PC sous XP ! Abit kg7 + athlon XP 1600+ (Slots pour la RAM ??) - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2001 à 04:34:48
L'alim mon fils, l'alim mon fils
J'aime bien cette pub
Quelle est le modèle de ton alim?
Marsh Posté le 23-12-2001 à 04:37:39
Bien entendu, il n'y a pas que cela.
Le bios est-il bien configuré pour le nouveau proc?
Quelles sont les valeurs des différentes tensions de l'alim?
Marsh Posté le 23-12-2001 à 09:33:09
Il faut mettre le BIOS 5E et pas le 5W (le dernier). Moi j'avais exactement le même pb, j'ai remi l'avant dernier BIOS (le 5E donc) et çà marche nikel chrome now.
Marsh Posté le 23-12-2001 à 12:14:39
J'ai une Alim 300w d'assembleur pas trop chère.
Je vais vérifier les valeurs dans le bios.
Sinon je dois configurer quoi dans le bios pour mon proc ?
C'est possible de flasher ma mobo pour un bios plus ancien ?
Laflorette : c quoi ton proco ? Moi avant il ecrivait au demarage : Athlon 4 1400 Mhz c pour ca que j'ai flashé.
Marsh Posté le 24-12-2001 à 20:41:21
Y a pas un soft pour voir le bios sous windows ?
Comme çà je fait une capture d'écran...
Marsh Posté le 24-12-2001 à 21:53:36
Meme problemes que toi moi maintenant ca marche mais pour cela il faut :
load optimized bios
Claque le Vcore à 1.65
agp à 4x
ensuite installe
amd miniport agp (que tu trouves sur le site amd)
ensuite le dernier viapack (1.37)
ensuite le usb filter que tu trouves sur le de via
et tu verras que ca marche nickel surtout ne changes de bios le w est bien.
Marsh Posté le 24-12-2001 à 22:44:41
Je vais essayer tout çà.
Merci ma chérie t'es un amour si çà marche !
Marsh Posté le 25-12-2001 à 00:33:06
Mefie-toi des barrettes de DDR, faut pas les mettres l'une à côté de l'autre je crois.
Marsh Posté le 25-12-2001 à 13:51:24
kyo54 : Pour la DDR les 2 barettes sont cote à cote sur les emplacement 1 et 2 , de toute facon si je les mets pas là le pc veux pas booter.
NICOpatch : j'ai fais toutes les manip. sauf le VCORE à 1.65V car le PC plante au message "Bienvenue" d'XP. Je l'ai remis à 1.75V par defaut.
Ritchi92 : J'ai une Alim 300W sans marque :
VCore : 1.80
2.5V : 2.69
3.3V : 3.52
5V : 5.03
12V : 12.37
A votre avis c normal tout çà ????
Marsh Posté le 25-12-2001 à 15:39:19
Je ne comprends pas:
Su la KG7, qd on avait mis la barrette sur le slot 1, on avait eu un message disant qu'il fallait mettre les barrettes à partir du 4è slot. Sur Hardware.fr, ils disaient la même chose!
D'autre par, tu dois avoir de la memoire unregistred. Je crois (pas sûr) qu'il faut que tu mettes une barretes dans le slot 2 et une autre dans le 4.
Marsh Posté le 25-12-2001 à 20:03:18
Les tensions sont normales
Le delay dram dans Advanced est sur quelle valeur?
Fast CPU command code est sur quelle valeur?
Marsh Posté le 25-12-2001 à 20:41:06
Je n'ai pas trouve delay sdram et Fast CPU Command Code.
Par contre :
Chipset Driving Ctrl : Tout en AUTO
Super Bypass : enabled
Sdram CAS Lantency : 2.5
Super Bypass Wait State :0
Sdram Timing Setting by : AUTO
Voila
S'il existe un soft pour impimer le bios merci de m'en faire part.
PS : NICOpatch malgrès tout tes réglages le pc plante toujours (sauf le Vcore qui est encore à 1.75V (1.80V réel)
Marsh Posté le 25-12-2001 à 20:45:23
Un PC qui se fige au bout d'une periode aléatoire c'est très sûrement une barrette de ram defectueuse!
Fait un test avec doc memory, tu sera fixé!
Marsh Posté le 26-12-2001 à 01:41:18
Tests effectués avec doc memory : Quick et Burn-in : aucun pb à signaler.
Le problème ne vient donc pas de la RAM.
Je pense au proco car j'ai eu un Duron 600@800Mhz sur cette config et je n'ai jamais eu ce pb.
C'est depuis que j'ai mis l'athlon XP 1600+ que j'ai çà,
est-ce possible que ce soit un défaut du proc' ???
