A7V266-E freeze
A7V266-E freeze - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2002 à 10:51:57
Athlon XP 1600, Bios 1006, VIA 4.38, WIN98SE
Quand je travaille le pc gele d'un seul coup.
Le voltage pour la DRAM est a 2,66 et le cpu core voltage est en position default (soit 1,705) dans le bios. La fréquence du processeur dans le bios est à 1400.
C'est paramètre sont'il OK ?
Quelqu'un a t'il des problèmes de cette ordre ?
L'impression en USB plante alors que sur un pII300 ça marche très bien. J'ai pourtant essayé avec le patch USB via 1.1.
Marsh Posté le 10-05-2002 à 10:56:52
tu as quoi comme alim, CG et surtout donne nous la température du proc.
Le Topic sur les DD
Marsh Posté le 10-05-2002 à 11:04:52
Ouiiii moi aussi ça me l'a fait!!Mais moi je pensais plus que ça venait de mon ibm 70 gpx qui commence à faire des bruits bizarre..
Puis j'ai formatté le tout et depuis je n'ai plus ces freezes qui m'obligait à reboot.
Cela dit cela me le fesait aussi avant que je change cm + proco (kt7 abit,duron 800) et comme sur ma nouvelle config il n'y avait que le dd d'identique j'ai plutot pencher pour ça.
Marsh Posté le 10-05-2002 à 11:23:43
Boitier ouvert dans les 60°C.
Par contre, j'ai démonté le processeur et j'ai l'impression qu'il a chauffé. Le vernis autour de la puce est parti, la pate a refroidir a fondu autour j'ai l'impression de voir des marques noir à coté.
Si vraiment il avait surchauffé il ne devrait pas fonctionné ?
Le fait d'avoir démarré la carte en Duron peut'il endomager le processeur ?
Sinon ça ne résout pas mon problème de l'usb qui plante quand j'imprime.
Marsh Posté le 10-05-2002 à 11:25:43
Pour l'alim c'est une mercury de 235 watt.
Marsh Posté le 10-05-2002 à 11:25:57
Vcore normal c 1.75 donc augmente de telle facon qu'il soit a 1.75  :sol:
Marsh Posté le 10-05-2002 à 11:26:45
 :lol:  Prend peut etre une 300W Fortron ou enermax  [:tkilla]
Marsh Posté le 10-05-2002 à 11:32:23
60 ° c'est énorme, commence déja par améliorer ca car sinon tu vas finir par le détruire ton proco, et c'est à mon avis pour ca que ton plante
sinon pour l'USB à mon avis ca viens de ton alim qui est insuffisante, il doit y avoir une chte de tension ce qui coupe la transmision de données série qu'il y entre ton pc et imprimente, ca j'en suis sur
Le Topic sur les DD
Marsh Posté le 10-05-2002 à 11:52:45
Qu'elle devrait être la température normal de fonctionnement ?
Pour l'USB j'ai branché l'imprimante sur une autre carte mère asus avec un PII300 sans avoir aucun plantage a aucun moment ?
Pourrait'il y avoir une autre raison a ce problème d'USB ?
Marsh Posté le 10-05-2002 à 12:07:22
je t'ai déja répondu pour l'USB, fait l'effort de tester avec une autre alim, pour voir.
Car un P2 300 et ca carte mère ca consomme que dal à coté de ce que tu as maintenant, tu as l'air d'etre dur de la feuille.
change d'alim.
la temp devrai etre au alentour de 42 °, pas plus de 50 °
Le Topic sur les DD
