Abit NV7-133R vous connaissez? - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2002 à 12:43:57
la NV7 est deja sortie?
a priori maui c l'abit basée sur le chipset nforce 415-d (sans gf2 mx intégré) et en plus c du -133?? normalement nforce= ata 100 max . y'aurait du raid la dessous
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Arcapt--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 13-02-2002 à 12:49:36
C'est le Ncube de Nvidia :
http://www.abit.nl/
Je crois que je vais changer ma vielle carte mere dans pas longtemps moua ...
Ide 100
Raid 133
USB1 et 2
LAN 100
Que du tout bon !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par fifiz--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 13-02-2002 à 12:54:09
c'est nforce pas ncube
l'inconvenient par rapport au via c'est que ca n'aime pas les fsb élevés
Marsh Posté le 13-02-2002 à 13:01:11
si si c'est le N3 (soit dixit abit nCube)
c'est le nom commercial des nouveaux produit a base de nForce !
Edit > au sujet des fsb élévées, aujourd'hui, je vois de moins en moins l'intéret d'overclocker son Pécé... Perte de stabilité etc... pour passer de 1700 Mhz à 2000 Mhz l'intéret ?
Mais c'est un avis qui n'engage que moua
Marsh Posté le 13-02-2002 à 13:11:20
alors ils ont du changer le nom. enfin peu importe ca reste la mm chose!
poour l'overclocking simple: c'est un plaisir qui a des contreparties en puissance brute.
l'overclocking fait intégralement partie de ma ptratique du pc, je ne concois meme pas d'acheter un CG/ram/proc/cm que je ne pourrais pas overclocker
Marsh Posté le 13-02-2002 à 13:21:02
Pour l'avoir pratiqué pas mal d'année, c'est un argument que je comprends.
Aujourd'hui, j'ai plus d'argent, j'ai moins de temps, j'aime de moins en moins les usines à gaz et l'intérêt en terme de performance est moins évident.
A part pour le rip de dvd et quelques jeux (mais dans ce cas c'est plus le GPU qui compte) le gain de performance est (en ce qui me concerne) pas utile.
De plus, le coût est plus élevé (refroidissement), les nuisances plus importantes (bruit et stabilité).
Donc pour moi l'équation est résolue
je préfere investir dans un proc plus puissant ou dans des périfs ...
A+
Marsh Posté le 13-02-2002 à 13:36:39
perso le bruit ne me drange pas beaucoup, tant qu'il est grave et pas aigu. les gens appellent mon pc: un aspirateur avec un ecran.
moi je ne l'entends tout simplement pas quand je l'utilise. d'ailleurs je dors mieux avec un pc allumé dans la mm piece ke moi (mais pas "l'aspirateur" fo pas exagerer!!)
c'est vrai que ca coute cher en refroidissement, mais je ne me sens tout simplement pas bien si je n'ai pas poussé la machine dans ses derniers retranchements. c vrai que dans l'absolu la difference de perfs n'est pas immense, et le rapport cout/perf supplementaire est de moins en moins bon avec les depenses special overclocking, mais elle existe. et puis l'affirmation qui veut que le gpu soit le plus important, n'est pas toujours exacte: ca l'est surtout pour les jeux utlisant le moteur de quake3, qui plus est l'augmentation de la frequence de l'agp aide le gpu. et enfin je l'overcloke aussi le gpu
personnellement je l'ai mesurée a 20-25% entre avec et sans overclocking, quand j'avais encore ma gf2 ultra sur mon pc principal.
quant au probleme de stabilité, ce nest pas fondamentalement un probleme: il faut que la machine overclockée soit utilisable sous windows dans toutes les conditions. je fais 1680Mhz max avec ma machine actuelle. mais je boote a 1750Mhz sous dos, mais ca me fait une belle jambe d'etre a ce nivo sous dos
et enfin pour le probleme de mettre plus initialement et ne pas se faire chier, la encore ca n'est pas tellement valable: je ne suis pas specialement pauvre, et je prends generalement du matos d'excellente qualité. l'argument cout est surtout valable pour ceux qui ont des celeron/duron. quand tu prends de base un athlon 1400/XP/p4, et ke tu l'overclcokes c pas pour une question de coût pure.
Marsh Posté le 13-02-2002 à 13:51:30
elle a l'air pas mal comme carte, si c sans le gpu integré ça nous donne le choix de mettre une meilleure carte.
Vous en pensez koi?
Marsh Posté le 13-02-2002 à 14:03:10
tu sais meme avec le gpu intégré si tu met une autre carte sur le port agp, le gf2 mx passe la main.
l'interet que ce soit sans gpu, c que ca coute moins cher.
perso ce ke je pense du nforce apres avoir vu les divers tests sur le net:
Marsh Posté le 14-02-2002 à 11:15:46
cette carte mere semble donc etre pas mal pr un pc d'utilisation courant et sans trop d'io/c avec des perfs tres bonnes.
Mais le chip sis...vo mieux attendre non?
Marsh Posté le 14-02-2002 à 11:33:44
Yen a qui ferait mieux de se taire au lieu de raconter des salades...
Pour les infos sur l'Abit NV7-133R:
http://www.abit.com.tw/eng/news/ABIT_N3.pdf
Elle est dotée de 3 DIMM pouvant intégrer jusqu?à 1,5Go de mémoire DDR unbuffered, et un contrôleur de mémoire indépendant 64-bit permettant une bande passante allant jusqu?à 4,2GB/sec.
