probleme de boot avec ma ABIT VP6 quand je plug 2 proc - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2002 à 00:44:16
c'est pas l'alim, c'est probablement la... RAM... tes paramètres mémoires (CAS 2, setting Turbo, FSB ou autre...) ne sont pas supportés par une ou plusieur de tes barettes de RAM, la carte-mère le détecte et du coup passe en mode sécurisé, cad qu'elle applique le FSB le plus bas possible, cad 66Mhz, d'où les 500Mhz... (7.5*66.66... = 500) mets tes reglages de RAM le plus bas possible et rééssaye, ca devrait passer...
pour info moi avec des paramètres trop haut ca passe sauf que l'install de W2k bugge avec des paramètres haut, l'install perdant des fichiers... va comprendre...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Huan de Valinor--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 19-03-2002 à 00:51:29
| Huan de Valinor a écrit a écrit : c'est pas l'alim, c'est probablement la... RAM... tes paramètres mémoires (CAS 2, setting Turbo, FSB ou autre...) ne sont pas supportés par une ou plusieur de tes barettes de RAM, la carte-mère le détecte et du coup passe en mode sécurisé, cad qu'elle applique le FSB le plus bas possible, cad 66Mhz, d'où les 500Mhz... (7.5*66.66... = 500) mets tes reglages de RAM le plus bas possible et rééssaye, ca devrait passer... je vais test mais quand j'en plug un seul, elle demarre comme un jeune fille devant les 2 be 3 ! merci |
Marsh Posté le 19-03-2002 à 00:53:57
vi mais quand le chipset doit gérer la RAM pour alimenter un CPU et quand il doit en alimenter deux, c'est pas la même chose... donc ca me parait pas impossible que ca soit ca quand même...
Marsh Posté le 19-03-2002 à 12:26:38
quand tu as mis le second proc, tu as fais un reset du bios , redémarré et vérifié en AUTO comment tes procs sont vus ?
c'est ce qui est recommandé pour ma BP6, je pense que ça vaut aussi pour la VP6.
néo
Marsh Posté le 18-03-2002 à 23:57:41
au boot, elle voit mes procs à 500EB alors que j'ai 2 PIII 1ghz
faut redemarer 20x avant qu'elle les gerent! chier...
