Problème hd7970 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2012 à 22:13:55
| Oltar a écrit : Bonjour,  |
ta config: CM+proc+hdd ? et écran avec sa résolution? As tu changé des paramètres dans les drivers ?
Marsh Posté le 16-04-2012 à 22:28:13
-gigabyte p55a UD4
-i7 860 oc @4Ghz j'ai essayer aux fréqueces stock pareils
-ssd ocz vertex 2
écran 27" 1080p et j'ai pas toucher aux parametres des drivers.
Marsh Posté le 16-04-2012 à 22:31:15
| Oltar a écrit : -gigabyte p55a UD4  |
une fois que tu actives la Vsync et que tu descends sous les 60FPS, les MS sont affreux, je te conseille d'utiliser le frame limiter de MSI afterburner.
Marsh Posté le 16-04-2012 à 22:45:12
frame limiter ?
Marsh Posté le 16-04-2012 à 23:16:59
Essais les 12.4 Beta ![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif)
Marsh Posté le 16-04-2012 à 23:21:23
je les trouves pas sur le site d'amd tu aurais un liens ?
Marsh Posté le 17-04-2012 à 00:31:36
Drapal! Même problème avec une HD 6950 et une HD 4870 depuis que je suis passé à un CPU quad core sur deux PC différents.
Jamais trouvé de solution  ton topic me donne un petit espoir
Marsh Posté le 17-04-2012 à 13:00:18
| Oltar a écrit :   |
Le triple buffering dans ccc ne s'active que pour les jeux open GL. Si tu veux l'activer sur des jeux DX il faut utiliser un logiciel tiers comme radeon pro et cocher les bonnes options lors de l'installation. Quoi qu'il en soit, du stuttering en vsync c'est pas normal ou alors le jeu auquel tu joues à été codé en basic ou avec les pieds (skyrim ?)
T'aurais pas les températures aussi, des fois que tu sois tombé sur un DC II foireux ?
Marsh Posté le 17-04-2012 à 18:50:38
| Tolrahc a écrit :   |
+1 un problème de temp peut avoir ces effet de micro-saccades avec la moise en throttle du gpu...et il est vrai qu'il a quelques problème de contact sur les 7950 direct CU
voir le lien suivant http://www.cowcotland.com/news/304 [...] -asus.html
Marsh Posté le 16-04-2012 à 20:33:05
Je viens vers vous car je viens de recevoir ma 7970 de asus ( Asus HD 7970 DirectCU II TOP )
Et dès que j'active la vsync j'ai un micro stuttering atroce....
J'ai formater et fais une install propre, j'ai test avec les catalyst 12.3 ainsi que les 12.2... rien à faire
J'ai essayer en activant le triple buffering, ça change rien....
Pouvez-vous m'aider ?
