Solution stockage pour 2 IDE - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2013 à 17:14:50
Pour de l'externe, un Doc IDE ou un simple adaptateur usb genre ceci http://www.ldlc.com/fiche/PB00038535.html
En interne, une carte contrôleur PCI ou PCIE.
Marsh Posté le 25-01-2013 à 19:01:53
Ok, tu parle d'une carte pci comme ça? http://www.ldlc.com/fiche/PB00070751.html
Vaut mieux PCI ou PCIE?
Marsh Posté le 25-01-2013 à 19:10:46
Bonsoir
le PCI est largement suffisant niveau dépit pour des disques durs IDE.
Marsh Posté le 25-01-2013 à 19:15:00
Et pas forcément besoin de 2 ports sur la carte, dans la mesure où tu peux mettre 2 HDD en série sur la même nappe IDE.
Marsh Posté le 25-01-2013 à 19:17:15
c'est vrai, mais sur LDLC c'est ça ou rien, et pour 25€...
Marsh Posté le 25-01-2013 à 19:24:06
En fouinant un peu ça doit se trouver aux alentours de 15€
Marsh Posté le 25-01-2013 à 19:25:39
http://www.priceminister.com/offer [...] broke34%5D
sata et ide sur port PCI. 13€
Marsh Posté le 25-01-2013 à 19:36:18
mouai ok. Bon ce qui me gène c'est de foutre une grosse nappe IDE en plein milieu de ma config.
Sinon j'avais pensé à prendre un second boitier parce que les seul boitier pour 2 disque je ne trouve qu'en SATA.
Pour le Dock le fait d'avoir les 2 durs apparents c'est pas top.
Marsh Posté le 25-01-2013 à 19:38:13
la nappe IDE passe entre la carte-mère et le plateau du boitier, c'est invisible comme montage
Marsh Posté le 26-01-2013 à 05:00:49
Salut ![]()
Voila bien longtemps que je n'avais pas posté ici ![]()
C'est quoi ta carte mère ? Avec quel type de chipset ?
Quels sont tes anciens disques ? Marque, modèle, taille ???
Parce que des vieux disques IDE, c'est rarement au delà de 250Go, non (le maxi c'est 500Go, j'en ai un de 300...) mais les tiens ont quelle taille ? Est-ce que ça vaut le coup de les garder tous les deux, ou ne vaudrait-il pas mieux s'en débarrasser, quitte à les vendre ou les donner à une association ?
Sinon, contrairement à ce qui a été dit avant, je te conseille de penser à une carte PCI-e avec deux connecteurs ATA.
Déjà, l'IDE (ou E-IDE), ça n'a jamais existé, ce n'est qu'une appellation commerciale, on parle de ATA plutôt, et avant l'apparition du SATA où on a commencé à appeler l'ancien connecteur PATA, on appelait ça du ATA simplement ![]()
Pourquoi deux connecteurs, tout simplement parce que en PATA, la bande passante, et la lecture / écriture sur un même canal ATA sont Half Duplex, et un accès à un disque va ralentir l'accès à l'autre disque, voire assez fortement même, suivant l'usage, sur une même nappe. Deux nappes, c'est mieux.
Si la place t'effraie, tu prends des nappes rondes PATA, c'est bien plus chouette ![]()
Ensuite pourquoi une carte PCI-e plutôt qu'une carte PCI ? Parce que le PCI c'est d'un autre âge, que le bus PCI a beaucoup de contraintes dont des IRQ/DMA et bande passante très limitées et partagées, pompant beaucoup de ressources pour rien. De plus le bus PCI est maintenant géré par le chipset éloigné (SouthBridge) en concurrence avec d'autres éléments genre USB etc. Bref, techniquement, c'est pas terrible d'utiliser du PCI avec les contraintes genre 133 MO/SEC partagé half duplex ![]()
Donc, mon conseil : vérifier l'utilité de tes deux disques (et accessoirement leur santé SMART) et de te diriger sur une petite carte de ce type :
Sauf que mon conseil ne tiens plus, ces cartes PCI-e PATA sont introuvables ![]()
Tu peux te rabattre sur ce genre de truc, finalement bien plus pratique, même si un peu plus cher pour deux disques ![]()
http://www.pearl.fr/composants/dis [...] X2023.html
et mixer avec un second boitier... Ça te ferait un disque en interne et un disque en externe...
Mais j'y pense... Tu es sûr que ta carte mère n'a pas de connecteur PATA que tu appelle IDE ?
Et tu es certain de vouloir mettre tes disque dur en externe ?
Marsh Posté le 27-01-2013 à 22:57:09
Salut alors mes deux disques font 120 et 160Go.
Ma carte mère est une ASRock B75 Pro3 et ne dispose pas de de connecteur PATA.
J'ai réussi à trouver un second boitier externe donc ce sera comme ça pour l'instant et le jour où j'en aurai marre je pense qu'il partirons en vente/don et je mettrai sur un nouveau dur ou sur une de mes partitions de mon dur interne d'1To.
Merci en tout cas pour l'aide
Marsh Posté le 25-01-2013 à 16:46:28
Bonjour à tous, alors voilà je viens de changer de PC et il me reste donc 2 disques dur de mon ancien PC qui sont tout les deux en IDE et j'aimerai savoir s'il existe une solution pour une sorte de boitier externe pour 2 disque dur.
Je possède déjà un boitier externe mais ça m'embête d'enlever un DD pour mettre l'autre à chaque fois donc je voulais savoir s'il y avait une solution (la moins onéreuse possible) ?
