Probleme performance OCZ Vertex 2 60Go - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2011 à 22:03:55
Hello, oui effectivement c est pas optimal......
installer dans les regles de l art ??
Marsh Posté le 05-06-2011 à 22:09:51
| chriskenoby a écrit : Hello, oui effectivement c est pas optimal...... |
C'est a dire ?
Marsh Posté le 05-06-2011 à 23:03:30
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4789_1.htm
Marsh Posté le 05-06-2011 à 23:56:52
1000eme message du genre sur le forum. La fonction recherche existe.
Mets le réglage en zerofill dans Crystaldiskmark et ca devrait magiquement te donner les zolies valeurs kivonbien comme partout sur le net.
PS: la carte-mere? drivers Intel a jour? etc......
Marsh Posté le 05-06-2011 à 23:58:34
ReplyMarsh Posté le 06-06-2011 à 09:47:43
ReplyMarsh Posté le 06-06-2011 à 09:48:26
| Marc a écrit : Non la le problème c'est pas de ncq, donc a priori pas en ahci. |
Je viens de regarder dans le bios effectivement je suis encore en IDE . Le AHCI apporte autant de debit en plus que ça ?
Marsh Posté le 06-06-2011 à 10:00:52
En 4K QD32 oui.
Pour le reste des performances sont normales avec des données incompressibles, tu as probablement un Vertex 2 60 avec des mémoire Hynix ce qui explique le débit qui reste faible par rapport au premiers en mémoire 34nm ...
Marsh Posté le 06-06-2011 à 10:22:15
| Marc a écrit : En 4K QD32 oui. |
J'ai des barretes de ram Corsair Dominator 2x2go
Marsh Posté le 08-06-2011 à 23:41:52
Donc voila aprés lecture du topic Vertex 2 Vertex 3 . J'ai formater avec tout les reglages indiqué on voit une amelioration mais on est pas encore au debit indiqué par le constructeur .
Avec ATTO j'obtiens ceci :
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 09-06-2011 à 17:32:27
On t'as déjà répondu
Tes performances sont normales même si basses (mémoire Hynix probablement) sous CrystalDiskMark. Si tu veux avoir des gros chiffres non représentatifs sous CrystalDiskMark il te suffit d'aller dans Fichier > Test Data et mettre All 0x00 (0 fill)
Marsh Posté le 05-06-2011 à 22:02:26
Bonjour , Je vous contact car je pense avoir des mauvaises performance avec mon OCZ Vertex 2 60go
Qu'est ce que vous en pensez ?
