Problème x25m non reconnu - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2012 à 14:50:32
siouplé
serais ce un problème comme quoi il était configuré en raid et plus maintenant ? pour qu'il soit redetecté il faudrait le rebrancher dans sa config origine avec la config raid de base ?
ca m'etonne quand même
Marsh Posté le 19-04-2012 à 18:57:11
Sur un de tes PC, mets juste 1 disque HDD vérifier qu'il soit bien vu dans le bios. Si oui, enlève le et mets à la place 1 SSD.
S'il n'est plus vu, j'ai peur qu'il y ai un problème sur tes SSD
Marsh Posté le 19-04-2012 à 18:58:47
Tu devrais peut être posé la question sur le topic unique intel.
Sinon les X25M sont hyper fiable, 2 qui ne marche plus en même temps c'est plutôt louche...
Fais jouer la garantie, les intel sont garanties 3 ans.
Marsh Posté le 19-04-2012 à 22:14:08
alors j'ai retesté
en mettant dans le bios en mode raid je le détecte dans le bios
mais du coup je ne peux plus booter sur windows avec mon dd
et je ne le détecte pas dans l'installation de Windows par exemple ...
donc se serait parce que il était en config raid et que je les ai sorti et en les mettant sur autre config il ne peuvent plus marcher que en raid ?
comment palier à cela ?
effectivement que 2 x25m lache en même temps ca me paraissait louche quand même
p.s. dans l'utilitaire raid de ma cm je ne le detecte pas et dans le bios devant le nom du ssd j'ai IDE de noté
Marsh Posté le 18-04-2012 à 13:12:56
bonjour bonjour
alors voila problème avec des SSD
reference Intel x25M
model: SSDSA2M080G2GC
il y en a 2
je les ai installé dans la machine d'un pote en raid0 lorsqu'il sont sorti ( 2ans ?) jusque la pas de problème
il y a un moi il a voulu réinstaller windows et la .. plus moyen de trouver les ssd
il y a 4 autre disque dur
j'en laisse branché un ssd avec les disques -->rien
je ne branche que le ssd dans les disque --> rien
je mets le bios en ahci raid ide --> rien
la carte mère étais une p35 ds3 je crois
j'ai testé avec les 2ssd un par un et rien
puis j'ai ramené ca sur mon pc cm p5q deluxe
et rien non plus pour les deux
P.S. quand je dis rien c'est rien dans le bios et evidement windows
alors que puisje faire ?
ai je du mal avec le reglage dans le bios ?
la je les ai chez moi donc sur la p5q deluxe
merci d'avance pour votre aide
