SSD problème - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2012 à 22:41:44
NTLDR est sur le HDD. Réinstalle W7 sur ton SSD avec le HDD débranché.
Marsh Posté le 19-12-2012 à 22:54:43
Salut Loutripe,
Le problème est simple. Pour les SSD il y a un "problème" connu qui est : Lorsque tu installes un Windows sur un SSD, les partitions ne se font pas "normalement". L'OS est effectivement installé sur le SSD, mais la petite partition que Windows créé de lui même (environ 100 à 200 Mo) pour mettre ses fichiers de boot, se créer sur un HDD si un HDD est présent dans ton PC. Ce qui provoque une erreur de démarrage si tu retires ton HDD.
Pour palier ce problème, il te suffit uniquement de débrancher ton HDD lors d'une installation de Windows 7, et de ce fait il sera obliger de mettre cette partition de boot sur le SSD.
Marsh Posté le 19-12-2012 à 23:21:41
ok merci , je vais encore t'ennuyer mais quand je branche mon ssd avec un cable sata 6gb/sec a un port 6gb/sec il n'est pas reconnu..
j'ai une asus p8p77
Marsh Posté le 19-12-2012 à 23:23:13
loutripe,
Comment ça il n'est pas reconnu ? Dans le BIOS le vois-tu ?
Tu n'avais pas dis que tu avais réussi à installé Windows 7 dessus ?
Marsh Posté le 19-12-2012 à 23:34:38
je le vois pas dans le bios, mais j'ai pas qu'un port sata sur ma carte mere du coup j'ai branché mon ssd sur un autre port qui n'est pas du 6gb/sec et sa fonctionne.
Marsh Posté le 19-12-2012 à 23:50:59
Bonsoir
Tu branches ton SSD sur un port SATA natif ou sur un port gérer par une puce supplémentaire ? un bleu ciel, un blanc ou un bleu foncé ?
Tu regardes dans ton manuel de carte mère à quoi correspondent les couleurs (intel SATA II, intel SATA III, Marvell SATA III...) Et tu te branches sur un Intel SATA III.
Marsh Posté le 20-12-2012 à 00:06:53
je les ai tous essayer y'a que les 2 blanc qui marche c'est chelou, je pense que c'est par rapport aux problème sandy bridge si vous vous rappelez y'a eu une révision b3 des carte mère ce qu eje n'ai pas
Anyway tans pis
Je switcherai de disque dur a chaque fois vu que je suis toujours en boitier ouvert.
Marsh Posté le 20-12-2012 à 00:09:02
Tu peux aussi vérifier comment sont configurer tes ports SATA. Met les tous en IDE. Ça évite certain problème
Marsh Posté le 20-12-2012 à 00:12:40
euh...les P8P77 ne sont absolument pas concernées par les problèmes de révision de chipset... c'était un problème pour les P8P67...
Marsh Posté le 20-12-2012 à 00:36:21
ou alors les pilotes de la CM ne sont pas installés ? ce qui provoque la non reconnaissance du SSD sur le Sata 6gbs
J'ai recemment installé un SSD dans mon pc, et j'avais exactement pareil. Mon HDD avec windows était detecté comme d'habitude, mais le SSD n'apparaissait pas. j'ai donc installé windows sur le SSD en débranchant le HDD, puis une fois toutes les opérations terminées, j'ai rebranché le HDD que j'ai formaté par la gestion des disques, et tout s'est très bien passé.
Marsh Posté le 19-12-2012 à 22:33:24
Bonjour j'ai un problème plutôt étrange.
Je vous explique:
Je possède un disque dur de 1To ou il y a mon OS
Je viens de recevoir mon ssd un vertex 4.
J'ai windows 7 en iso sur mon bureau.
Je crée un espace pour mon ssd puis monte l'image de l'iso.
J'installe alors windows 7 sur le ssd
Ensuite une fois que je suis sur seven sur mon ssd
je formate le disque dur ou il y avait seven et mes donnée.
c'est fait avec succès.
Mais voilà le disque dur est toujours considéré comme un disque système
J'ai fait un test de performance et on voit clairement que je suis sur le ssd
Je n'arrive pas a supprimer le DD
et pire encore quand je boot il semblerai qu'il boot sur le DD alors qu'il y a plus seven
Pour avoir le coeur net je le debranche et je met que le ssd et la erreur sa me dit d'inserer un boot propre ou je ne sais quoi.
C'est vraiment bizarre, je ne peux donc pas booter sans le disque dur alors que l'os est sur le ssd quand je vais dans le ssd il y a bien windows...
ça m'ennuie beaucoup car vu que j'ai que 2 ports sata fonctionnel je ne sais pourquoi d'ailleur je ne puis branché mon disque dur ou y'avait les donnée qu eje voulais garder..