[edtdd]--Message édité par evil02--[/edtdd]
Marsh Posté le 26-12-2001 à 13:48:09
UP SVP : le problème n'est toujours pas réglé alors PB Alim ou Processeur ou autre ???
Marsh Posté le 26-12-2001 à 16:20:07
ReplyMarsh Posté le 26-12-2001 à 19:14:58
| evil02 a écrit a écrit : J'ai une Alim 300w d'assembleur pas trop chère. |
c écrit + haut avec toutes les mesures de tensions
Marsh Posté le 26-12-2001 à 21:06:26
Ce que je ne comprends pas, c que normalement tu dois mettre tes barrettes de ram dans les slot 2 et 4!
Marsh Posté le 27-12-2001 à 08:27:41
Petit UP +
Actuellement les 2 barettes sont cote à cote sur les 2 premiers (ou derniers) Slots, je n'ai pas de message au demarrage qui dit ue la ram est mal mise (ds l'autre position par contre oui)
Y a-t-il des slots particuliers pour que ça marche ?
Marsh Posté le 27-12-2001 à 10:38:12
Ben oui, de ce que je sais faut mettre les barrettes en partant de dernier slot, cad du slot 4 au slot 1.
D'autre part, si tu as de la memoire unregistred (99% de chance) tu dois remplir un slot sur 2.
Donc tu dois mettre une barrette dans le slot 4 et une autre dans le slot 2.
Marsh Posté le 28-12-2001 à 01:51:49
| kyo54 a écrit a écrit : D'autre part, si tu as de la memoire unregistred (99% de chance) tu dois remplir un slot sur 2. Donc tu dois mettre une barrette dans le slot 4 et une autre dans le slot 2. |
Heu.. Tu as vu ça ou qu'il fallait remplir le slot 2 si on a de l'unbuffered ??
au contraire, vu que tu remplis du 4 vers le 1, et que c'est 2 barettes max d'unbuffered théoriquement, le slot 2, s'il est rempli, ne devrait recevoir que de la registered - et dans ce cas les autres slots aussi.
Evil02 -> Il faut mettre tes barettes sur les slots 3 et 4 (les plus loin du CPU).
As tu installé les Via4in1 *sans le pilote AGP* et le driver AGP AMD ?
Marsh Posté le 28-12-2001 à 02:21:20
Cherches pas! Tes Pb arrivent surtout avec le Divx tu dis.
Et ton Xp tourne à 47°C.
Il a trop chaud!
O/C le mien tourne sans pb en 1900+, mais arrive qq crashs aléatoires dès que sa temp dépasse les 45°C (RTCW pendant + de trois heures et chauffage trop monté
Les radiateurs pour duron sont pas trop adaptés au XP, hélas.
Change ton radiateur, ton XP devrait tourner entre 36°C (repos ou aplication légère) et 42-44max en pleine charge!
J'ai perdu le lien, mais un article expliquait que les XP partaient à dame au dela de 45°C.
Sinon, j'ai la même config que toi à qq détails près, et je confirme, les barrettes de ram se mettent sur les slots 4 et 3.
Par contre, si tu veux passé en 3 ou 4 barrettes, il faut normalement n'utiliser que de la registred.
Des tests on montré que la KG7 avait l'air d'accepter 4 ram non-registred, mais sans guarantie (fortement déconseillé par Abit).
Marsh Posté le 28-12-2001 à 09:29:07
tu as quel BIOS ???????
SI c'est le 5W c'est fort possible que çà plante à cause de ce con de BIOS.
Met le 5E, moi çà a régler tout mes pb de freeze.
VIsite çà:
http://www.viahardware.com/faq/kg7 [...] lities.htm
c'est là que j'ai résolu le pb
"A few KG7-RAID owners have reported that a fast Athlon XP on a KG7 motherboard is unstable when using a FSB of 133, but stable if the BIOS settings are changed to "underclock" the FSB to 100 using BIOS 5W. Many have found that downgrading to BIOS 5E resolves this issue. Some also need to reduce the DDR Vcc voltage to 2.52v. "
[edtdd]--Message édité par Lalorette--[/edtdd]
Marsh Posté le 28-12-2001 à 11:30:17
| Exo 7 a écrit a écrit : Heu.. Tu as vu ça ou qu'il fallait remplir le slot 2 si on a de l'unbuffered ?? au contraire, vu que tu remplis du 4 vers le 1, et que c'est 2 barettes max d'unbuffered théoriquement, le slot 2, s'il est rempli, ne devrait recevoir que de la registered - et dans ce cas les autres slots aussi. |
Oui, je crois que je me suis planté...