Elle est équipée 2 IDE issus du contrôleur HPT 372 avec l?interface Ultra DMA 133, le RAID 0, 1 et le RAID 0+1 2.
2 IDE Ultra DMA 33/66/100 suplémentaires figurent sur la NV7-133R.
Un contrôleur LAN 10/100 est présent. Elle est équipée de 4 ports USB 2.0 et 4 ports USB 1.1 (dont 2 sur la carte), soit un total de 8 USB.
La NV7-133R inclut également le processeur audio NVIDIA MCP-D gérant jusqu?à 6 canaux sonores et un total de 256 voix. L?AC3 et le Dolby Digital sont gérés en hardware. La carte dispose également des PDIF IN et OUT.
Merci Inpact-hardware!
Marsh Posté le 14-02-2002 à 11:38:34
| jym4ever a écrit a écrit : Yen a qui ferait mieux de se taire au lieu de raconter des salades... Pour les infos sur l'Abit NV7-133R: |
si c'est de moi que tu parles j'aimerais bien savoir en quoi j'ai dit une seule salade
regarde le topic, personne n'en a raconté de salade
Marsh Posté le 14-02-2002 à 12:07:09
n'empeche que pour les fans d'oc et de rezo, une CG incorporée et pas trop mauvaise, ca depanne vachement, que la CG principale crame en plein rezo car trop OC, sinon faut se trimbaler un CG de remplacement.
R200
Marsh Posté le 14-02-2002 à 17:26:48
Moi j'ai une vieille kt7 et depuis je veut plus de VIA ,PLUS JAMAIS ,alors le choix était restreint y avait bien la kg7 mais le southbridge était un traitre...
Alors le N3 c'est l'espoir d'avoir enfin de l'amd sans c'est cochonneries de 4en1,de patch pci latency 686 gnagna , de patch anti boucle infinies , de cartes son grésillantes ,de RAAAAAHHHHHH...
Désolé fallait que je me défoule, maintenant je sors pour refroidir un peu.
Marsh Posté le 14-02-2002 à 20:54:51
| Cyberpoulpe a écrit a écrit : Moi j'ai une vieille kt7 et depuis je veut plus de VIA ,PLUS JAMAIS ,alors le choix était restreint y avait bien la kg7 mais le southbridge était un traitre... Alors le N3 c'est l'espoir d'avoir enfin de l'amd sans c'est cochonneries de 4en1,de patch pci latency 686 gnagna , de patch anti boucle infinies , de cartes son grésillantes ,de RAAAAAHHHHHH... Désolé fallait que je me défoule, maintenant je sors pour refroidir un peu. |
ben, t'installera les patches 12 in 1 de nvidia, t'inquite.
Marsh Posté le 19-02-2002 à 14:57:09
On peut la trouver à Mongalet ?
Sur les sites internet je ne la vois pas !!!
Quelqu'un connait le prix ?
Marsh Posté le 19-02-2002 à 15:28:45
en vente en ligne elle est dispo chez www.wsn-tec.com à 191,79? et www.materiel.net à respectivement 209?.
Pour l'instant il y a assez peu de précisions sur ces SPECS complètes. Meme sur le site d'Abit il n'y a pas grand chose...
Marsh Posté le 19-02-2002 à 15:33:54
| Cyberpoulpe a écrit a écrit : Moi j'ai une vieille kt7 et depuis je veut plus de VIA ,PLUS JAMAIS ,alors le choix était restreint y avait bien la kg7 mais le southbridge était un traitre... Alors le N3 c'est l'espoir d'avoir enfin de l'amd sans c'est cochonneries de 4en1,de patch pci latency 686 gnagna , de patch anti boucle infinies , de cartes son grésillantes ,de RAAAAAHHHHHH... sis 735 man ou 745 man (ecs k7s5a ou k7s6a) Désolé fallait que je me défoule, maintenant je sors pour refroidir un peu. |
Marsh Posté le 19-02-2002 à 15:38:06
je recommence j'ai merde
stable avec edonkey+modem eci
usb stable graveur externe(4x,epson870photo,agfa snapscan touch)
enfin sdram ou ddr sur la k7s5a
vraiment pour 500fr les perf comprise entre kt266<sis735<kt266A
pour moi c'est la carte des mecs qui veulent du stable pas cher!!!
Marsh Posté le 19-02-2002 à 15:42:41
y a aussi la a7n266-c qui parait vraimement bien nforce 415-d
apparement elle coute 150 euros
si je pense que le nforce 415 est la solution que beaucoup attendait enfin moi je sais pas si je vais resister longtemps
ça a l'aire vraiment un bon produit.
A+
Marsh Posté le 19-02-2002 à 15:54:27
| immortal a écrit a écrit : y a aussi la a7n266-c qui parait vraimement bien nforce 415-d apparement elle coute 150 euros si je pense que le nforce 415 est la solution que beaucoup attendait enfin moi je sais pas si je vais resister longtemps ça a l'aire vraiment un bon produit. A+ |
y'a pas de pb hard et de conflit sur le 415...du genre la audigy qui passe pas comme sur ka kr7...parceque si y'a pas de pb...hum que c une carte interressante.....
Marsh Posté le 20-02-2002 à 10:35:31
Sur le site d'Abit ils indique que la carte aura le SoftMenu II et pas le III, c'est étonnant !
Marsh Posté le 13-02-2002 à 12:37:58
tout est ds le topic merci
evitez les posts genre abit ça suxxx etc...
