standard ahci 1.0 serial ATA controller non installé - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2013 à 19:29:54
Bonsoir
La seule chose vaguement utile dans ces "optimisations", c'est le prefetch et superfetch.
Le reste ne sert à rien, et peut même être contre indiqué pour un SSD.
Un SSD ne s'use pas (enfin si, en 25 ans d'utilisation quotidienne).
Marsh Posté le 01-08-2013 à 19:38:24
Ah bon, Pourtant elles sont également indiquées ici :
http://www.clubic.com/disque-dur-m [...] r-ssd.html
Ce sont 2 sites sérieux, non ?
Pour en revenir à ma question première, pourquoi la ligne "standard ahci 1.0 serial ATA controller" n'apparaît-elle pas ?
Marsh Posté le 01-08-2013 à 19:42:47
Ce qui valait (et encore ça se discute) en 2011 ne vaut plus du tout en 2013.
Je n'ai aucune de ses ligne sur mon PC, et pourtant tout fonctionne. à mon avis, faux problème...
C'est probablement parce que le "Intel(R) ICH10R SATA AHCI Controller" remplace le pilote standard.
Marsh Posté le 01-08-2013 à 20:21:48
Entendu,
Donc le mode AHCI est bien activé ?
Sinon, vous me déconseillez donc les optimisations citées dans ces articles ?
Marsh Posté le 01-08-2013 à 20:23:26
Si ton SSD est bien branché sur un des ports SATA natif de ta carte mère, oui, tout va bien.
J'ai déjà dit ce que je pensais des "optimisations".
Marsh Posté le 01-08-2013 à 20:46:03
Pouvez-m'indiquer quelles sont les optimisations, qui selon vous, sont contre indiquées pour un SSD ?
Merci.
Marsh Posté le 01-08-2013 à 21:12:24
Toutes, à part peut être enlevé le prefetch et super fetch.
Marsh Posté le 01-08-2013 à 21:46:19
Je viens de lancer le logiciel fourni avec le SSD : il m'indique que le mode AHCI est désactivé...
Marsh Posté le 01-08-2013 à 21:50:39
Je repose la question : ton SSD est bien branché sur un port SATA natif intel de la carte mère ?
Marsh Posté le 01-08-2013 à 23:26:02
Sur ma CM, j'ai connecté le SSD sur Connector Serial Ata 6Gb/s Marvell :
dans le bios, j'ai donc mis en mode AHCI le Marvell 9123 Controller
Pour mon disque de stockage et mon lecteur DVD, ils sont sur le ICH10R SATA connector : pour eux, j'ai également mis la configuration en mode AHCI.
Voyez-vous une erreur ?
Marsh Posté le 02-08-2013 à 13:15:58
Oui, le SSD devrait être sur un port intel.
Marsh Posté le 04-08-2013 à 21:30:04
Ah bon ?
Mais dans ce cas-là, il serait branché en Sata 2 et non sata 3, non ?
Marsh Posté le 05-08-2013 à 11:43:05
Oui, et ça ne représente aucun problème, au contraire. Il vaut toujours mieux un port natif en SATA 2 qu'un contrôleur additionnel en SATA 3.
Marsh Posté le 05-08-2013 à 12:47:12
Ah bon,
A partir de quel socket les CM ont des ports SAta 3 en natif ?
Aucune socket 1366 n'en a ?
Marsh Posté le 05-08-2013 à 12:50:35
Je crois que ça a commencé avec sandy bridge, le 1155...
Mais bon, pour la faible différence que cela représente...
Marsh Posté le 05-08-2013 à 13:12:57
Je viens de faire un test avec CrystalDiskMark : les résultats (notamment en lecture) sont pourtant meilleurs quand le SSD est branché sur le Marvell...
Alors quels sont les avantages du port natif SATA 2 ?
Marsh Posté le 05-08-2013 à 13:16:51
Très souvent une meilleure stabilité, une meilleure reconnaissance du SSD, un temps de boot plus court... tout est dit dans les différents topics uniques consacrés aux SSD.
Les benchmarks...
Marsh Posté le 05-08-2013 à 13:23:19
Ok!
Je vais donc suivre vos conseils et désactiver le Marvell.
Encore merci.
Marsh Posté le 05-08-2013 à 13:23:58
Pas besoin de le désactiver. Tant que tu branches ton SSD sur un port Intel, tout va bien
Marsh Posté le 01-08-2013 à 19:26:25
Je viens de remplacer mon M4 64 Go par un 840 Pro 120Go.
config : I7 950 sur Asus P6X58D Premium
Après l'installation de Seven 64, j'ai voulu optimiser mon SSD comme indiqué dans cet article :
http://www.presence-pc.com/tests/o [...] ite-23370/
Dans le Bios le mode AHCI est bien sélectionné mais dans le gestionnaire de périphériques, dans IDE ATA/ATAPI controller, la ligne "standard ahci 1.0 serial ATA controller" n'apparaît pas.
Je n'ai que :
ATA channel 0
ATA channel 1
Controller IDE standard double canal PCI
Comment se fait-ce ?
Merci.