Marsh Posté le 28-12-2001 à 16:30:45
| Exo 7 a écrit a écrit : Evil02 -> Il faut mettre tes barettes sur les slots 3 et 4 (les plus loin du CPU). As tu installé les Via4in1 *sans le pilote AGP* et le driver AGP AMD ? |
Les barettes sont bien installées comme tu le dis et les Via 4.37 sont installés ainsi que le pilote AGP d'AMD
Marsh Posté le 28-12-2001 à 16:33:47
| Duncan Idaho a écrit a écrit : Les radiateurs pour duron sont pas trop adaptés au XP, hélas. |
J'ai un Taisol Aqua 690 : je crois pas que ce soit un ventilo pour Duron, énormément de gens l'ont avec des Athlon XP et n'ont aucun PB.
Marsh Posté le 28-12-2001 à 20:25:16
t'as essayer ce que je t'ai dit précedemment ?
t'as regarder le site que je t'ai filer ?
Marsh Posté le 28-12-2001 à 23:21:45
| evil02 a écrit a écrit : J'ai un Taisol Aqua 690 : je crois pas que ce soit un ventilo pour Duron, énormément de gens l'ont avec des Athlon XP et n'ont aucun PB. |
Oui, mais je persiste!
47°C, c'est bcp pour un 1600+
Marsh Posté le 29-12-2001 à 12:42:31
| Duncan Idaho a écrit a écrit : Oui, mais je persiste! |
On s'en fout, même à 60 il marcherais impec. C'est pas de la que vient le prob.
Marsh Posté le 30-12-2001 à 02:46:56
Le pb vient peut ètre pas de là, OK.
Mais n'oublis pas que la KG7 ne donne pas la temp du proc! (elle prend pas en compte la sonde interne, mais utilise la sienne propre).
Résultat une temp donnée à 47 par la KG7 sous estime de bcp celle réelle du proc (les 60 doivent pas ètre loin).
Hors, vas faire un tour sur les forums ou les news group US, et tu verras que pas mal de post ou d'articles concerne justement la sensibilité de la famille XP vis à vis de la temp! (en gros au delà de 45°C pas mal d'utilisateurs se plaignent de plantages intempestifs ou de gels du PC)
D'où mon post, au vu de la temp indiquée par Evil02 et de ses soucis notamment sous divx (là ou le proc est le plus solicité)
Avant: aucun blem
après: seule diff le changement du proc (les plantages arrivent d'après lui avec ou sans la nouvelle barrette).
Donc le fautif me semble bien ètre le seul élément à avoir changé ds sa config à savoir son proc!
Relis cela à la temp indiquée en charge et tu comprendras pourquoi j'ai tilté dessus.
Evil02, as tu retesté ta config avec le Duron? Si oui avec quels résultats?
Marsh Posté le 30-12-2001 à 12:12:34
Je suis repassé au bios 5e hier après et pour l'instant aucun gel du pc :-)
Attendons encore un peu avant de crier victoire.
Marsh Posté le 30-12-2001 à 12:20:13
| ben100g a écrit a écrit : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &owntopic= o cas ou |
evil02 applique les réglages de ben100g
Marsh Posté le 31-12-2001 à 13:04:06
J'avais déjà essayé ces réglages mais ils sont pour ceux qui veulent utiliser un FSB très haut avec leur kg7.
Nouvelle question : quand je ferme mon boitier le proc monte a 50° quand je l'utilise beaucoup.
Est-ce normal ou ais-je un problème de refroidissement ?
J'ai un Taisol Aqua 690 + Artic Silver II .
Marsh Posté le 31-12-2001 à 14:04:21
| evil02 a écrit a écrit : Je suis repassé au bios 5e hier après et pour l'instant aucun gel du pc :-) Attendons encore un peu avant de crier victoire. |
je te l'avais dit
Marsh Posté le 23-12-2001 à 02:43:52
Le pc se fige sans raisons au bout d'une durée aléatoire.
(souvent avec du divx)
Config:
Abit kg7 dernier bios
Athlon XP 1600+ non Oc (47° en pleine charge) (Taisol Aqua 690)
2* 256 DDR de marque différentes
Abit Siluro t400 geforce 2 MX dernier bios + dernier detonator
Pinnacle PCTV Rave dernier driver
Realmagic Hollywood + dernier driver
Sb Live 5.1 : pilote win xp
Les merdes sont arrivées avec le changement du proc et l'ajout d'une RAM.
Les merdes continuent avec une seule barette de ram: hyundai ou l'autre.
Y a-t-il des slots particuliers pour que çà marche ?
Actuellement les 2 barettes sont cote à cote.
A votre avis cela vient de quoi ?
Proc / Ram / other ?
