freeze d'1/2 seconde toutes les 5 secondes /// SVP aidez moi ! - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2002 à 23:11:27
je penserais à la mémoire essai une barrette de 256 voir moin.
vois à désactiver la carte son interne, et c'est quoi la carte graphique
Marsh Posté le 09-05-2002 à 23:18:19
Moi je penserais a L'UDMA de tes disques qui est pas activé .
Marsh Posté le 09-05-2002 à 23:20:18
Moi j'avais ce problème, et en enlevant les programmes genre folding@home, seti@home, genome@home, decrypthon ça ne l'a plus fait
Marsh Posté le 09-05-2002 à 23:49:21
merci pour vos complement d'enquete
J'ai une Leadtek GeForce 2 GTS Ultra 64 Mo DDR
La carte son interne est deja desactivée
et seti@home et autre ne sont pas installer.
Pour l'UDMA je ne sais pas, c'est possible aussi mais comme j'utilise une carte raid iwill side raid 100, je pense que l'UDMA est deja active par defaut non?
Merci encore pour vos reponse et continuer a m'aider car je suis sur le point de craquer
Marsh Posté le 09-05-2002 à 23:55:59
ya g155 qui craque completement .
M'enfin a part ca regarde dans le panneau de config si ya ecrit dans la case en dessous de UDMA si possible , si t'es en PIO ou UDMA .
Marsh Posté le 10-05-2002 à 00:02:15
g155 c'est un relou
sinon d'apès moi c'est la mémoire.
test avec une autre barette
Marsh Posté le 10-05-2002 à 00:08:49
ok c cool, j'espere que c'est ca, car sinon, ca va etre la galere pour trouver ce que c'est.
Personne ne voit autre chose, un truc tout bete , tout con, une mise a jour ...
Merci encore
Les avis sont encore ouvert, ca m'interesse de savoir ce que vous pensez.
Marsh Posté le 10-05-2002 à 00:10:45
essaie sinon une resatauration systeme de pas trop longtemps .
peut etre que c'est juste un p'tit "bug" !
Marsh Posté le 10-05-2002 à 00:14:51
comment tu fait une restauration systeme sous windows 2000?
Merci encore
Marsh Posté le 10-05-2002 à 00:27:33
en effet c'est un probleme ... je croyais que t'avais XP .
ben alors a mon avis c'est peut etre des pilotes ; mais ca m'etone que ca soit po le DMA des disques ...
Marsh Posté le 10-05-2002 à 00:34:35
Je pense connaitre ton pb car j'ai eu le même si comme moi tu as l'asus ipanel. C'est le rafraichissement automatique des données du ipanel qui crée ces saccades. Vas dans le bios et dans le champ ipanel refresh mais disable et fini les pbs. Si tu n'as pas d'ipanel je vois pas.
Marsh Posté le 10-05-2002 à 00:40:45
| rycky a écrit a écrit : Je pense connaitre ton pb car j'ai eu le même si comme moi tu as l'asus ipanel. C'est le rafraichissement automatique des données du ipanel qui crée ces saccades. Vas dans le bios et dans le champ ipanel refresh mais disable et fini les pbs. Si tu n'as pas d'ipanel je vois pas. |
Exact j'ai bien le i-panel je vais voir ca et je remet un mes si c'est bien ca .
Et dans les parametres i-panel, group 1, group 2, je met quoi?
Marsh Posté le 10-05-2002 à 00:44:10
Tu t'en fous ça joue pas: uniquement le refresh timer sur disable seulement après il faudra manuellement appuyer sur le bouton pour rafraichir les données et là tu créeras toi même ces saccades!
Marsh Posté le 10-05-2002 à 00:48:55
MERCI TOI MON RICKKY CA MARCHE C ENORME
je me voyait deja en train de tout redemonter pour faire un echange !!
c trop trop bien
tu appuye ou pour faire ton refresh? Sur user Define? c'est sur le rack? ou dans le soft?
Je te suis 1000 fois reconnaisant.
Marsh Posté le 10-05-2002 à 00:51:42
tu appuies sur le bouton mode select du ipanel et tu fais un tour jusqu'as revenir à la valeur que tu veux obtenir. Je sais c'est lourd mais entre les saccades et ça je crois que le choix est vite fait. A+
Marsh Posté le 10-05-2002 à 00:52:44
oui c sur.
Maintenant, j'ai plus qu'a tout config ;.
Marsh Posté le 10-05-2002 à 00:55:24
c est 10 images maxi par post...
pas besoin de t exité comme ca...
Marsh Posté le 10-05-2002 à 00:55:34
Marsh Posté le 09-05-2002 à 22:50:24
Bonjour et tout d'abord merci aux eventuelles reponses.
Voila, j'ai acqui un P4 2Ghz 478 ( pas de intel c daube vive AMD svp) avec une carte mere asus P4B266 DDR et 512 de memoire DDR PC 2100 M. Tech.
Le tout marche bien, mais y'a quand meme un probleme qui est le suivant.
Quoi que je fasse : lecture MP3,divx,mpg,mouvement de souris,bench... toutes les 5 secondes, l'affichage, le son , ou la video se freeze durant 1/2 seconde. Cela devient vitte genant.
En fait, cela ce traduit par des pics a intervales regulier de l'utilisation de l'UC sur un temps infini, et cela se produit a o% de charge CPU aussi bien qu'a 90%
Ma question est donc la suivante :
C'EST QUOI QUI MERDE
le processeur? la memoire? la carte mere? ou un reglage?
Personellement je pencherait peut etre sur la memoire ou le CPU, mais vous? Vous en pensez quoi?
Pour info, je suis sous windows 2000 Service Pack 2
Un enorme merci pour ceux qui se seront donner la peine de lire cet article ainsi qu'a ceux qui m'apporterait une/des solutions.
kikinard@wanadoo.fr
Enjoy your life !
